Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tube Bass Preamp V. 1.3 (Прочитано 859 раз)
Bassman
07.02.2006 :: 13:11:14
  Меня очень заинтересовал проект Tube Bass Preamp V. 1.3 на этом сайте http://sugardas.lt/~igoramps/article30.htm.
  Хотелось бы получить от автора в дополнение такую информацию, например:
- как выглядит печатная плата;
- как он решил проблему с питанием (там написано 300 В);
- как он оформил изделие (в какой корпус воткнул);
  Кто занимался этой вещицей, помогите, плиз!
  Заранее благодарен.
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
Ответ #1 - 07.02.2006 :: 15:10:44
2Bassman: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1139011631 ; вот вам) Тоже собираюсь его делать. А навесным монтажём не катит разве?
Bassman
Ответ #2 - 07.02.2006 :: 21:32:08
2 CR: Спасибо за помощь, буду следить и за твоим форумом.
  Вообще-то делать преамп буду не я (я в электронике не силён), пока ищу человека, который мне его сделает. Просто хочу узнать побольше информации, чтобы облегчить ему работу.
  А про навесной монтаж, ты имел ввиду рэковое исполнение?
ToP-Art
Ответ #3 - 07.02.2006 :: 21:55:29
Bassman
Вот это называется навесным монтажем, посмотри и сразу поймёшь:
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=ru&lr=&q=point-to-point+amp&btnG=%D0...
diezz
Ответ #4 - 08.02.2006 :: 02:33:44
Делал именно этот. Очень хорош. Владелец просто в тасках! Во избежание проблем с фоном - поэкспериментмруй с компоновкой! Без корпуса не фонил вообще, потом были проблемы из-за тесного размещения.
Bassman
Ответ #5 - 08.02.2006 :: 20:27:27
2 ToP-Art: Спасибо большое, именно так я и собирался делать, только не знал, что это называется навесным монтажём.
2 diezz: Спасибо за совет, обязательно учту.
   Люди, вопрос, можно ли использовать блок питания от старого лампового радиоприёмника (от телевизора не советовали, слишком мощный и габариты)?
diezz
Ответ #6 - 08.02.2006 :: 22:57:20
От приемника - тоже не маленький. Возьми в качестве силовика тор 220х220, после выпрямления будет около 300в. Сверху намотай накальную обмотку ( я делал витков 90 вроде для 6,3в, провод около 1 квадрата, можно поменьше), ОБЯЗАТЕЛЬНО отвод от средней точки, который на землю, фона не будет. Накалы ламп впараллель. Не помню марку тора, из тех, что есть в ЧИПе он второй по "малости". Хватает с головой.
ViktorG
Ответ #7 - 08.02.2006 :: 23:50:28
Вот накатал печатку к сабжу... проверьте... вроде все ок...  Класс
webfile.ru/801676
Язык
tyemytch
Ответ #8 - 08.02.2006 :: 23:55:11
Ай, молодца!
Плату не проверил, но порадовало, что лампы ЛЕЖАТ!
Самый эргономический способ для небольших девайсов! (Мне-бы в таком виде для Енгла-бы или Богнера-Шарпа. Всё руки не дойдут развести...)
Респект!
ViktorG
Ответ #9 - 09.02.2006 :: 00:03:07
2 diezz
Спасиб за идею! пара вопросов (точнее три Улыбка )
а мотать виток к витку или распределять по периметру?
2. Изоляцию родную снимать с тора или поверх прямо?
3. ТТП-60 (220/220 0.3А) такой тор ?
Местоположение: Тюмень
Ответ #10 - 09.02.2006 :: 03:57:07
Только я вот чего не понял - на схеме указаны 6н2п, а накал идет на 4,5 и 9 ногу? Печаль
Это ведь для 12ах7 катит, а для наших нет.
ViktorG
Ответ #11 - 09.02.2006 :: 04:53:22
упс... прошу пардона Улыбка првык к 12ax7  Очень довольный
сегодня переделаю... еще что-нить ?
ViktorG
Ответ #12 - 10.02.2006 :: 21:12:47
несколько измененная версия, с доработками по накалу и исправленными багами, которые нашел...
webfile.ru/805580
Имя файла - TubeBassPre.pdf ,
размер 273 Кбайт.
Файлу присвоен номер 805580,
он будет доступен до 18.02.2006 00:06.
