Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tube Bass Preamp V. 1.3 (Прочитано 1036 раз)
ViktorG
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
Ответ #100 - 04.07.2007 :: 17:00:18
Гляньте карту напруг плз...
Анод 359 В
Накал 12,7 В
Лампы 12АХ7WA
V1
1- 149 В
2-0
3- 1,95 В
6- 356 В
7- 149 В
8- 153 В
V2
1- 169 В
2- 0
3- 1,6 В
6- 356 В
7- 147,2 В
8- 149 В
схема
http://avangard.photo.cod.ru/photos//b/2/8/9833923398ec7ac522a439e73dfaa82b.jpg
(Shoewreck v1.7)
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 17:07:52 от »
ViktorG
Ответ #101 - 04.07.2007 :: 20:22:42
в общем подключил - звук кайф!
Динамика потрясающая...
НО достаточно хило высокие регулируются... темброблок пересчитать?
ЗЫ а что делает переменник R14? Улыбка
ЗЫ по поводу печатки... там есть пара ошибок - их надо поравить (посмотри в этой ветке и спроси у Khaba-khaba)... ну, или если очень хочешь неисправленную, то выложу...
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 20:48:25 от »
Shoewreck
Ответ #102 - 04.07.2007 :: 21:01:59
Мне не нравится падение 4 В на R1 - должно быть около двух, как на R2. С номиналом не промахнулся?
R14 - по-моему, что-то связанное с серединой Улыбка Срез с переменной частотой и глубиной.
Эффективность регулировки ВЧ можно повысить, пропорционально увеличив C4 и С5 и помыв струны в спирте или ацетоне при комнатной температуре. Подмигивание
Да, и пропайку проверь, особенно в районе регулировок ВЧ и СЧ.
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 21:06:21 от »
Stoned
Ответ #103 - 05.07.2007 :: 06:17:03
Ты 220В из сети брать собираешься?
А откудава их брать? Нерешительный
Если с транса, то, в принципе, можно брать любое питание от 150 до 350 Вольт
А энто как? Озадачен
З.Ы. да, я тупой чайник Печаль
ViktorG
Ответ #104 - 05.07.2007 :: 06:20:14
ФАК читай
Shoewreck
Ответ #105 - 09.07.2007 :: 07:08:53
6Н3П - хорошие лампы, с очень красивым ярким звуком, мне доводилось макетировать с ними гитарный пред и усилитель для ушей. Само собой, каскады придётся пересчитывать.
Ответ #106 - 12.07.2007 :: 07:51:33
6Н3П - хорошие лампы, с очень красивым ярким звуком... Само собой, каскады придётся пересчитывать.
Если не секрет, то что и как пересчитывать?
ЗЫ а то валяется дома целая куча этих 6Н3П, осталось от деда Улыбка
Shoewreck
Ответ #107 - 12.07.2007 :: 09:11:17
А хз... Просто вместо 6Н2П/12AX7 они даже с учётом другой распайки не встанут. По даташиту, по-моему, надо 220 Ом в катод, 15К в анод, потом подбирать, желательно в сторону уменьшения тока, а то 10мА это как-то слишком... Я под гитару с ними почти ничего не макетировал и давно это было. Помню только, что чистый хороший был. А вот в уши повторитель Уайта делал - ИМХО почти идеал. 6С33С в счёт не идут - это тяжёлая артиллерия Улыбка.
« Последняя редакция: 12.07.2007 :: 09:13:30 от »
Ответ #108 - 12.07.2007 :: 09:38:01
...надо 220 Ом в катод, 15К в анод...
Не, тогда неинтересно - с малюсенькими перевёртышами такой расклад явно не будет совместим...  Озадачен
Shoewreck
Ответ #109 - 12.07.2007 :: 14:57:18
Так о чём я говорю - ток ведь не обязательно здоровым делать! 12AX7 в "штатном" режиме тоже мало кто использует...
Stoned
Ответ #110 - 01.08.2007 :: 11:06:04
Люди, кто из Киева может такое собрать и за сколько?
hcm
Ответ #111 - 09.03.2011 :: 14:51:51
скажите на входе сетки лампы первого каскада в версии 1.3 нет резистора на 68 или 33 кОм и  резистора на 1 МОМ что шунтирует вход. Это так и надо или его наличие подразумевается по умолчанию ?
Ответ #112 - 09.03.2011 :: 14:56:43
Резистор утечки (который 1 МОм) естественно подразумевается.
