Very Hot Topic (More than 50 Replies) корпуса преампов (Прочитано 2784 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: корпуса преампов
Ответ #260 - 24.03.2006 :: 17:21:07
  Спасибо, буду знать. Треугольность на самом  деле проявилась на тонкой жести на большом дмаметре.
  Прошу прощения за полуоффтоп, но, раз пошла такая пьянка, может расскажите ещё и про электролобзик. Купил с получки оного, довольный, давай пилить комб из старой крепкой советской ДСП 20мм. Не тут то было. Пол дня убил чтобы приспособиться: ДСП плотная, причём плотность неравномерная - где-то пила идёт хорошо, где-то тормозит, её начинает вести, разворачивать и т.п.. Через пару часов от пилки ничего не осталось - все зубья стали круглыми, и на пропиле стали появляться подгорелости. Правда, пилка не ахти - шла вместе с лобзиком. А может надо было повернуть ход пилки под углом, чтобы ровнее шла, не знаю. И от лазерной указки никакого толка не заметил. Может просто ДСП в топку? Или  учиться дальше?
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Ответ #261 - 25.03.2006 :: 11:37:59
Меняется там скорее всего не угол, а маятниковый режим (когда пилка идёт вверх, она немного меняет угол, типа пробрасывает пинку вперёд ).
Была подобная проблема.
1)нужна хорошая пилка, с крупными зубами
2)нужно подобрать оптимальный режим маятник и обороты (тоже немало пропарился пока нашёл нужный режим)
3) хорошо прижимай лобзик к загатовке, и не толкай его сильно вперёд.
« Последняя редакция: 25.03.2006 :: 11:38:39 от Aborym »
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #262 - 25.03.2006 :: 12:55:58
Пилкочку которая в комплекте сразу фтопку!!!!!
тупая и ниче не пилит. Купил бошевскую, острая как зараза - режет классно чисто и быстро, так что.... И маятник не нужен Улыбка с ним только хуже оказалось
Basil
аудиострои
тель
Местоположение: Россия, г. Иркутск
Ответ #263 - 26.03.2006 :: 13:34:47
Еще хошорие пилки у Matubo, я как поставил - вообще пилить ДСП одно удовольствие, раз в 5 легче идет Подмигивание
Уже сколько наполосовал, а пила не тупится.
Только разводка бывает у пил разная и пр. Смотреть на месте, чтоб потом не огорчаться.
Родные пилки выкидывать сразу.
« Последняя редакция: 26.03.2006 :: 13:36:10 от Basil »
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #264 - 28.03.2006 :: 12:00:40
Ребят, я тут подумал (благо времени было предостаточно), так и так по сотне каждого типа не получается, так почему бы ни сделать третий вариант корпуса - средний между "месабокс" и "азгбокс", чтобы всё устроило всех окончательно?
Моё предложение таково: за основу берём второй вариант, т.е. диаметры отверстий как у AZG, только отверстие под светодиод либо 3, либо 6 мм, а сзади только два джека и без тумблера. При этом шелкографию можно сделать не только на заду, но и на морде. Я думаю, ради этого можно и ещё немножечко потерпеть, и, возможно, малость доплатить Улыбка Кто что думает?
Alex_SG, надеюсь я ничего не перепутал, т.е. последний раз собирались как: ты заказываешь свой вариант, а остальные AZG?
Ну в любом случае пока ждём пробники... эх, тяжко...
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #265 - 28.03.2006 :: 14:19:49
последний раз собирались так: все заказывают вариант Азнаура. вроде всех, даже меня он устроил....
шелкуха на морде - врятли... лишние надписи смывать чтоли?
вобщем, тут небольшой личный жизненный геморой приключился, но дело двигается и, в конце следующей недели, я всетаки выложу фото того, что получилось. ну а там быстренько закажем-сделают-отправлю.
Местоположение: Тюмень
Ответ #266 - 28.03.2006 :: 14:28:42
Не надо тут дергаться, не  1 штуку ведь делают, а сотнб как минимум.
Сначала надо это переварить, а там дальше видно будет.
Заждались уже Печаль
Уже и руки не так чешутся, можно сказать смирился.
Но все равно ждем.
