Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что есть "клин" по-твоему? (Прочитано 1808 раз)
Vzvodator
Re: Что есть "клин" + TRIO FET clean
Ответ #140 - 05.04.2006 :: 06:24:57
Spiteful, темы развиваются и в них появляются "отростки". Вот они иногда и отражаются в названиях, чтобы легче было ориентироваться. Канал ТРИО весьма близок по идеологии и, вследствие этого, по схеме к тому, что предлагалось и испытывалось в этой ветке. Поэтому и взял на себя наглость добавить его в название.
С уважением Взводатор.
« Последняя редакция: 05.04.2006 :: 10:26:15 от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Что есть "клин" по-твоему?
Ответ #141 - 20.04.2006 :: 10:06:36
Оформление странички TRIO_FET идет своим чередом. Железо паяется куда быстрее Улыбка. Плата готова и ждет оформления в корпус. Усиления достаточно и для чистого, и для дисторшна.
Медведь, что ни говори, а входной пот нужен.
lart
Ответ #142 - 20.04.2006 :: 11:54:23
Vzvodator
А вот ответь мне, зачем в твоём TRIO_FET два одинаковых делителя R4/R5 и R15/R16? Есть в этом какой-то потаённый смысл? Или просто... копирование каскадов схемы целыми блоками? Подмигивание
Vzvodator
Ответ #143 - 20.04.2006 :: 12:10:34
Да, это было сделано сознательно. Самое главное преимущество - возможность подстраивать режимы каскдов независимо друг от друга. И как показала практика, это полезная возможность. Например, первый каскад вошел в нужный режим сразу и без подстройки.
Второе - каскады весьма разнесены в пространстве и не нужно тянуть еще одну шину (1/2) через всю плату.
Ну и копирование тоже, хотя здесь есть и более глубокий смысл - все делается законченными функциональными блоками. Т.е. весь каскад локализован в одном месте и при настройке или ремонте я не буду рыскать по всей плате в поисках точки, задающей режимы.
Таким же путем я пошел и в схеме Dist90xGT, но там применил просто делитель, без конденсатора и резистора подачи смещения. Оказалось, что такая схема более чувствительна к пульсациям питания. Поэтому здесь сделано именно так.
Вся цена этих преимуществ - два резистора и конденсатор.
« Последняя редакция: 20.04.2006 :: 12:14:24 от Vzvodator »
lart
Ответ #144 - 20.04.2006 :: 12:18:20
Принимается...
MV
Ответ #145 - 24.04.2006 :: 16:52:10
Записал сегодня два примера клина из будущего преампа на ПТ для басухи.
www.mvc.fromru.com/sadman.rar
www.mvc.fromru.com/Torero.rar
Бас Yamaha RBX-375->преамп->SBLive->CoolPro2 (нормализация)
Изменения в схеме:
кондеры с1, с2 и с6 на 2.2 мкФ
не работает темброблок - нет резисторов нужных номинадов, а у Ерасова они закончились, т.е., как я думаю, преамп пашет, максимум, в половину своих возможностей
резисторы r3 и r8 - по 11ком (какие нашел - вся байда собрана на макетке - и то, почти не шумит - больше шумит электроника в басу).
Вот. Если надо, могу с гитарехой записать - но это, похоже, только в пятницу.
Наблюдения - атака дурнейшая просто, очень чуток к нюансам - слышно все - где коряво поставил палец, где позвякивает струна (например есть места в Тореро.мп3 - где лязгают ноты на мелодической линии - пальцем попадал близко от лада - плохой прижим струны), питалово +24В, я играл в полсилы - иначе жутко грузится звуковуха на пиках, а меньше громкость неудобно делать (пот громкости хреновый), звук портится. Надо срочно делать к нему компрессор. Играл медиатором - пальцами как-то вообще плохо получается - не моя специальность.  Улыбка
P.S. А на пальцах - вообще, компрессор позарез нужен - иначе можно запросто грохнуть оконечник (если он транзюковый - я вот похоже один канал на своем подпалил   Печаль - припердывает малость)
« Последняя редакция: 24.04.2006 :: 17:28:27 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #146 - 24.04.2006 :: 17:30:55
Ну уж с Р8 ты круто... Слеп запиши еще, когда дособираешь...
А так звук очень недурственный, я уже писал тебе об этом.
MV
Ответ #147 - 24.04.2006 :: 17:32:57
Не хватает сырости и драйва, все очень рафинированно.   Улыбка  Вот на драйвовом канале я свои идеи и опробую.  Подмигивание
Не я потом сделаю R3 - 22 кОм,а R6 - 47, когда перемнники нормальные будут, я крутил номиналы под свою гитару, а там, как оказалось, совершенно дурной выхлоп с бриджа. Потом пришел заказчик и оказалось, что его актив гораздо слабее по выходу. Хотя вот на этой ямахе - как слышно - громкости хватает вполне.  Ну и проблема с переменниками, не хочу делать большое усиление, еще чего-нибудь приглючит - мне нужен хотя бы один рабочий канал на усилке.  Улыбка
Как сделаю нормально - еще чего-нибудь запишу.
