Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Прошу помочь с модом Сансампа (Прочитано 1165 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Прошу помочь с модом Сансампа
Ответ #60 - 27.04.2006 :: 18:39:51
А еще лучше поставить входной каскад на пт... А потом заменить и все остальные на пт... бугагага Смех Смех Смех
MV
Ответ #61 - 27.04.2006 :: 18:47:51
Ну-ну, удачи   Улыбка
DarkAngel
Главный сансампщик
Ответ #62 - 27.04.2006 :: 19:14:28
Посмотри последние посты в этой теме и мою последнюю схему
error 404 Плачущий Мож перезальёшь куда?
MV
Ответ #63 - 27.04.2006 :: 19:17:54
Приветствую главного фаната сансампов!   Улыбка
Никуда перезаливать не надо - она и так на ГТЛабе - у меня все нормально качается.
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/SADC.rar
Neon
Ответ #64 - 27.04.2006 :: 19:41:38
MV
А что такое БСИАБ? Еще хочу чистый канал сделать. что посоветуеш? думаю просто обойти 2 и 3 каскады.
Кстати ты на какой печатке солдано делал?
MV
Ответ #65 - 28.04.2006 :: 06:01:28
Я его еще не делал - зайди в соседнюю тему про кранч в солдану - там обсуждаем детали.
Оригинальный бсиаб - смотри схему в аттаче
Про его моды - смотри статью на ГТЛабе
Статья про дисторшны на ПТ лежит на www.rusblues.ru
DarkAngel
Главный сансампщик
Ответ #66 - 28.04.2006 :: 13:40:42
У меня была ещё мыслишка мода санса на двух отечественных лампах и анодки 12 вольт. А мысль такая: вместо обычного ограничителя использовать каскад на лампе от тюбкинга, следом за ним сделать сансовский фнч, но тоже на лампе. Входные и выходные каскады - на микросхемах (предположительно двух). Накал ламп соединить последовательно и запитать от 12 вольт.
В результате имеем:
1. элегантный шумодав без лишних наворотов;
2. какчество звука будет выше, чем у оригинала;
3. благодаря отсутствию трансформаторов и высоковольтных кондёров можно запихнуть в небольшой корпус типа тюбкинговского;
4. простота схемы: сложность не намного выше оригинала, без лишних городушек.
В результате получаем прекрасную примочку, которая подходит и для студии, и для концертов. А шумодав можно будет отключать снижением накала на 1-2 вольта (правда, от этого изменится тембр).
Но из-за своей работы у меня просто не остаётся времени ни на что.  Плачущий Плачущий Плачущий
Мож со временем идею и реализую Улыбка
MV
Ответ #67 - 28.04.2006 :: 13:55:12
Не, я, похоже, уже все. Перехожу на ПТ потихоньку, завязывая с сансами - вот еще одним модом на основе бехровского бассампа вас порадую потом и, наверное, все.
Neon
Ответ #68 - 02.05.2006 :: 14:58:39
MV
Подскажи как можно реализовать чистый канал в санс ампе? чтоб уровни сигналов были примерно одинаковые.
MV
Ответ #69 - 02.05.2006 :: 15:59:38
А зачем его там делать?
« Последняя редакция: 02.05.2006 :: 16:00:35 от »
Ответ #70 - 02.05.2006 :: 17:16:44
Если полностью в линию работать - полезно. Мы так делали, с отдельной громкостью чистого. Повторяли канал Твид.
MV
Ответ #71 - 02.05.2006 :: 17:26:08
Ладно, уговорили   Улыбка
Вот схема, которую я так и не довел до ума, потому что к тому времени уже познакомился с В.Кемпфом, который перетянул меня на ПТ  Улыбка
В ней куча ошибок, потому, что я тогда очень многого не знал. Сейчас, если бы я ей занимался, то многое сделал бы совершенно по другому. Тем не менее, общую идею вычленить легко - переключение режимов путем изменения Ку ОУ.
Кому надо - берите, пользуйтесь, мож сделаете из нее что путное. Мне просто абсолютно некогда и уже незачем ей заниматься - изменились приоритеты.
Neon
Ответ #72 - 02.05.2006 :: 19:41:20
Я и хочу что нибудь с Твидом сделать. Улыбка Но он всеравносильно подгружается надо бы ему коэффициент усиления убавить.
MV
Ответ #73 - 02.05.2006 :: 19:46:23
Смотри мою схему, в принципе все достаточно просто делается.
Можно еще проще сделать - пустить сигнал с RC-фильтра (Tweed), идущего после первого ОУ (который повторитель) на регулятор громкости чистого звука, а после него поставить ОУ в неинвертирующем включении с коэффициентом усиления 5..10. В максимальных положениях громкости будет припердывать, в умеренных - будет чистый - вот тебе и аналог клина.
Neon
Ответ #74 - 02.05.2006 :: 21:03:05
спасибо за совет! Попробую.
MV
Ответ #75 - 04.05.2006 :: 15:27:49
Короче, притащили мне обратно педаль после тестирования. Придется все нах переделывать  Злой
SW2 щелкает, зараза, SW5 - нет. Мож это происходит потому что переменники привязаны к полпитанию, а не к земле? Блин, я уже запарился с этой педалью - то она звучала хреново и щелкала, теперь она звучит нормально, но по-прежнему щелкает...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #76 - 04.05.2006 :: 15:46:56
Макс, дак там же разные потенциалы вроде получаются... Походу, придется это место щелкать на земле, а вход смещать. Попробуй кондер поставить промеж выключателя св2.1 и р14, а р12 и р11 посадить на землю. С пятым все нормально- щелкать там ничего не должно... Оно и не щелкает Улыбка
MV
Ответ #77 - 04.05.2006 :: 16:03:13
Да, похоже, я опять туплю - смотри P1+R10, P2+R11, R12 - привязаны к полпитанию. Аналогично и для SW2.2 походе, надо все привязывать к земле.
Я тут вот посмотрел даташит на TLC272 - там написано, что она оптимизирована для однополярного питания и приведена схемка повторителя с однополярным питаловом - я так понял, что на вход можно подавать смещение с земли.
« Последняя редакция: 04.05.2006 :: 16:04:02 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #78 - 04.05.2006 :: 16:15:03
Они конечно привязаны к полпитанию, но оу-то не идеальный, у него входной ток, поэтому на твоем 2.2мегомном резисторе будет некоторое падение напряжения, потенциал уедет. Что будет на висящих в воздухе потах громкости- хрен знает. Вот и щелкает. Ну попробуй, если заработает так, как нарисовано в даташите, то тебе нужно вход оу на землю просто повесить вместе с потами... С св2.2 все аналогично...
Тогда вообще всю схему можно перевести было бы на однополярку... Озадачен
MV
Ответ #79 - 04.05.2006 :: 16:16:45
Я и говорю, все нахрен переделывать    Злой
Уже в третий раз...
Topic Tools
