Ребят, я тут подумал (благо времени было предостаточно), так и так по сотне каждого типа не получается, так почему бы ни сделать третий вариант корпуса - средний между "месабокс" и "азгбокс", чтобы всё устроило всех окончательно?
Моё предложение таково: за основу берём второй вариант, т.е. диаметры отверстий как у AZG, только отверстие под светодиод либо 3, либо 6 мм, а сзади только два джека и без тумблера. При этом шелкографию можно сделать не только на заду, но и на морде. Я думаю, ради этого можно и ещё немножечко потерпеть, и, возможно, малость доплатить
Кто что думает?
Alex_SG, надеюсь я ничего не перепутал, т.е. последний раз собирались как: ты заказываешь свой вариант, а остальные AZG?
Ну в любом случае пока ждём пробники... эх, тяжко...
