Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сустейнер (Прочитано 4568 раз)
yakuzaa
Re: Сустейнер
Ответ #280 - 02.11.2010 :: 14:34:06
Два года назад делал подобное устройство. По мотивам американского смычка e-bow. В качестве драйвера и датчика использовал электромагнитный зуммер со снятой крышкой. Очень гитару курочить не хотелось. Работает неплохо - подносишь - струна заводится, даже без щипка. Питается от кроны, схема гуглится как "ebow schematic" - стандартная на LM386.
Ку где-то под 200
http://www.youtube.com/watch?v=UawRrWUVzfc
http://www.youtube.com/watch?v=M6XJVExIQ3Y
http://www.youtube.com/watch?v=UkQhRFS6sRM
« Последняя редакция: 02.11.2010 :: 14:38:31 от »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Сустейнер
Ответ #281 - 03.11.2010 :: 05:50:21
Посмотрел. IMHO неплохо получилось, если не обращать внимания на неминиатюрность и прямоугольный корпус. У меня тоже драйверы из бузеров, оказалось, что их поле рассеяния достаточно узкое. Хотя e-bow мне кажется не совсем удобным и с ограниченным применением - долько для медляков, да и рука правая занята.
May the Force be with you...
Re: Сустейнер
Ответ #282 - 03.11.2010 :: 15:37:19
Да, е-боу большая и жуть какая неудобная штука, хоть и сделан на ней "световой" прицел для попадания в нужную струну  Улыбка
Я даже думал одно время сделать "сплит Е-боу": коробочку с батарейкой и электроникой цеплять на ремень или корпус гитары, а маленький излучатель-драйвер на тонком шнурке (он же и "подвеска" - просто отпустил драйвер, и он на этом шнурке болтается в районе...как бы сказать? - ну, в общем, женщинам по пояс будет  Смех).
А в качестве приемника кол##аний использовать штатный звучок гитары.
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Сустейнер
Ответ #283 - 04.11.2010 :: 06:57:30
Может крепить драйвер на ремешок на запястье, как часы? Когда надо - над струнами рукой - Ррраз! - и вот оно...
Re: Сустейнер
Ответ #284 - 04.11.2010 :: 10:07:54
На одежду (или на гитару!) - на выбор: на липучке, на магните. Или, поскольку магнит есть в гаджете - то просто на металлическую пластинку...
Re: Сустейнер
Ответ #285 - 04.11.2010 :: 10:12:10
Первый е-смычок, который я увидел в конце 70-х, имел опорные башмаки с пропилами, которыми опирался на крайние струны. Для игры оставались четыре свободных струны.
Никаких проблем с попаданием на струны я не обнаружил - на ощупь ставишь правильно с первого же захода: канавки достаточно широки в своём начале, чтоб легко попасть...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Сустейнер
Ответ #286 - 04.11.2010 :: 10:22:55
« Последняя редакция: 10.11.2010 :: 19:37:44 от Uncle_Cherry »
Re: Сустейнер
Ответ #287 - 04.11.2010 :: 10:49:47
мне пришлось вырезать оттуда спич, где Темур в пух и прах разносит E-Bow.
На вкус и цвет...
Встроенный сустейнер и е-смычок - принципиально разные устройства.
С таким же успехом можно разнести в пух и прах любую искажалку - как посягательство на кристальность звучания электрогитары.
Собственно, смычок так и назван - что позволяет реализовать то, что недоступно при встроенном сустейнере...
Re: Сустейнер
Ответ #288 - 05.11.2010 :: 09:41:55
На сайте производителя Е-боу есть ПОТРЯСАЮЩЕ красивые сэмплы звучания этого смычка. Другими средствами такого не сыграешь. Так что нех#р разносить замечательное устройство.
А недостатков нет только у красивых женщин  Смех Смех Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #289 - 10.11.2010 :: 08:53:36
Как-то проскакивало по инету заманчивое слово Автосустейнер. Мне кажется, что это должно быть похожим по устройству на широкий стационарный е-bow. Наверное, было бы круто. Кто-нибудь слышал подобное ?