A(Guest)
Гость
Ответ #13 - 11.02.2006 :: 07:24:12
VictorG
Знаешь? Я бы электролиты, которые рядом с лампами, немного подальше всё-таки отодвинул. Место есть, а высокая температура ламп для них вредна.
ViktorG
Ответ #14 - 11.02.2006 :: 10:48:32
оке...
Bassman
Ответ #15 - 11.02.2006 :: 12:09:35
   Начал собирать преамп. Пока в стадии поиска деталей, но уже кое-что есть. Думаю, когда будет готово, я выставлю фотки, будет прикольно.
   Спасибо всем за советы.
diezz
Ответ #16 - 14.02.2006 :: 00:14:23
Пардон, давно не заходил. С тора изоляцию снимать не надо, я мотал накальную поверх родной изоляции. Ну, распределял по поверхности как мог. Да там мотать-то... Кстати, я делал байпас (по просьбе хозяина), реле питал от накальной. Повторюсь - отвод от серединки нужен.
ViktorG
Ответ #17 - 14.02.2006 :: 07:40:07
и еще воросец
имеется ввиду 1мм? Если так , то это не много?
Круглые глаза
diezz
Ответ #18 - 16.02.2006 :: 00:43:37
Да, 1мм. Я намотал тем, что попалось под руку Улыбка, ясно, что можно и поменьше, хоть 0.5. Зато с током гарантированно нормуль Улыбка
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #19 - 21.02.2006 :: 17:56:10
А я собирал как-то на макете, он чё-то не работал, пердел и хрипел
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
ars
Ответ #20 - 10.03.2006 :: 10:03:43
У меня ряд вопросов:1)С4 и С11 только эти на 300в, а все остальные на 25в?
                               2)А резисторы какие мощные ставить?
                               3)У кого осталась печатка вышлите пожалуйста.
                               4)Как вы относитесь к примочке ProcoRat вышлите семплы если есть и стоит ее вообще сбирать?
                               5)Какой посоветуете басовый усилитель?я пока остановился на Marshal JCM 800 на 50w 1986года к разводке платы еще не приступил жду коментариев спасибо.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #21 - 10.03.2006 :: 11:25:04
JCM800 - басовый? В первый раз слышу...
Ответ #22 - 10.03.2006 :: 12:05:32
JCM800 это серия. Там были и басовые.
CR
Ответ #23 - 10.03.2006 :: 12:11:26
C2,12,13 тоже можно на 300, С13 то точно, а С2 и С12 можно по идее и меньше. В темброблок(после С4) низковольтные (керамика наверное). А я вот думаю питание через умножитель сделать, мож кто что посоветует по этому поводу. Улыбка
ars
Ответ #24 - 10.03.2006 :: 12:28:55
выпрями 220/220 получишь 300
кто нить на вопросы ответит?
Bassman
Ответ #25 - 20.03.2006 :: 16:28:42
Так, ну вроде преамп готов, пока без корпуса, но это дело наживное, вроде бы как работает, проверяли на наушниках. Звук есть, но какие-то проблемы с регулировкой низких частот (а может быть быть и нет, повторяю, проверяли через микрофончик и наушники), завтра беру с собой гитару и пробуем реально...
Очень хочется, чтобы всё работало нормально, а то что-то долго мне его делают, шарил бы в этих делах, давно бы сам сделал...
CR
Ответ #26 - 24.03.2006 :: 21:02:30
Мне ещё дня 2 осталось я думаю)))) если конечно с БП всё в норме будет. Bassman фотки выложи, будь так добр  Улыбка На печатке делали или навесом?
Bassman
Ответ #27 - 27.03.2006 :: 15:41:19
Фотки выложу обязательно, когда всё готово будет, пока не готово. Какие-то проблемы со вторым каскадом. Проверяли на осциллографе: первый каскад работает нормально, а вот на входе на регулятор Gain какие-то бока -- режет низа, а когда регулятор выкручиваешь на максимум начинает запирать.
Люди, ПЛИЗ-З-З-З-З, если кто знает в чём проблема, подскажите!!!! Тут скорее всего ошибка в схеме, помогите разобраться!
