Цитата:Я так понял, 10кОм
10к это выход со схемы. потенца может вообще не быть.
1к - нагрузка. Обычно она тоже 10к.
емкость кабеля порядка 2нан
Забудьте про потец. Мне
нужен выход 10к, для раскачки
моей нагрузки, которая тоже 10к обычно.
Цитата:Я так понял, это R датчиков?
да
Цитата:По схеме. Шумит, в основном, входной резистор 16кОм.
нет, его вклад всего 6нв/ртхз, он же зашунтирован частично.
Цитата: Какой у тебя ток потребления
255µA
Цитата:Что за номиналы у R5 и R6 - 10 и 25кОм?
R5 - реальный. R6 типичная нагрузка.
Цитата:целиком сымитировать датчик
LC не шумят, хоть и фильтруют шум.
C1 тоже такой нужен, может даже меньше в 2 раза.
Цитата:ВЧ - это примерно сколько, какой диапазон?
Ну и про искажения забыли. Даже в такой конфигурации с потреблением 210мка уверено клипит уже при 2в входе, да и без клиппинга искажает нехило, хоть и меньше, чем вариант с активной нагрузкой. Не важно, бжт это или жфет..
