Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что есть "клин" по-твоему? (Прочитано 1695 раз)
MV
Re: Что есть "клин" по-твоему?
Ответ #100 - 04.03.2006 :: 19:17:52
Клево, во что писал?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #101 - 05.03.2006 :: 07:24:19
Писал в клин канал... все остальное как обычно... Кста, надо бы впаять туда резюк килоом на 500 с выхода тембра на вход второго мюкаскада... Думаю звучать будет мягче... Седня попробую...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #102 - 05.03.2006 :: 10:11:49
Схему изменил. Выложенный ранее вариант считаю неудачным. Резистор в 470к с выхода тембра на затвор сильно валит верха и все стекло чистого канала улетучивается.
Для страта считаю достаточным лишь изменить резистор R3 с 22к до 33к, что и отражено в новом рисунке.
« Последняя редакция: 05.03.2006 :: 19:36:46 от Medved »
Dionis
Ответ #103 - 05.03.2006 :: 12:23:38
Medved, а почему бы в темброблоке не уменьшить все резисторы в 10 раз, а кондеры не увеличить в 10 раз? Ведь так мешьше должно шуметь. Или я ошибаюсь? Почему так не делают?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #104 - 05.03.2006 :: 18:17:41
Поиграл еще, вернулся к первоночальному варианту... Откуда-то взялось море гейна после отката, толи глюк был раньше толи сейчас, но... Что-то не в восторге я блин от того, что вышло обратно. Резюк в 470к очень сильно режет верх (в симе вроде не сильно, а на деле все стратовское стекло на связке бридж+средний куда-то испаряется), диод убрал... Весь в общем в непонятках остался...
Очень просто. Мюкаскад имеет высокоомный выход и просто не потянет. Можно поставить повторитель, но я стремился сделать как можно проще. В конце концов, в лампах именно такой темброблок и всех устраивает его шум (а он шумит на порядок больше всех активных элементов в схеме)
MV
Ответ #105 - 05.03.2006 :: 19:21:37
Поставил резистор в 3 мегаома во втором мю-каскаде и удивляешься, что взялось море гейна.  Смех Перед ним попробуй резюк меньше, не 470к а 220к, например, мож меньше верх резать будет.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #106 - 05.03.2006 :: 19:52:07
Источником моря гейна был отпаявшийся кондер 47нф в темброблоке... Запаял, все стало нормально. Вернул почти все в схеме обратно. Все-таки, при переборе усиления она начинает звучать некрасиво, поэтому ограничился изменением резюка 22к на 33к, что дало совсем маленькую прибавку в усилении. Все остальное без измений. Картинку перезалил.
На семлпах слышен сильный звон четвертой струны на четвертом ладу. Пришлось доставать ключи... Подмигивание Слегка отпустил анкер и приподнял четвертую чуть выше, чем была. Теперь она выше третей, но ниже пятой, а раньше была на уровне третей. Теперь вроде не звенит нигде больше...
Еще, если кому интересно, то вот инфа про сингловый выход страта:
Звуковуха откалибрована по цифровому тестеру.
Самый большой пик, что смог сделать это 420мв.
Обычно пики при игре аккордами около 300мв.
Пики при игре отдельными нотами около 200мв.
Соответственно, само затухание примерно 80-100мв и ниже. Вот такая "мощь". Помнится крамеровский хамб на ямахе выплевывал больше 4в в пике при игре аккордами...Это 8в размаха... Он даже буфер от 9в угружал по самые помидоры, когда был близко к струнам. В 10 раз мощнее был...  Очень довольный
« Последняя редакция: 05.03.2006 :: 20:03:15 от Medved »
MV
Ответ #107 - 05.03.2006 :: 19:59:38
Весьма интересно тогда, откуда взялись данные на сайте димарзио про выход с хамбов...   Подмигивание
Я, кстати, хотел написать в предыдущем посте, чтобы ты проверил пайку, но в самый последний момент фразу стер, решив не обижать тебя  Улыбка
« Последняя редакция: 05.03.2006 :: 20:01:38 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #108 - 05.03.2006 :: 20:06:34
Ну тот хамб был просто реактивным, каждая половинка состояла из двух минихамбов Подмигивание
А че обижаться-то? В теме про фоты есть фотка этого безобразия... Там пожизни все отваливается... Макетка же, ей положено... Очень довольный
Medved
Ле... Лети!