По поводу монтажа, тут почти всё элементарно крепится к ножкам ламп (это только кажется, что деталей много, и вообще самая большая деталь в этом преампе это трансформатор, если бы не он, то преамп имел бы очень скромные размеры). Остальные детальки крепятся к корпусу... Да, я же не сказал, я использовал корпус от ПТК от лампового телевизора. Получается неплохо: там как раз есть два цоколя под лампы 6Н2П плюс панельки для крепления других деталей навесным монтажем (короче одним выстрелом двух зайцев). Т. к. эта конструкция вид имеет не эстетический, то всунули это всё в другой корпус (пока не знаю от чего, спрошу). Вобщем габаритами будет примерно как автомагнитола (вместе с трансформатором внутри(!)) Не знаю, как вас, меня устраивает. Помогите разобраться со схемой, и тогда я смогу выставить фотки, а там уж сами разберётесь, нравится или нет...
Жду помощи! Всем привет!
CR
Ответ #28 - 27.03.2006 :: 19:39:17
Насчёт ошибки: врятли, у меня с гейном вроде всё в порядке, подпёрдывает и пожуживает когда подкрутишь Улыбка BASS добавляет низы(тока заметно это больше на обычной электрогитаре, чем на басухе), а вот при кручение TREBLE на слух никаких изменений не могу уловить Смущённый  Что касается фона то его мало когда слушаешь(втыкал преамп в аудигу2, а звук выводил через наушники и фон еле уловим), а вот когда пытаюсь писать то на записи фон есть и весьма сильный, пративный такой, жужжащий, видимо 50Гц, поробую накал выпрямить Озадачен Кстати корпуса почти нет Улыбка Делал на печатке, но не на той что тут выкладывали. Завтра фотки сделаю.
Bassman
Ответ #29 - 27.03.2006 :: 21:11:41
To CR
Спасибо за ответ, если со схемой всё в порядке, то будем искать свою ошибку, может при сборке где-то запарка вышла (вот тебе и первый минус навесного монтажа Улыбка). А за тебя рад, что работает, интересно, ты доволен результатом ? Да, на фоточки интересно глянуть, аж жуть...! (Скоро и мои будут)
CR
Ответ #30 - 28.03.2006 :: 10:59:18
Фоточки будут ближе к вечеру надеюсь, пока надо кое что подправить ибо накосячил чуток, а сёдня на лекции ТВиМС понял что именно Очень довольный
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #31 - 28.03.2006 :: 12:06:57
ДА , ДА !
Фотки в студию !
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
CR
Ответ #32 - 28.03.2006 :: 20:18:13
Обещал к вечеру а получилось к утру Улыбка Не судите строго, это мой первый ламповый девайс и давайте много ценных советов=))) Вроде косяки поправил и терь более или менее работает а вот накал пока не выпремлял. Хочу попробывать среднюю точку сделать резюками(переменником), тока какого наминала резисторы брать?? Кто какие схемы выпрямителя накала пользует? Киньте пжлст Нерешительный
« Последняя редакция: 28.03.2006 :: 20:22:15 от »
CR
Ответ #33 - 28.03.2006 :: 20:19:12
истчо
« Последняя редакция: 28.03.2006 :: 20:22:33 от »
CR
Ответ #34 - 28.03.2006 :: 20:19:39
спереди
« Последняя редакция: 28.03.2006 :: 20:23:24 от »
CR
Ответ #35 - 28.03.2006 :: 20:21:19
извиняюсь с заду Улыбка
« Последняя редакция: 28.03.2006 :: 20:23:54 от »
ars
Ответ #36 - 30.03.2006 :: 16:06:40
                               1)А резисторы какие мощные ставить?
                               2)Как вы относитесь к примочке ProcoRat вышлите семплы если есть и стоит ее вообще сбирать?
                               3)Какой посоветуете басовый усилитель?я пока остановился на Marshal JCM 800 на 50w 1986года к разводке платы еще не приступил жду коментариев спасибо.
CR вышли печатку пожалуйста. Ручки для переменников у тебя очень хорошие, мне понравились.А на счет средней точки то от накальной обмоки два резка ей в паралель ом на 100, а от них на минус основного выпремленного.
CR
Ответ #37 - 30.03.2006 :: 19:35:12
Хе, ручки прикинь такие под рукой оказались Очень довольный А средн точку сделаю пожалуй переменником на 470Ом, чтоб отрегулировать можно было на слух. Печатка немного не та на которой я делал, это исправленая вроде Круглые глаза
SenkOff
Ответ #38 - 31.03.2006 :: 08:24:28
Я бы все-таки накалы питал выпрямленным и отфильтрованным напряжением. Тем более, что это не представляет большого труда: мост-конр-сопрот-конр
ars
Ответ #39 - 31.03.2006 :: 09:01:32
Это точно так шумов не будет.А на счет вопросов ? СR ты какие мощные транзисторы ставил?
