Very Hot Topic (More than 50 Replies) AZG 15W amp - тонкости настройки. (Прочитано 1506 раз)
lexa
Местоположение: Укр./Северодонецк/хата
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
Ответ #20 - 05.03.2006 :: 19:41:23
я деятель-радиомеханик будь здоров...радиус кривизны рук 1м Смех....собирал я этот усилитель(все эти схемы стандартные все знают)...при сборке(и не только этого выходника) я не обращаю внимания на всякие там танталы и прочие неизвестные марки деталей Смех....заземление звездой это хорошо,но от этого свистеть не будет.Напряг в этой схеме был следущий: 280,320 и потом уже 355в....лампы 6п14п на выходе и 6н2п на входе...первоначальный вариант был воще на текстолите(т.е экрана не было).Транс силовой и выходной тс180. схемы все заземляю на батарею,что под окном Очень довольный....все работало и не свистело. И даже без обратной связи не свистело(на этой схеме нету ее,я потом сам ее ввел,т.к ручка презенс мне нравиться). Че то там обсуждали елктролит в питании....у меня к50-7 если интересно Очень довольный...диоды выпрямительные еще ни разу не шунтировал кондерами...и ни че не свистит.........удачи
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #21 - 05.03.2006 :: 19:53:06
lexa писал(а) 05.03.2006 :: 19:41:23:
ты хоть сам понял чего написал ?
да. это точно! свистеть будет если оно НЕ звездой  Смех также советую тебе не обращать внимания на разницу между катодом и анодом , на полярность питания и тип ламп.
вспомнил анекдот :
летят Петька и Василий Иванович на самолете.
В.И.  - Петька ! , приборы ???
П.     - пятсот !
В.И.  - что пятсот ?  Ужас
П.     - а что приборы ?
мда...
главное информативно  Смех
Спасибо ! помог !
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Местоположение: Тюмень
Ответ #22 - 06.03.2006 :: 03:53:18
Я вот только одного не могу понять.
Раньше, в эпоху ламповой аппаратуры розеток с заземлением вообще не было, и ничего не свистело.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #23 - 06.03.2006 :: 05:22:31
Мой усилитель работает одинаково тихо и стабильно, будучи включенным в розетку с землей (именно с землей, а не с нулем) и без земли. Правильно разводить землю, внимательно продумывать конструкцию и монтаж.
KOSTIK
Ответ #24 - 06.03.2006 :: 08:19:58
ВОТ ! последнее предложение. На нем и акцент.
Я уже понял о чем идет речь.
Фирмачи не лепят в маленьких тесных коробочках. Нужно располагать детали так как нужно а не так как получается. Мы же сначала лепим как выходит а потом задаем вопросы в форум типа "а вот у меня гудит". Дык и должно гудеть ! Потому что не продумано. Потом приходится накалы выпрямлять , детали навесом лепить и т.д.
Следующий усилок буду лепить как фирмачи (большое шасси , приличные расстояния , грамотная разводка). Но сначала соберу однотакт - тоже нужно попробовать на вкус что это такое.
Andy
Ответ #25 - 06.03.2006 :: 10:45:01
Ага, у меня тот же комплекс - коробок большой, тем более для одного преампа. Вчера собрал все до кучи (RC3 так сказать). Возьму у товарища фотик - выложу фотки.
Гудения практически нет, а вот хисс (hiss так буржуи пишут) есть, причем если руки от струн убрать (себя с земли) он увеличиваецца. Если пальцем коснуться изоляции провода вблизи его соединения с сеткой 1го каскада (или даже приблизить палец), гул увеличивается, но если при этом держаться за корпус - никаких негативных эффектов нет.
Я предполагаю что это жужу (читай хисс) неспроста и происходит из-за:
1. корпус не заземлён
2. гитарка внутри не экранирована (только фольга на пикгарде)
А какие еще варианты ? Как уменьшить хисс (лампочки новые 6н2п-ев) ?
Как поступить с земляным выводом "из розетки"? Видел варианты: 1. просто прикручен к шасси; 2. через резистор к шасси;  3. через кондёр к шасси; 4. переключатель способов посадки на шасси.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #26 - 06.03.2006 :: 10:59:36
Третий провод от розетки - напрямую на корпус.
А вот уже корпус со звездой можно соединять напрямую либо через резистор проволочный 5 Ом. Можно в параллель кондер. Переключатель - лишнее, имхо. У меня разницу "с резистором - без" слышно только в наушниках. Улыбка А так - по-любому тихо. Просто какой смысл полировать полено, когда с него еще кора не ободрана?
KOSTIK
Ответ #27 - 06.03.2006 :: 16:14:28
У меня гула уже нет (без заземления есть). Есть только шипение. Не громкое , но есть (только на максимальной громкости ощутимо). Что посоветуешь ? Есть смысл полировать полено ?  Смех
Земля идет прямо на шасси без кондеров и резисторов.
Т.е. чего добиваться ? Вылизывать при отключеной земле пока лизать уже будет нечего , а потом подключать землю ?
зы чуток обновил хронологию своих мытарств: http://ut2fw.cqham.ru/ur5tdq/redamp/red_amp.htm
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #28 - 07.03.2006 :: 05:02:59
"Вылизывание" в данном случае - штука весьма болезненная, увы. Поскольку прежде, чем соберешь грамотную конструкцию, придется собрать несколько неграмотных (и разобрать! Улыбка). Зато потом бесценный опыт поможет в дальнейшем избегать этих ошибок уже даже на интуитивном уровне! И еще: собрав уже работоспособную конструкцию, лучше оставить ее и ИГРАТЬ на ней, паралленьно экспериментируя с другой, более перспективной. По крайней мере, так делаю я.
