Ну так я ж ретроград, все делаю по правилам.
. Не нужен разделительный конденсатор. Смещение и так приложено между затвором и истоком и источник в эту цепь никак не вмешивается.
По спетрограммам: При смещении 1.5В мы находимся ближе к отсечке (2.3В), чем при 1.3В, поэтому и уровень гармоник выше - сигнал раньше начинает ограничиваться. Повышенный уровень "шумов" при 1.5В я приписываю именно искажениям - это не шум, а продукт ограничения сигнала. В общей массе они таковы, а вот когда сигнал увеличивается, то происходит и их всплеск.
При приближении к половине отсечки ограничение по входу наступает позже и при таком же выходном сигнале, как и в первом случае искажения и меньше и имеют другой характер.
Единственно, что еще требует осмысления - то, что распределение гармоник я ожидал увидеть обратным - при 1.5В четные гармоники, а при 1.3 - нечетные. Но, скорее всего, искажения происходят на выходе.