CR
Ответ #40 - 31.03.2006 :: 10:36:51
Тут дело такого рода: транзисторы я ваще не ставил Улыбка А резюки ставил какие были, а тех что не было по 2Вт покупал, кароч в анод 2Вт, но можно и 1 наверное, а остальные по 0.5Вт, мегаомный резюк, что со входа на землю даже не знаю скока ватт, ваще мелкий(0.125 видимо) или тя тип интересует? Так на фотках видно всё.
SenkOff, как выглядит выпрямитель и фильтр я понимаю, а вот номиналы кондёров и резюков какие для накала? Вот например если электролиты взять по 100мкФх63В, а резюк на 10К это нормально будет?
SenkOff
Ответ #41 - 31.03.2006 :: 10:56:27
2 CR
Все зависит от напряжения которое выдает обмотка используемая для накала и от тока накала самих ламп. Например, есть обмотка которая выдает 7В переменного напряжения. После выпрямления мы получим немного меньше 7 вольт, но на первом конре фильтра напряжение поднимется (за счет сглаживания пульсаций)  в 1,41 раза. 9,87 вольта. Чтобы получить на лампе 6,3В необходимо, чтобы на резисторе фильтра падало 9,87-6,3=3,57 вольта. Потребление тока накалами двух ламп 6Н2П примерно 0,6А, значит сопротивление резистора в фильтре  должно быть R=U/I 3,57/0,6=5,95 Ом. Ближайший номинал возьмем 6,2 Ома. Мощность резистора P=UI = 2,142 Вт. Для надежности выбираем резистор большей мощности - 5 Вт или соединяем в параллель два 2-х ваттных резюка по 12 ом. Вот собсенно и всё
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #42 - 31.03.2006 :: 11:04:08
Да не, не все... про номиналы кондеров забыл сказать! Подмигивание
SenkOff
Ответ #43 - 31.03.2006 :: 11:04:44
Да, забыл... Емкость конров по приципу больше-лучше я ставлю от 500 до 2200 мкФ. Больше ставить нет смысла. Напряжение конров необходимо расчитывать из напруг холостого хода на конре. Если делаете изделие военное полученную рачетную напругу множим на коэффициент надежности 1,6. В нижеприведенном случае достаточно будет конров 1000мкФ16В
CR
Ответ #44 - 31.03.2006 :: 11:06:01
SenkOff Улыбка Разжевал Улыбка А кондёры в 100мкФ  нормально да?
CR
Ответ #45 - 31.03.2006 :: 11:07:27
Ёпт, как оперативно, спасибо дяденьки Очень довольный
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #46 - 31.03.2006 :: 11:07:52
Все.... Убил... ((((((((((((((((:
SenkOff
Ответ #47 - 31.03.2006 :: 11:25:15
Иногда бывает полезно снижать напряжение накала до 5,5-5,8 вольта (фона меньше) Один мой приятель  ваще признаёт на накале только 5 вольт и только стабилизированные Ужас И хрен его переубедишь Смех
« Последняя редакция: 31.03.2006 :: 11:28:12 от »
CR
Ответ #48 - 31.03.2006 :: 11:35:00
Алексей, ну что, давайте стебаться, господин шутник, SenkOff уже запостил своё сообщение про 1000мкФ, пока я своё писал, я знате ли F5 каждые 2 сек не жму в отличии видимо от вас. Язык
SenkOff, ещё раз большое спасибо за разъяснение Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #49 - 31.03.2006 :: 11:40:55
Тут уж прости, камрад: это традиция такая. Новичков снала пошлют почитать ТБ, потом постебаются как следует, и только потом, когда количество его сообщений перевалит за 50... (((((((((((:
Все ОК! Весна на улице, птички... Модераторам тоже при их тяжелой работе необходим какой-никакой отдых! ((((((:
SenkOff
Ответ #50 - 31.03.2006 :: 11:45:58
От весны даже сервера тормозят. Мне по мылу фотки 2 дня шли Смех Смех Смех Получил когда они уже не нужны стали
CR
Ответ #51 - 31.03.2006 :: 12:11:50
Алексей))) да понимаю ибо сам модер в железном разделе на одном форуме, так что мы скорее комрады не в радиотехнике(пока Подмигивание) а в модерстве. Улыбка Всё OK!
ps уже 32 сообщения Очень довольный
« Последняя редакция: 31.03.2006 :: 12:12:57 от »
ars
Ответ #52 - 31.03.2006 :: 17:17:06
Как я понял на вопросы ни кто не ответит.
