Источником моря гейна был отпаявшийся кондер 47нф в темброблоке... Запаял, все стало нормально. Вернул почти все в схеме обратно. Все-таки, при переборе усиления она начинает звучать некрасиво, поэтому ограничился изменением резюка 22к на 33к, что дало совсем маленькую прибавку в усилении. Все остальное без измений. Картинку перезалил.
На семлпах слышен сильный звон четвертой струны на четвертом ладу. Пришлось доставать ключи...
Слегка отпустил анкер и приподнял четвертую чуть выше, чем была. Теперь она выше третей, но ниже пятой, а раньше была на уровне третей. Теперь вроде не звенит нигде больше...
Еще, если кому интересно, то вот инфа про сингловый выход страта:
Звуковуха откалибрована по цифровому тестеру.
Самый большой пик, что смог сделать это 420мв.
Обычно пики при игре аккордами около 300мв.
Пики при игре отдельными нотами около 200мв.
Соответственно, само затухание примерно 80-100мв и ниже. Вот такая "мощь". Помнится крамеровский хамб на ямахе выплевывал больше 4в в пике при игре аккордами...Это 8в размаха... Он даже буфер от 9в угружал по самые помидоры, когда был близко к струнам. В 10 раз мощнее был...