Прикол ведь еще в том, что никто даже из мастодонтов усилителестроения не скажет КОНКРЕТНО, как разводить землю. Скажет про звезды - и все. А когда дело имеешь с конкретными проводками, ситуация продумывается каждый раз с нуля.
amber3
Ответ #29 - 07.03.2006 :: 08:26:01
Класная статья! Улыбка
Пока только не понял вот это:
Непересекающиеся земли каскадов. ?
Типа неперпендикулярность? В чем смысл?
KOSTIK
Ответ #30 - 07.03.2006 :: 17:52:34
Это значит что у каждого каскада своя локальная земляная точка (такая себе мини-звезда). И от нее идет провод к общей земляной точке которая находится на минусовом выводе первого электролита Б.П.
Таких локальных точек три:
1. возле первой лампы (вход , 1й триод , 2й триод , EQ , Gain)
2. возле второй лампы
3. выходной каскад
По поводу усилка. Улыбка Сегодня утром убрал кондер тот что ставил перед ЭКвалайзером. Почему то это оказался не К42-У2 (бумага в масле) а К73-П2 (точно такой же внешне , а что внутри непонятно). Звук стал НАМНОГО прозрачнее особенно верха и верхняя середина. Играть стало очень приятно даже несмотря на то что у меня руки под бас заточены.
Также сменил в фазоинверторе 6Н2П на 6Н23П и.... О ЧУДО! шумов стало еще меньше (слышно только когда ухо к динамику или ГЕЙН на 100%) а звук стал просто конфетка. Очень заметная на слух разница , хочу знать почему так. Правда немного упала громкость но очень немного.
Правда теперь мне кажется что басу мало. Возможно это транс  Нерешительный типа индуктивности не хватает или что...
Но когда я подключил свой бас ! Все сразу вернулось на свои места. Такого сочного ням-ням низа я еще от своего баса и не слышал , предвкушаю что будет если подключить басовый динамик  Ужас
Еще буду:
1. выпрямлять накал на преамп и фазокрут
2. менять зеленые орбиты и К73-17 на ВИМА
3. делать прямое подключение к фазокруту извне (если захочу богнер подрубить или еще чего)
4. экранировать входной разъем
5. менять трансы
6. менять лампы выходного каскада
По поводу последнего: что посоветуете 6П18П или 6П43С ??? Говорят что хороши и те и другие. Чем именно ?
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #31 - 07.03.2006 :: 18:49:17
Если я буду к этому усилу тор вы выход цеплять, стоит ставить переменник движком на землю, а контактами к сеткам выходных ламп, ну типо смещение подстроить чтоб уровнять токи плеч?Ведь тор очень легко перемагнитить... а думаю он еще и пермаллоевый....
и еще
В фазоинвертор, может 6н6п поставить?
« Последняя редакция: 07.03.2006 :: 18:50:39 от dimab »
KOSTIK
Ответ #32 - 07.03.2006 :: 19:36:05
dimab писал(а) 07.03.2006 :: 18:49:17:
и еще
Что то я не совсем понял ?
У меня не ТОР на выходе а ТС-180.
Смущённый
Ответ #33 - 07.03.2006 :: 20:23:26
Там автоматическое смещение. НИчего делать не надо. Просто подбери лампы по близкому анодному току.
В фазик можно ставить все сто нравится. 6Н6П тоже пойдет. Звук жирный такой...
Из 18П и 43П без переделки лучше ставить 18П. Для 43П надо другой резистор в катод.
dimab
Ответ #34 - 07.03.2006 :: 20:28:25
Это я в курсе что автомат смещение, просто у меня не вагон 6п14п.... а чучуть меньше Улыбка вот и встречал такую схемку...
буду с 6н6п эксперементировать Улыбка пока питание - тс180 - тока хватит Улыбка)))
XpLORER
Я про себя говорил Улыбка у меня будет тор на выходе... вот тока шасси выпилил и погнул.... бу собирать.  Класс
Ответ #35 - 07.03.2006 :: 20:40:47
Тогда переводи на фиксированное смещение. В катоды резисторы на 1 ом чтоб измерять каждую лампу и пару подстроечников с источника вольт на 20-25. Будет ОК. Но 14-е на фиксированном плохо звучат Печаль Уж лучше 18 или 43-и.
dimab
Ответ #36 - 07.03.2006 :: 21:14:28
да чета не особо горю желанием на фиксированное переводить. смешанное бывает?  Очень довольный
если уж на то пойдет - навера 6п3с в триодах впихну.....
Ну сначала так попробую - вдруг похожие лампочки попадуться и тор нормально жить будет  Улыбка
« Последняя редакция: 07.03.2006 :: 21:18:47 от dimab »
Ответ #37 - 07.03.2006 :: 21:43:02
Ой, нахрен! Смешанное смещение это уж слишком Улыбка
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Ответ #38 - 08.03.2006 :: 10:12:48
не совсем в тему, но... Улыбка
Нужно ли землить неиспользуемые ноги 6п14п?
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
Ответ #39 - 08.03.2006 :: 10:45:04
Нет, не надо.