« Последняя редакция: 24.04.2006 :: 17:37:36 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #148 - 24.04.2006 :: 17:41:42
дык поставь Р8 3 мега! Будет тебе хороший кранч, ням-ням на слепе Подмигивание
MV
Ответ #149 - 24.04.2006 :: 17:47:25
Билин, ты не рубишь фишку!   Улыбка
Надо два канала в параллель с независимыми настройками. Я просто ампег СВП-БСП слышал - очень неплохо получается. А вот если взять СВП-ПРО, который цельноламповый... Такая же фишка и здесь - сделать клин с компрессором и в параллель канал, который можно разгонять от слабого приперда до полного выноса с отдельным темброблоком. Вот это будет финишь.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #150 - 24.04.2006 :: 18:04:24
Дык ясен перец. Для баса иначе никак перегруз не сделать, кроме как параллеьная топология...
Я про то, что ты зря лишил клина возможности уходить в перегруз. Когда поставишь полноценный темброблок, то поймешь это. На гейне в нуле звук такой рафинированый, начинаешь гейн поднимать и действие темброблока усиливается, ведь басы и верха начинают ограничиваться, увеличивая тем самым свою субъективную громкость, звук начинает жирнеть в басах и хрустеть со звоном на верхах. При этом засирания аккордов почти нет. Так на моем страте по крайней мере.
MV
Ответ #151 - 24.04.2006 :: 18:26:59
Дык, кастом же, посидим еще с заказчиком, пошаманим, мож я и сделаю приперд. но у меня уже с 1 мегаомом - такая перда была...
Это ж я так, собрал на макетке, из чего было, понял. что работает, потом прочухал, что неплохо работает и развел платку. Потом послушал с гитарой заказчика и понял, что у него работатет не так, как я хотел, и поменял некоторые номиналы. Соберу это чудо, а потом уже с ним будем окончательной подгонкой заниматься.
« Последняя редакция: 24.04.2006 :: 18:30:17 от »
ViktorG
Ответ #152 - 24.04.2006 :: 23:07:07
Вот мои звуки баса...
Записывалось где-то с месяц назад мной (ну не умею я на басе играть  Смущённый ), и на хреновом инструменте...
у басиста с его девайсом гораздо лучше и интереснее, но я все потер  Нерешительный ...
Вота... звук как в регги  Очень довольный
Щас довожу к нему до ума EQ на индуктивности и ФНЧ и ФВЧ, темброблок...
Далее будет компрессор, возможно паралельный канал перегруза, посыл возврат, лайн оут и коммутация...
Все это я наваял тока лишь благодоря Артему и нашей бурной с ним переписки...  Улыбка
webfile.ru/922393
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
Ответ #153 - 30.04.2006 :: 17:59:10
Как лучше закомутировать Медведевский клин и его же д90?
С релюхами или без?
Хотелось бы с индикацией.
MV
Ответ #154 - 30.04.2006 :: 18:20:07
Лучше всего релюхами. Посмотри ламповые схемы, например, от Азнаура и возьми оттуда - она у него очень эргономично сделана и как раз для напольного двухканального преда.
« Последняя редакция: 30.04.2006 :: 18:21:36 от »
uzerPRO
Ответ #155 - 30.04.2006 :: 19:39:45
Странно.....подключил обычный тумблер dpdt, так он щелкает как не знаю кто!
В схеме д90 вход клина подключил к затвору входного J1.
Выход переключаю с выходного джека на средние выводы громкостей каналов.
Вторую группу задейвствовал под кидание земли на д90 на верхний вывод ручки драйв.
Повесил на выходной джек мегоом на землю.
Щелкает очень сильно!
Medved
Ле... Лети!
Ответ #156 - 01.05.2006 :: 05:44:58
У меня ничего не щелкает. Вход не надо перетыкать. Оставляешь общий вход, одним контактом переключателя или реле переключаешь выходы каналов, вторым контактом мютишь перегруз на землю на входе второго каскада. Ничего не щелкает и не заводится.
uzerPRO
Ответ #157 - 01.05.2006 :: 08:55:35
Блин....поменял тумблер, все равно щелкает, очень громко щелкает.
Скажите, а щелчек может быть связан с тем, во что подключается схема.
В моем случае это оконечник Азнаура на 2-х 6п14п.
Через громкость(у меня 2-е громкости в ламповом усилке, перед вторым каскадам преда как в схеме и перед фазоинвертором) на кондер и в фазик.
« Последняя редакция: 01.05.2006 :: 08:56:22 от uzerPRO »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #158 - 01.05.2006 :: 09:00:15
Я же тебе объяснил. Ну ладно, рисуй полную схему, что и как у тебя переключается. Найдем причину. Наверняка где-то потенциал по постоянке в воздухе висит...
uzerPRO
Ответ #159 - 01.05.2006 :: 09:13:45
эээээээ.....скажите, а может он щелкать из-зи монтажа?
У меня сейчас все собрано на макетке-матрице.....это такая фигня, в которую вставляются се элементы без пайки.
