Very Hot Topic (More than 50 Replies) GROOVE TUBES TRIO ? (Прочитано 3047 раз)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
Ответ #40 - 23.02.2006 :: 13:13:30
Да-да!
Предлагаю заменить потенциометр на:
потенциометр - АЦП - микроконтроллер - цифровой потенциометр
Смех Смех Смех
-Микроконтроллерные проекты
Гы-гы
Местоположение: Брянск
Ответ #41 - 23.02.2006 :: 13:35:14
Однако сложные у этих PIC простейшие программаторы, у АВР можно одними проводками обойтись Подмигивание . Делаю проц с микрухами от Ерасова (уже готово и работает) и управлением и индикаций на АВР (в процессе проектирования).
Scotland Men
Ответ #42 - 23.02.2006 :: 13:43:59
И че прям на СОМ порт Ужас Смех
А че такое ваяешь поделись,вызвало интерес Подмигивание
« Последняя редакция: 23.02.2006 :: 13:45:01 от »
Andy
Ответ #43 - 23.02.2006 :: 15:53:56
Нафига микроскопами гвозди забивать ?
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #44 - 23.02.2006 :: 17:06:07
AVR да. Можно прямо к параллельному подрубать.
Но я буду все равно буферы ставить на всякий случай ставить, как рекомендуется.
А это плата-переходник. Корпуса тока SMD сцуки в продаже.
фотка
« Последняя редакция: 23.02.2006 :: 17:07:02 от Игорь »
Гы-гы
Ответ #45 - 23.02.2006 :: 17:17:13
Да я тоже все собираюсь себе с буфером делать, токо походу придется прямо там панельку ставить и перетыкать МК, а то у нас ни Pinheads нет ни соот. разъемов. Культурный ISP не организуешь.
У мя AT90S2313 есть и еще Mega16, оба DIP.
А делаю типа простенький проц с модуляционными эффектами. На вот этих микрухах. Собственно вся эта часть и БП уже собраны. Хочу сделать 3 кнопки без фиксации для переключения пресетов, 1 для включения режима настройки, семисегментный индикатор для индикации номера пресета и возможно в будущем LCD.
« Последняя редакция: 23.02.2006 :: 17:22:21 от Гы-гы »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #46 - 23.02.2006 :: 17:46:18
ну разнесло народ на праздник - простейшие 4 кнопки на пиках собирать... чем триггеры то не устроили? 2 корпуса ТМ2 и все - 4 триггера = 4 кнопки. просто и быстро и по цене с пиком несравнимо!!!
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #47 - 23.02.2006 :: 19:11:43
Alex_SG,
триггеры - некошерно
пик - по-пацански
Смех
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #48 - 23.02.2006 :: 19:12:53
Кстати, мегарулезный сайт с программаторами для AVR.
тут, мля
Гы-гы
Ответ #49 - 23.02.2006 :: 21:14:13
А вот очень рульный сайтик с прошивками, статьями, софтом  и т.п.
http://www.avrfreaks.com/
Вот например из последнего Multitasking on an AVR
KO63DOX
Ответ #50 - 23.02.2006 :: 22:11:00
Вы не ответили на мой вопрос
Блин, у Кинг Кримсон даже ПИКов нету, а у них не 4 кнопки - явно...
Уж лучше я сделаю на микрухах. Только в магазине продавец не знал их напряжений, когда я их там типо купил. Вы можете мне сказать, каковы напряжения на схемах, которые мне дал Скотланд Мэн (respect)? Чтобы не пожечь? Кнопки-то, как я понял, там ве-таки мгновенные. И с релюхами разберусь, всё идеально подходит.
Scotland Men
Ответ #51 - 24.02.2006 :: 06:08:11
Да можешь питать от 5в до 15в,реле бери на 12в и питай схему этим напр.. Смех
Alex_SG
Ответ #52 - 24.02.2006 :: 07:17:10
KO63DOX: кнопки там самые обычные - схема срабатывает по фронту при нажатии и на время включенного состояния ей плевать.
Игорь: тогда уж сразу ставить туда ARM9 атмеловский - вот это точно по пацански будет Смех Смех Смех
Neon
Ответ #53 - 24.02.2006 :: 11:11:35
Уважаемые участники форума! Подскажите пожалуста.
Собрал 3канал усилителя на 6н2п. А звук  грязный какойто и обрывистый. а про фон я вообще не говорю, но это наверное изза отсутствия корпуса. Что делать подскажите.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #54 - 24.02.2006 :: 17:53:41
Alex_SG, я об этом тоже подумал!
А лучше туда еще процессор впихнуть. Например Z80.  Озадачен
KO63DOX
Ответ #55 - 24.02.2006 :: 20:20:53
Ох, хорошо-то как!!! Смех Смех Смех
Господа, а вы не хотите объединить свои усилия и выпустить революционный процессор?
Я вот теперь в корпус к трио хочу впихнуть флэнжер, компрессор и шумоподавитель - просто чтоб корпус на 100% использовать. Вот почти и проц выходит.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #56 - 24.02.2006 :: 20:39:47
Браза KO63DOX!
А вот тут то без Z80 тебе ну никак!
Все буит выглядеть премерно так:
Блин!!
Ща увидел в каталоге - Z80 стоит 1.5евро!
Фак! Как дешев нынче такой замечательный микропроцессор из децтва, блин.  Плачущий
« Последняя редакция: 24.02.2006 :: 21:03:10 от Игорь »
Гы-гы
Ответ #57 - 24.02.2006 :: 21:12:42
Впихни хорус, как по мне так наинужнейшая штука и фленжер из него получить можно при соответсвующем диапазоне регулировок
amber3
Ответ #58 - 25.02.2006 :: 12:51:16
йЗПТШ ЬФП ФЩ ЧУЕ Ч ФТЙП РТЕДМБЗБЕЫ ЪБУХОХФШ?  Смех
KO63DOX
Ответ #59 - 25.02.2006 :: 23:30:21
Игорь, мой первый вариант трио почти так и выглдел (см. аттач).
Я тогда не умел разводить схемы и не видал ламп в работе. Думал, у них аноды малиновым цветом светятся. Хотел наружу ящика поставить. А они ещё и октальные - здоровые, красивые. Как увидел, что там лишь подогреватели еле мерцают... Смущённый А как услышал этоот кошмар Плачущий
На плате без экранированных проводов у меня шум на порядок слабее сигнала. А на такой разводке - на порядок сильнее...
Зато потом я научился рисовать эти схемки в спринте.
А насчет Ерасова - по почте они заказы высылают? Какая минимальная сумма? Мне очень захотелось купить уголков, ножных переключателей и панелей октальных. Да и с переменниками у нас напряженка.
Дед на радиорынке (басист со стажем, брат евонный гитарист и тоже лет 20 играет по клубам/свадьбам) попросил схему трио, потом (собравши основную схему и испытывая напряг с потенциометрами) просил сэмплы записать, чтобы не прогадать - не звучит ли его Зум 505 лучше лампового преда... ну что тут ответить-то...
« Последняя редакция: 25.02.2006 :: 23:53:19 от »