Вот я печатку сделал с размещением ламп на плате т.к. у меня панелек выносных нет, посмотрите как покатит.Спасибо.
CR
Ответ #53 - 31.03.2006 :: 21:02:51
Со входа на землю резюк 1 МОм, плохо что элетролиты близко к лампам, и дорожки можно сократить в некоторых местах. тут соседняя тема про плату для Богнера посмотри там много чего полезного. А твои вопросы толи про транзисторы толи про резисторы никто и не понял толком, мож ты их сформулируешь по другома как нить, типа чтоб понятнее было))))
ars
Ответ #54 - 01.04.2006 :: 11:34:29
Смотрим ещё раз.
CR
Ответ #55 - 02.04.2006 :: 07:13:19
ars, режь углы у дорожек везде где можно, чтобы их длина была как можно меньше, тока палку не перегни Подмигивание Вот выкладываю семплы, в каком положении были ручки при записи не помню Смущённый  1-медиатор, остальное пальцами. Не ругайте за технику, тока учусь Улыбка
ex1.rar (Вложенный файл удалён)
CR
Ответ #56 - 02.04.2006 :: 07:13:52
2
ex2.rar (Вложенный файл удалён)
CR
Ответ #57 - 02.04.2006 :: 07:14:15
3
« Последняя редакция: 02.04.2006 :: 07:14:31 от »
ex3.rar (Вложенный файл удалён)
Bassman
Ответ #58 - 04.04.2006 :: 10:10:02
CR спасибо за фотки и сэмплы, всё очень классно. За технику не беспокойся, мне и до этого далеко.
Жалко, мне ещё не доделали преамп, поэтому не могу его пофоткать. Но конец моих "страданий" уже близок, скоро будет готово. Кстати такой вопрос, тут говорилось, что накал нужно выпрямлять, обязательно ли это нужно делать? На сэмплах вроде не слышно фона, может быть вживую есть, кстати, ты у себя выпрямил? Если да, то как результат?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #59 - 04.04.2006 :: 10:35:50
Выпрямлять накал совершенно необязательно. Можно накаливать и переменкой. При этом для избавления от фона можно воспользоваться одним из способов:
1) Если накальная обмотка с отводом от средней точки, то просто заземлить ее! Улыбка
2) Взять проволочный потенциометр на 220-240 Ом, расположить его как можно ближе ко входной лампе, и движок заземлить. Потом на слух найти самое тихое положение.
3) Сделать искусственную среднюю точку из 2 постоянных резисторов по 100 Ом. Ее заземлить либо подать на нее потенциал в несколько десятков вольт от делителя с анодного напряжения.
CR
Ответ #60 - 04.04.2006 :: 12:45:57
Bassman, спс) Насчёт результата сначала: доволен Улыбка звук стал богаче и как-то благороднее чтоли=) Фона нет нигде, накал я выпрямлял, результат в семплах Улыбка А кстати ещё мелкий вопрос: а это так и должно быть, что когда накал постоянный лампа еле-еле светится?
ars
Ответ #61 - 05.04.2006 :: 00:25:29
Зацените кто-то грамотный:
Ответ #62 - 05.04.2006 :: 03:14:59
Не эстетично как то.
Выложи в Лэйауте.
Время будет подправлю.
ars
Ответ #63 - 05.04.2006 :: 14:26:46
Ну вот в лайауте.
1.lay (Вложенный файл удалён)
Ответ #64 - 06.04.2006 :: 06:27:04
Ну не произведение искусства конечно, но гораздо лучше чем было.
Земляных петель нет конечно, разводка не звездой, но может прокатить.
Добавил резюк ХХХ, его можно поставить, если возбуды будешь ловить.
Если возбудов нет то перемычку вместо него.
111.lay (Вложенный файл удалён)
Ответ #65 - 06.04.2006 :: 06:30:40
Что то только у тебя контактные площадки огромные под лампы.
Можно меньше делать.
ВОт пример.(принтскрин) Шаг сетки 1мм.
Использовал панелько от Ерасова. Хватает позаглаза.
Andy
Ответ #66 - 06.04.2006 :: 07:07:40
Не согласен, первый каскад канала (получится первую лампу), там где сигнал оч. слабый питайте выпрямленным и хорошо стабилизированным источником. Сам наступил на эти грабли. Как стабилизировал, стало бесшумно.