Lekxs
Ответ #267 - 30.03.2006 :: 15:16:44
Alex_SG писал(а) 28.03.2006 :: 14:19:49:
понял, не проблема, меня тоже устраивает...все три Улыбка...для разнообразия Улыбка
kholonkin прав, хотя бы этих дождаться Нерешительный
кстати, у кого какие варианты насчёт отверстий на задней панели? комбо/микшер ауты это раз, просто аут и, например, стэндбай свитч - два, тумблером можно какой-нить режим щёлкать, если на морде не делать, или опять же спикосим/простобуфер, у кого какие фантазии?
Lekxs
Ответ #268 - 30.03.2006 :: 17:33:14
и ещё, ввиду ограниченного количества крутилок на панели управления данного корпуса, кто как планирует разобраться с клином, как в хотбоксе просто громкость или общий с перегрузом темброблок (трёхручечный) или другие варианты? Как один из вариантов есть желание сделать пред с двухступенчатым гейном (по типу hioctane), т.е. одноканальный от клин до хг, тогда что делать футсвитчем, так чтоб юзабельно было, режим соло? Тоже самое в случае с добавлением в тб перегруза ручки presence, для клина ручек не остаётся, а хотелось бы не просто байпасс с фиксированной громкостью, т.е. получается либо с клином, либо без, но вот что взамен? Какие будут предложения?
Ответ #269 - 30.03.2006 :: 19:45:42
Посмотри мой мод Гоблина. Все основные регулировки вписались в 6 ручек. При этом эквалайзер переключается хитро в зависимости от режима.
Lekxs
Ответ #270 - 31.03.2006 :: 06:56:34
AZG писал(а) 30.03.2006 :: 19:45:42:
такой вариант понятен вполне, хотя общий тб не всегда хорошо, особенно для живья, имхо лучше на клин поставить фиксированный фендер с адекватной частоткой и крутилку громкости...
как вариант для тяжеляков склоняюсь к 4-х ручечному тб (т.е. от клина отказываемся совсем, один канал), посему прошу совета на счёт функции футсвитча Смущённый
втыкаться в мощник, т.е. тру байпасс не актуально, если буст для соло со сдвигом частотки, то опять же фиксированные настройки, хотя можно 7-ю крутилку сзади сделать над аутом, и рядом тумблер тот для шифта ЧХ...
что, ни у кого нет гениальных идей? все по типу хотбокса будут лепить чтоль?
Ответ #271 - 31.03.2006 :: 07:33:54
Общий ТБ не проблема если его грамотно сделать. Тем более для дешевого решения это панацея.
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #272 - 02.04.2006 :: 10:47:18
Корпуса ожидать?
Alex_SG
Ответ #273 - 02.04.2006 :: 11:12:00
да
Ответ #274 - 13.04.2006 :: 07:24:32
Alex_SG
Я вот тут сейчас сижу платку пытаюсь сваять под твой корпус.
Возник вопрос. Диаметр отверстий под разъемы указан 11 мм, диаметр резбовой части разъемов то же 11 мм.
Встает вопрос а как же допуски?
Ведь в этих условиях необходимо очень точно воспроизветси расстояние между разъмами, при ошибке в 0,5 мм они вталкиваться будут уже с проблемами.
Может увеличить диаметр этих отверстий до 13 мм, гайки у этих разъмов как правило большие и закроют излишние щели.
Как там дела обстоят?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #275 - 13.04.2006 :: 08:08:53
Ни один из моих джековых разъемов в эти отверстия не влез.
НО!  Подмигивание
У меня же есть круглый напильник!  Очень довольный
Ответ #276 - 13.04.2006 :: 08:55:58
Нойтрики 219 и 216 лезут без проблем. Китайский аналог тоже без проблем.
Ответ #277 - 13.04.2006 :: 11:33:37
А зачем тогда вообще дырки по разным размерам делать?
Делаем отверстия одного диаметра, чтоб напильник только влазил.
Далее каждый сам под себя с криком.........
Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех
Азнаур я знаю что они туда войдут, по отдельности, а вот на плате расстояние между ними нужно выдержать тика в тику.
Запаса на даже небольшой пр..еб нет.
ВОт вобщемто я и обеспокоился немного.
Вообще, для тебя принципиально, 11мм или 12-13мм диаметр отверстия?
Ладно подождем Александра, что он скажет.
« Последняя редакция: 13.04.2006 :: 11:34:13 от kholonkin »
Ответ #278 - 13.04.2006 :: 13:29:16
Для этого существует макетирование. На живом приборе все влезает хорошо.
Ответ #279 - 13.04.2006 :: 13:33:05
Не понял ход твоей мысли.
