Записал сегодня два примера клина из будущего преампа на ПТ для басухи.
www.mvc.fromru.com/sadman.rarwww.mvc.fromru.com/Torero.rarБас Yamaha RBX-375->преамп->SBLive->CoolPro2 (нормализация)
Изменения в схеме:
кондеры с1, с2 и с6 на 2.2 мкФ
не работает темброблок - нет резисторов нужных номинадов, а у Ерасова они закончились, т.е., как я думаю, преамп пашет, максимум, в половину своих возможностей
резисторы r3 и r8 - по 11ком (какие нашел - вся байда собрана на макетке - и то, почти не шумит - больше шумит электроника в басу).
Вот. Если надо, могу с гитарехой записать - но это, похоже, только в пятницу.
Наблюдения - атака дурнейшая просто, очень чуток к нюансам - слышно все - где коряво поставил палец, где позвякивает струна (например есть места в Тореро.мп3 - где лязгают ноты на мелодической линии - пальцем попадал близко от лада - плохой прижим струны), питалово +24В, я играл в полсилы - иначе жутко грузится звуковуха на пиках, а меньше громкость неудобно делать (пот громкости хреновый), звук портится. Надо срочно делать к нему компрессор. Играл медиатором - пальцами как-то вообще плохо получается - не моя специальность.
P.S. А на пальцах - вообще, компрессор позарез нужен - иначе можно запросто грохнуть оконечник (если он транзюковый - я вот похоже один канал на своем подпалил
- припердывает малость)