ЗЫ. вчера на репе тестил преамп. чистый канал настолько бесшумен, что складывается впечатление, что девайс не работает Подмигивание
Andy
Ответ #67 - 06.04.2006 :: 07:08:54
Сори, запоздал с репликой. Это я по поводу накального питалова.
Ответ #68 - 06.04.2006 :: 07:12:37
Ну так скажем хорошо стабилизированное питание накала еще нигде навредило.
CR
Ответ #69 - 06.04.2006 :: 16:39:20
Факт  Подмигивание
qwerty
Ответ #70 - 06.04.2006 :: 16:48:13
2 ars
1.lay
Ты бы хоть "землёй" в Спринте между дорожек "прыснул"
Не забывай, что любая лампа это СВЧ усилитель
Дорожки длинные. Много паралельных линий
Короче, мне не понравилось!
ars
Ответ #71 - 11.04.2006 :: 15:13:38
А обязательно землю во все щели??И будет ли из-за этого фон?
Ответ #72 - 12.04.2006 :: 02:38:45
Вобщем то не обязательно, единственное, при проектировании печатки нужно стараться сигнальные цепи делать как можно короче.
А земля везде между проводниками........ по моему кондер получаться будет, правда небольшой.
Bassman
Ответ #73 - 13.04.2006 :: 11:57:52
Ответте, пожалуйста на такой вопрос: Девятую ножку лампы (6Н2П) обязательно на землю сажать? (По схеме вроде не надо. А то мне мастер посадил, и я думаю, не от этого ли схема не работает?) Смущённый
Ответ #74 - 13.04.2006 :: 12:03:06
Желательно, одноко.
Это экран между триодами.
Dionis
Ответ #75 - 13.04.2006 :: 12:03:19
Необязательно, но желательно.9 нога это экран между триодами.
Bassman
Ответ #76 - 14.04.2006 :: 06:34:22
Спасибо, буду знать. Не знаю, я в растерянности...; если мастер в растерянности, то я тогда где? Смех Схема собрана (навесным монтажём) и ждёт только заключения её в доспехи, то бишь корпус (эк, велик и могуч русский язык, кстати, прочёл объявление по поводу языка, и полностью поддерживаю Класс), НО -- не работает. Уж не знаю, что и делать...Если в ближайшие дни не заработает, то, думаю, сама судьба готовит мне распрощаться с компактностью и придётся-таки делать печатку.
CR
Ответ #77 - 14.04.2006 :: 07:15:47
А что мешает сделать компактную печатку? У меня в тестовом варианте 170х90 и можно в лёгкую ещё меньше сделать, или оставить примерно такие размеры, но с печатным монтажём ламп. Или всё же это не компактно?
ars
Ответ #78 - 14.04.2006 :: 10:10:31
Так моя печатка работать будет????
CR
Ответ #79 - 14.04.2006 :: 13:22:18
Так ты собери вот и проверишь Улыбка
CR
Ответ #80 - 19.04.2006 :: 05:11:12
А у меня такой вот вопрос возник: что если из схемы с сайта Игоря исключить ёмкости С12 и С13? Гейн пропадёт? Или всё пропадёт? Очень довольный
slayer
Ответ #81 - 09.05.2006 :: 15:08:49
А кто нибудь может замерять напряжения по схеме, а то у меня не пашет что-та
Заранее благодарен.
Shoewreck
Ответ #82 - 16.05.2006 :: 22:22:46
Ребята, две новых схемы - наследницы 1.3. На одной лампе и на двух. Возможно, понравится любителям лёгонького перегруза на басу.
V.1.451 - одна (!) лампа, мало гейна, по замыслу должна безбожно работать в линию.
Shoewreck
Ответ #83 - 16.05.2006 :: 22:26:50
V.1.4 - больше ламп, больше гейна, смысл тот же. Логически и хронологически находится между V.1.3 и V.1.451
Disclaimer: схемы в приведённом виде не проверялись, выводы о звуке сделаны по похожим схемам, собраным в процессе творческого поиска.
ars
Ответ #84 - 18.05.2006 :: 23:30:02
Я тут печатку CR-а переделал в спринте как нормально??По ней планирую делать.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #85 - 19.05.2006 :: 18:45:38
Привет со Ставрополья
Собираюсь сделать басс пред и пока выбираю схему
Есть два вопроса
1. Возможно ли использование 6Н24П в первом каскаде-каскоде
2. Как реализовать раздельное включение датчиков,т.е. раздвоить входные каналы на два
и со своей частотной коррекцией (бридж  -  нэк) потом соединить их через балансовый переменник
к последнему каскаду предуселения
Какие будут советы или ссылки.
