Very Hot Topic (More than 50 Replies) GROOVE TUBES TRIO ? (Прочитано 3068 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
Ответ #240 - 15.05.2007 :: 09:04:48
У меня хамбакеры....
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #241 - 15.05.2007 :: 09:22:14
Оно и понятно почему клин трои не любишь. Еще заметил  что третий канал трио оч по разному звучит с разными хамбакерными гитарами. Ария про 2(японец) - хреново, Ипифон стандарт(китай) - не плохо, хотя обе в маршал звучат ровненько, без индивидуализмов.
t-o-m
Ответ #242 - 02.06.2007 :: 13:00:04
Появилась такая бредовая мысль: А что если замутить два варианта коммутации Трио.
Один обычный 1, 2,3, 1+3.
Второй с возможность включать все каналы одновременно, т.е. clean с mean, mean c scream.
Должно интересно получиться, как считаете?
Попробовать во всяком случае нужно.
t-o-m
Ответ #243 - 02.06.2007 :: 13:01:12
Может не нужно, но можно.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #244 - 03.06.2007 :: 21:50:22
t-o-m, у меня в трио комутация на обычных тумблерах - можно включать хоть 1+3 хоть 2+3. "=3 интереснее звучит, только на втором гейн почти на минимум надо скрутить, чтоб каши небыло.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #245 - 04.06.2007 :: 06:50:56
1+3 противофазны, 1+2 не получается
Svet
Ответ #246 - 04.06.2007 :: 17:01:31
rust, все прекрастно получается...
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #247 - 05.06.2007 :: 02:52:43
Svet, но согласись 1=3 работает интересней, чем 1+2 или 2=3. И дело тут не в том что 2 это типа драйв или скрим, а 3 типа дист. Мы к 1 подмешиваем 3 с оч малым гейном, ну просто супер.Да и вообще клёвый предвак
t-o-m
Ответ #248 - 06.06.2007 :: 11:29:35
Так как стоит так делать или нет?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #249 - 06.06.2007 :: 11:50:49
Да сделать то  можно. Ну ты ж читал, надо скашей бороться, еще и сигнал подсядет
Svet
Ответ #250 - 06.06.2007 :: 18:24:58
rust, ты не понял - у меня каналы включаются паралельно! И читай внимательней, мне больше панравиось 2+3.
t-o-m, что тебе мешает попробывать?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #251 - 07.06.2007 :: 02:53:38
Принято, молчуУлыбка
kill666
Ответ #252 - 01.09.2007 :: 09:23:16
вот Скачал печатку Романовскую http://kill666.nm.ru/roman_pechatka.gif
там заменены некоторые детали.
Внимание вопрос:
Что имено изменилось в звуке?
Кто собирал эту версию-отпишитесь плиз.
Стоит ли ее собирать или всетаки стандартную версию.
Heintz
Ответ #253 - 01.09.2007 :: 22:10:03
А я по схеме Виталия сделал наконец-таки...
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif
правда пока на тестовой панели, но!
Фона нет ваще нигде! Это радует, а всё потому, что разводка земель сделана правильно!
Пробовал в Скрим 6Н2П-ЕВ и 12АХ7-ЕН, пока не понял. Разница есть, но возможности не было послухать с полным размахом. Завтра на репе потестим...
Короче всё пока спаяно в стиле PTP (привет Denn-у Подмигивание)
Накал: обмотка со средней точкой на землю, выпрямлен. Анодка- 230 В. Реле- РЭС22 3 штуки, коммутатор пока в виде галетника, переключающий питание релюшек, конденсаторы: где-то Вима, где-то Ельзет, где-то К71-7.
Звук блин классный, и рулицца в разные стороны. Каналы 2 и 3 принципиально разные, хотя на 2-м хайгейн тоже наруливается на ура некислый!
Вот эта зверюга (надо цивильный корпус мутиьть, а сюда пихать на испытание Сло Улыбка)
http://rb.foto.radikal.ru/0709/75/aa5a50442380.jpg
http://rb.foto.radikal.ru/0709/63/f6c226913e63.jpg
Внутри
http://rb.foto.radikal.ru/0709/1a/0bfb0e2209ca.jpg
земели в бескомпромиссной звезде (их там штук 40 проводов) Смех
(справа- мост накала на радиаторе)-1,5 ампера не шутки! Улыбка
http://rb.foto.radikal.ru/0709/6e/ae9b1687a15e.jpg
релюхи
http://rb.foto.radikal.ru/0709/cf/dbac3ae6d8d8.jpg
зы: сильно не пинайте!
