Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что есть "клин" по-твоему? (Прочитано 1769 раз)
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Что есть "клин" по-твоему?
Ответ #200 - 28.06.2006 :: 16:37:11
Ещё один вариант печатки, немного переработанный. Учтены комментарии Взводатора, поэтому всё более-менее путём выглядит.
« Последняя редакция: 29.06.2006 :: 11:15:20 от blackbuzz »
nookie_kb
Ответ #201 - 15.10.2006 :: 19:31:13
Мне как раз тоже надо в .lay или в другом "производственном" формате. Жду релиза =)
Простите за тупость, но почему у транзисторов четыре вывода? А Т6 вообще как диод?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #202 - 27.11.2006 :: 07:20:40
Один - вывод корпуса, поэтому должен сидеть на земле а не висеть в воздухе. Так, Т6 - мерси, по ходу дела действительно косячок! сёдня перепроверю ещё раз выложу в .lay. В остальном же - вполне рабочий вариант печатки.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #203 - 28.11.2006 :: 10:24:18
Тьфу нах будете тут меня путать! Я уж подзабыл схему, и сдуру подумал, может правда что-нить с Т6 забыл подчистить! А тут блин такая измена в тылах! Всё там правильно, он по схеме так и стоИт, так что нечего тут!......... Вот вам .lay, юзайте.
clean_pcb.lay (Вложенный файл удалён)
set440
Ответ #204 - 18.12.2006 :: 10:03:41
По сабжу:
смотря что имеется ввиду.. если манная каша, то без ничего.
если слабая имитация акустической гитары, то низкий гейн, чтоб струны надо было дёргать сильнее))), поднятие низа, слабый делэй, никаких компрессоров(ну можно совсем немного, если необходимо)