И насколько это усложнит настройку
В элементной базе в принципе проблем нет
CR
Ответ #86 - 21.05.2006 :: 20:38:37
Shoewreck, а вы обманщик Смех По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет))
ars, у меня кстати замечательно даже с такой убогой печаткой заработал, ни возбудов ни чего такого не было, а землю я чё то побоялся так заливать, хотя такая идея тоже была. Удачи. После сессии надеюсь соберу две новые версии преда от Александра, за них ему кстати о5 спасибо=)
« Последняя редакция: 21.05.2006 :: 20:46:00 от »
ars
Ответ #87 - 22.05.2006 :: 20:16:11
Я  вот пред AZG зделал по схеме посмотрите всё впоряде, а то когда включаешь он как-то запирает и ограничивает только если за струну резко дернуть и сразу тухнет.Может это из-за аппарата от у меня на 20w.Посоветуйте что с ним нашаманить можно.??
Shoewreck
Ответ #88 - 22.05.2006 :: 20:36:38
fishspy писал(а) 19.05.2006 :: 18:45:38:
Можно использовать любые триоды, применение 6Н23П и 6Н24П приветствуется - они очень хорошо себя зарекомендовали
Советую использовать два входных каскада, после них - раздельные эквалайзеры с гейном, с выхода гейнов - на  разные сетки двух триодов, соединённых катодами и анодами в один "двухсеточный" (правильных слов не нахожу  Улыбка).
Shoewreck, а вы обманщик  По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет
Смотря с чем его приготовить  Подмигивание Всё дело в переменнике на 25 кОм. Он там не только для низкого выходного сопротивления стоит. При работе на низкое входное сопротивление лампы звучат просто обалденно  Класс Это вам не тупой клиппинг по напряжению.
« Последняя редакция: 22.05.2006 :: 20:39:14 от »
ViktorG
Ответ #89 - 22.05.2006 :: 21:08:22
для начала землю разорви  Подмигивание
ViktorG
Ответ #90 - 22.05.2006 :: 21:08:57
Vitaliy
Ответ #91 - 23.05.2006 :: 13:11:11
Люди, а никто не пробовал сделать преамп на четырёх 6с52н? так пожно сделатьт маленькую педальку-преамп, и у нех удобно можно соединять последовательно накалы
ars
Ответ #92 - 24.05.2006 :: 03:08:57
А как земля поможет??У AZG в оригинале тоже земля замкнута, но у него там ещё бп установлен.
Ответ #93 - 24.05.2006 :: 05:49:15
Та плата не моя. Просто кое-кто делал, я и поделился...
ars
Ответ #94 - 24.05.2006 :: 20:29:17
Так из-за чего у меня запирает-то???
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #95 - 25.06.2006 :: 02:06:28
Вопрос к тем кто играет на этом преампе... Для кореции по тембру хаватает ВЧ и НЧ или лучше поставить темброблок от Фендера НЧ СЧ ВЧ? Просто просят для басиста сабрать преамп, а меня смущает темброблок.
Khaba-khaba
Ответ #96 - 14.07.2006 :: 14:49:32
Собрал сие чудо... Заработало , но не сразу. Делал печатку по чертежам  ViktorG  из ПДФа получилось компактно только пришлось перерезать дороги на плате т.к. вход отрисован непрально. Нужно сделать точно также как и выход тогда все гуд. Проверял гитарой , баса у меня нет , да и не басист я.
Stoned
Ответ #97 - 04.07.2007 :: 08:09:26
приветствую!
вот собсно хочу себе такой преамп, но делать буду не сам так как далек от этих дел, а хочу попросить знакомого замутить мне это чудо техники, но у него по схеме небольшая кучка вопросов, а в инет человек он невхожий и почитать например даный форум неможет.
Так вот у меня такая прозьба, может кто-то кто собрал и у него все гуд получилось, скинуть детальную схемку и расписать что к чему там. И еще у него вопросы вроде по питанию в 300в.
А нет аналогов даного преампа на 220в?
Буду весьма благодарен.
Stoned
Ответ #98 - 04.07.2007 :: 11:02:00
to ViktorG
хотелось бы вашу печатку увидеть, если нетрудно выложить куданить, плиз
Shoewreck
Ответ #99 - 04.07.2007 :: 14:47:39
Ты 220В из сети брать собираешься? Перед использованием не забудь составить завещание. На всякий случай. Если с транса, то, в принципе, можно брать любое питание от 150 до 350 Вольт, практически без доработки самой схемы. Звук поменяется, но не очень сильно.