« Последняя редакция: 02.09.2007 :: 17:52:34 от »
kill666
Ответ #254 - 02.09.2007 :: 04:53:08
а как ты ставил разные лампы,если одни на 6 вольт другие на 12???
два бп что ли или дело во мне)))
Svet
Ответ #255 - 02.09.2007 :: 21:41:41
Heintz, да, мне третий канал тоже не понравился. гейну столько-же что и во 2м, только визга и песка куча, да и рыхлый он какой-то. а вот 2й это круто Улыбка
kill666
кондики
Ответ #256 - 04.09.2007 :: 06:59:52
какие конденсаторы можно использовать вместо к73-17, ксо и к71-1 а то нигде нету-ваще-уже столько инет магазинов спрашивал и просматривал,в Уфе даже на заказ нету таких.
Heintz
Ответ #257 - 04.09.2007 :: 07:16:59
Ну ессно, Вима, сколько сможешь достать
Я ещё эти юзал:
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=100&p=335&id=55307
http://www.zip-2002.ru/?z=white&i=100&p=335
Heintz
Ответ #258 - 09.09.2007 :: 19:51:47
Вот. Сегодня на репе пробовал разные лампы. До этого (всё на 6Н2П) клин был самый громкий и грузился до овердрайва. Второй канал ревел злее скрима.
Нарулил такую комбинацию: В клине (и соотв. 1 каскад Mean) лампа 6Н1П показала себя с наилучшей стороны! Клин перестал грузиться даже в крайнем положении гейна (как по инструкции), Мин зазвучал как надо, с обалденным и вкусным овердрайвом! Вот со скримом никак не получалось, и все 10 шт 6Н2П-ЕВ перепробовал, и 12АХ7-ЕН и 6Н23П даже. В результате лампа V5 (третий и четвёртый каскад скрима) осталась 12АХ7-ЕН, но на первом каскаде (V4) вставленная от отчаяния "жареная" ещё в 92 году, выдратая с эстрадного усилка 6Н1П показала себя с наилучшей стороны! Вот те чудеса электротехники!
С 6Н2П-ЕВ канал Скрим становится излишне визглявым, а с 12АХ7-ЕН мыльным. А вот такая комбинация прокатила на ура. Ну, в общем со Скримом буду ещё работать, маловато динамики и песочек есть...
Зато записал сэмплы в такой последовательности: Гитара Jaskson Fusion HH 92 года, махагон, звукосниматели: на чистом и овердрайве EMG-85 в неке, на скриме- EMG-81 в бридже (оба звучка с питанием 18 вольт), далее ТРИО, воткнутый в ретурн головы MARSHALL TSL-100 (JCM-2000), кабинет 4х12 Маршалл, снято микрофоном (не гуитарным правда Смущённый) в пульт и на МД рекордер, далее в комп и ничего более!
Полное ТРУЪ! Класс
Слухаем и ценим
Комменты приветствуются! Круглые глаза
Clean (2,22 Мб, МР3):
http://webfile.ru/1521918
Mean 1( 834 Кб, МР3):
http://webfile.ru/1521948
Mean 2 (720 Кб, МР3)
http://webfile.ru/1521959
Scream (896 Кб, МР3)
http://webfile.ru/1521970
Такие вот дела... Язык
И фона тоже нет! Звёздное заземление рулит! Подмигивание
« Последняя редакция: 09.09.2007 :: 20:02:37 от »
diezz
Ответ #259 - 09.09.2007 :: 23:03:22
Честно говоря, "mean" не очень понравился. Какой-то придушенный... Прозрачности что ли какой-то не хватает, воздуха... Может в инструменте дело. "Scream" в бэнде, я думаю, будет ничего. Чистый неплох, но ты б всадил хоть чуток, а то непонятно, как он себя на нормальной атаке поведет.  На таких переборах он есс-но грузиться никогда не будет.
