В свитчеркаде естественно. На этой схеме на моем п3 1.4 он развивает скорость до 100мс/с. Ну т.е.
на секунду звучания где-то 10с времени. На 15с соответственно около 2х с половиной минут...
Цитата:На семплах - да, мясно, но смысла городить мю-каскады я почему-то не вижу, там большая часть звука всё равно с эквалайзера идёт (и всё-таки я люблю Федин эквалайзер, хоть Баксандалл и "правильнее"). До клиппинга ИМХО самое то - это ОИ без ОС, да напругой побольше запитать. Вот если "грузить так грузить", то можно и с четырёхтранзисторными монстрами повозиться.
А смысл я тебе сейчас объясню. Вот чтоб такого не было:
Цитата:"не такой уж сложный, чтоб разница между лампой и пт вылазила" - хорошо ощутимая разница вылазит на верхушках, при срезе пиков - транзистор грузит совсем подругому.
С появлением мю каскада я считаю нет вообще никакой целесообразности использовать схему с ои для транзисторов с пн переходом. Мю-каскад настроенный на такое же усиление в линейном режиме работает также (а по моему симу, искажения даже меньше. Тут нужно у бананова спросить), а в режиме ограничения на голову превосходит схему с ОИ+ не требует настройки.
Увеличение же усиления схемы с ОИ с помощью кондера вообще тяжелый случай- сильно падает перегрузочная способность по входу. И зачем такое счастье? Жалко одного транзистора? Не смеши
Теперь конкретно по схеме:
Во-первых, такое включение позволяет очень точно варьировать к.у. первого каскада (для установки именно чувствительности схемы), во-вторых, позволяет использовать грелки (разумно конечно, не доводя до ограничения по входу, хотя и так попробовать можно) на входе и получать мягкое ограничение первого каскада, в третьих мю каскад с подобранными транзисторами не требует
никакой настройки. Мне вот проще транзистор подобрать, чем кочевряжится с подбором резюков...
А об уместности второго мю-каскада думаю даже вопросов не возникает
Я предложил схему, заметь очень простую, не требующую никакой настройки (кроме подбора транзисторов) и очень универсальную в плане звука. Мне кажется, это хорошие свойства схемы