Ответ #109 - 05.03.2006 :: 20:17:30
Сделал большую фоту этого безобразия. Вес 220кб. Зато можно посмотреть Подмигивание
Нижняя плата-клин, верхняя д90. Как видно только два экранированных провода. Один на вход, второй средний вывод пота гейн у д90... Улыбка
Особое внимание обратить на большое количество человечьих ног в фотке Подмигивание
« Последняя редакция: 05.03.2006 :: 20:19:50 от Medved »
MV
Ответ #110 - 05.03.2006 :: 20:21:45
Монструозная вещица, однако   Подмигивание
Medved
Ле... Лети!
Ответ #111 - 05.03.2006 :: 20:40:53
Ага. Оно мало того, что работает, но еще и не свистит даже при макс гейне у д90 и примерно половине громкости. Дальше начинает заводиться, что не удивительно Смех
Dionis
Ответ #112 - 06.03.2006 :: 07:16:03
Medved, у тебя три ноги?..  Смех
Medved
Ле... Лети!
Ответ #113 - 06.03.2006 :: 11:14:44
А ты думал? Вот такие мы звери необыкновенные Смех
storyletter
Ответ #114 - 09.03.2006 :: 06:02:07
А кто-нибудь исследовал вопрос - где наибольшее значение имеют скоростные параметры усиливающего элемента: на входе, где от усиливающего элемента требуется большое усиление (например микрофон или звукосниматель), или это требование равноценно для любого звена обработки сигнала ?
MV
Ответ #115 - 09.03.2006 :: 10:28:22
Первый постулат:
Качество/надежность системы ограничивается самым худшим ее компонентом.
Второй постулат, вытекающий из первого:
Качество системы можно улучшать до бесконечности.
Третий постулат:
Все рано или поздно надоедает.
Как только будет найден компромисс между 1+2 и 3 - результат тебя устроит. Но ненадолго  Улыбка
« Последняя редакция: 09.03.2006 :: 10:50:17 от »
Sancho
Местоположение: Томск
Чистый канал TRIO на полевиках
Ответ #116 - 09.03.2006 :: 17:28:33
Сделал себе ТРИО скримовый канал. Всё клёво. В корпусе ещё немного места есть и можно было бы ещё и клиновый канал сделать, но накальные обмотки не тянут три лампы ни с мостовым ни с двухполупериодным выпрямителем. ни без выпрямителя - напруга не более 5.6 В получается. Но на трансформаторе ещё обмоточка на 12 В свободна, поэтому я подумал, а не сделать ли клин на полевиках и сумматор в конце тоже на полевике.
Прошу совета и рекомендаций по данному вопросу, чтоб не потратить время впустую. Есть какая-нибудь достойная замена клиновому звуку трио на полевиках или ещё лучше есть? Можно ли просто заменить лампы на какие-нибудь транзюки, чтоб номиналы оригинальной схемы не пересчитывать? Питание выходит от 7 до 11 В на выбор, так сказать  Улыбка
MV
Re: Чистый канал TRIO на полевиках
Ответ #117 - 09.03.2006 :: 17:40:41
Смотри здесь тему.
"Что есть "клин" по-твоему?" - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131931555;start=all
Если ток обмотки позволяет сделать выпрямитель с удвоением напряжения - то можно повесить кренку вольт на 15-24. В принципе, там все написано и есть сэмплы.
« Последняя редакция: 31.03.2006 :: 11:39:37 от Vzvodator »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #118 - 09.03.2006 :: 20:03:37
12в у тебя на сколько ампер? Не думал накалы двух лампы врубить последовательно в 12в?
Ну а если не тянет, цепляй 12в обмотку последовательно с 6в, выпрямляй, ставь лоудроп кренку на 24в или обычную вольт на 15-18 и вперед ваять либо мое безобразие либо спайтфуловское... Вообще, первый каскад можешь смело делать на кп303г с ОИ- от него много усиления не требуется... В общем, если не решишь с лампами, то идем в ту ветку.
Ответ #119 - 09.03.2006 :: 20:09:53
12В, говоришь? Хватит на накал одной 12АХ7, которой для чистого выше крыши Улыбка