ViktorG
Ответ #100 - 04.07.2007 :: 17:00:18
Гляньте карту напруг плз...
Анод 359 В
Накал 12,7 В
Лампы 12АХ7WA
V1
1- 149 В
2-0
3- 1,95 В
6- 356 В
7- 149 В
8- 153 В
V2
1- 169 В
2- 0
3- 1,6 В
6- 356 В
7- 147,2 В
8- 149 В
схема
http://avangard.photo.cod.ru/photos//b/2/8/9833923398ec7ac522a439e73dfaa82b.jpg
(Shoewreck v1.7)
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 17:07:52 от »
ViktorG
Ответ #101 - 04.07.2007 :: 20:22:42
в общем подключил - звук кайф!
Динамика потрясающая...
НО достаточно хило высокие регулируются... темброблок пересчитать?
ЗЫ а что делает переменник R14? Улыбка
ЗЫ по поводу печатки... там есть пара ошибок - их надо поравить (посмотри в этой ветке и спроси у Khaba-khaba)... ну, или если очень хочешь неисправленную, то выложу...
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 20:48:25 от »
Shoewreck
Ответ #102 - 04.07.2007 :: 21:01:59
Мне не нравится падение 4 В на R1 - должно быть около двух, как на R2. С номиналом не промахнулся?
R14 - по-моему, что-то связанное с серединой Улыбка Срез с переменной частотой и глубиной.
Эффективность регулировки ВЧ можно повысить, пропорционально увеличив C4 и С5 и помыв струны в спирте или ацетоне при комнатной температуре. Подмигивание
Да, и пропайку проверь, особенно в районе регулировок ВЧ и СЧ.
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 21:06:21 от »
Stoned
Ответ #103 - 05.07.2007 :: 06:17:03
А откудава их брать? Нерешительный
А энто как? Озадачен
З.Ы. да, я тупой чайник Печаль
ViktorG
Ответ #104 - 05.07.2007 :: 06:20:14
ФАК читай
Shoewreck
Ответ #105 - 09.07.2007 :: 07:08:53
6Н3П - хорошие лампы, с очень красивым ярким звуком, мне доводилось макетировать с ними гитарный пред и усилитель для ушей. Само собой, каскады придётся пересчитывать.
Ответ #106 - 12.07.2007 :: 07:51:33
6Н3П - хорошие лампы, с очень красивым ярким звуком... Само собой, каскады придётся пересчитывать.
Если не секрет, то что и как пересчитывать?
ЗЫ а то валяется дома целая куча этих 6Н3П, осталось от деда Улыбка
Shoewreck
Ответ #107 - 12.07.2007 :: 09:11:17
А хз... Просто вместо 6Н2П/12AX7 они даже с учётом другой распайки не встанут. По даташиту, по-моему, надо 220 Ом в катод, 15К в анод, потом подбирать, желательно в сторону уменьшения тока, а то 10мА это как-то слишком... Я под гитару с ними почти ничего не макетировал и давно это было. Помню только, что чистый хороший был. А вот в уши повторитель Уайта делал - ИМХО почти идеал. 6С33С в счёт не идут - это тяжёлая артиллерия Улыбка.
« Последняя редакция: 12.07.2007 :: 09:13:30 от »
Ответ #108 - 12.07.2007 :: 09:38:01
...надо 220 Ом в катод, 15К в анод...
Не, тогда неинтересно - с малюсенькими перевёртышами такой расклад явно не будет совместим...  Озадачен
Shoewreck
Ответ #109 - 12.07.2007 :: 14:57:18
Так о чём я говорю - ток ведь не обязательно здоровым делать! 12AX7 в "штатном" режиме тоже мало кто использует...
Stoned
Ответ #110 - 01.08.2007 :: 11:06:04
Люди, кто из Киева может такое собрать и за сколько?
hcm
Ответ #111 - 09.03.2011 :: 14:51:51
скажите на входе сетки лампы первого каскада в версии 1.3 нет резистора на 68 или 33 кОм и  резистора на 1 МОМ что шунтирует вход. Это так и надо или его наличие подразумевается по умолчанию ?
Ответ #112 - 09.03.2011 :: 14:56:43
Резистор утечки (который 1 МОм) естественно подразумевается.
