Взводатор. Не люблю параллелить. Ну ты представь, что нужно подбирать не два а 4 одинаковых транзистора для мюкаскада. Этож застрелится. Что касается Кости, то он ответил, что у него 5-6 активных проектов и он не может помочь.
Альт, что-то дорого у вас. У нас при желании такую пару можно рублей за 30-35 взять...
Я пока ориентируюсь на 530/9530- у них сопротивление канала поменьше...
Лично я пока ориентируюсь на мощность максимум в 20вт (24в двойной на входе повторителя) при питании повторителя от +-20в (транс такой). Тут все-равно делать отдельные источники питания для мощника и преда, можно решить этот вопрос. Хотя я сейчас нарисовал схему с одним двуполярным физическим источником питания+ от него же стабилизированное питание преда и драйвера, правда тоже двуполярное
Всем!
Короче, нарисовал я примерную схемку:
Комментарии:
1) Скорее всего, если она работать и будет, то очень недолго- наши кп103и по паспорту держат только 12в, а тут будет до 28в прилетать верхнему источнику тока. Нужна замена на буржуйский п канальный полевик, держащий хотябы до 30в. Кто знает? Вообще, нижний источник тока тоже будет ловить до 30в, так что кп303а тоже бы заменить не мешало на что-то повысоковольтней, ибо выход из строя одного из источников закончится смертью мощника скорее всего и постоянкой через динамик...
2) Ток покоя в районе 250ма. Можно сделать практически любым, каким хочется.
3) Чувствительность- до 2в по входу двойной амплитуды. Грузить начинает с 1в.
4) АЧХ гитарная. Нижний срез выставляется емкостью ц1, по верхам небольшой спад с 5кгц до 20кгц (примерно на 1-1.5дб в итоге), далее срез сильнее.
5) Пиковая мощность при указанных номиналах составляет 14вт для чистого и около 21вт для перегрузки, при этом среднии мощности, выделяемые на нагрузке 7 и 14вт соответсвенно.
6) средний КПД на чистом 30%, при перегрузке до 50%
7) Потребление в состоянии покоя 11вт, пиковое потребление до 35вт.
8) Автоматическое поддержание нуля на выходе за счет корректировки смещения мюкаскада
9) никаких ОООС в звуковом диапазоне
10) Судя по всему, будет малочувствителен к пульсациям питания. Проверил. Ослабление кол##аний идет в районе 15раз. Не плохо, с учетом того, что специальных мер для этого не проводилось.
Собственно вот. Нужно только заменить транзисторы источников тока. Кто какие знает доступные полевики буржуйские с напряжением питания больше 30в?