Re: Сустейнер
Ответ #290 - 10.11.2010 :: 12:29:15
Копаясь в НЕТе с ключевым словом "sustainer", я, к удивлению, узнал, что сабж есть не что иное, как реактивный двигатель, тянущий ракету после завершения работы стартовых двигаетелей. И ему посвящены 99% всех ссылок.
Может, АВТОСУСТЕЙНЕР есть тоже что-то из этой оперы?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #291 - 11.11.2010 :: 07:49:29
DDD писал(а) 10.11.2010 :: 12:29:15:
Гы...  Смех
Вчера добрался до макетирования E-Bow из бузеров и чего попадя. Получился результат на такой схемке:
Нового здесь ничего нет - обычный усилитель с большим Ку на труженике 157УД2 с двухтактным ЭП в классе B.
Как выяснилось, не было смысла заводить ООС с выхода ЭП для линеаризации его "ступеньки", так, как на схеме, оказалось лучше по отдаче.
Можно, конечно, применить и "классику" на LM386, конечно, позже и это попробую.
Но особенность схемы - что если ее сделать именно 6-канальным автосустейнером, не требующим задействования штатных звукоснимателей, то получается общая для всех 6 каналов цепь R1,R2,C2, при желании, если кинуть драйвер на выход, а другой конец через С5 на массу, С5 можно сделать тоже один на всех, увеличив соответственно емкость, а отрывом его от массы, возможно(???) получится режим выделения приоритетно звучащих струн, как в обычном сустейнере (непроверено).
Реальна замена 157УД2 на LM324 без заметного ухудшения работы, в таком случае, используя SMD компоненты, можно склепать автономный компактный дивайс с размером хамбакера и толщиной примерно 0.25", который спокойно пролазит, ну предположим , на те же Телик или Гибсон между штатными звукоснимателями, и никак не вмешивается в конструкцию гитары. Другой вариант - П-образный прибамбас вокруг бриджевого или синглового звукоснимателя в гитарах наподобие Ibanez RG.
Использованы были ЭМ 12-миллиметровых бузеров, как и у коллеги yakuzaa, для драйвера - 16 Ом, звукоснимателя - 140 Ом (это самые большие, которые смог найти)
Большущий недостаток применения бузерных электромагнитов проистекает из их же преимуществ - малое рабочее магнитное поле. Надо очень точно позиционировать и выдерживать расстояние до струны, так как очень резкий переход - в пару миллиметров от незавода до такой раскачки, что аж о лады струна бьется.
Но зато, при экспериментах, минимальное расстовние звукосниматель-драйвер получилось 18мм (0.7") без завода "по воздуху", да и наводки на гитарные звукосниматели довольно малы.
Ну, пока на этом эксперименты ввиду позднего времени суток, Ужас закончились.
По идее, можно попробовать добавить токовую ООС, или АРУ для стабилизации раскачки, как это повлияет, еще не пробовал.
Возможно, , можно сделать датчик и драйвер из узких катушек и магнитов на всю ширину струн, и получить именно Автосустейнер типа классического сустейнера - с одним каналом, но пока я не знаю, где откопать такие узкие магниты, чтобы это можно было сделать миниатюрно и тонко.
« Последняя редакция: 11.11.2010 :: 11:05:31 от Tonwood »
Re: Сустейнер
Ответ #292 - 11.11.2010 :: 13:52:51
1. Можно поставить резистор 2-3 кОм с выхода ОУ на +С5 - это увеличит чувствительность сустейнера и стабилизирует напряжение на эмиттерах транзисторов на уровне 1/2 питания в режиме молчания.
2. Лучше включить выходной каскад не повторителем, а схемой с ОЭ, а управление на транзисторы брать с резисторов, включенных в питание и "землю" ОУ (слегка нетипичная схема) - это даст лучшее использования напряжение питания и увеличит размах выходного напряжения. Резисторы подобрать так, чтобы в "покое" базовое смещение транзисторов было порядка 0.25 - 0.3 Вольта, и они будут работать практически в Б-классе.
3. Делитель R1-R2 сделать номиналами побольше, килоОм по 200-300-500, чтоб уменьшить расход батарейки.
4. Операционник лучше взять скоростной, с малым сдвигом фазы на ВЧ - это РЕЗКО расширит диапазон сустейнера вверх, особенно в "гармоническом" режиме.
5. Усилить магнитное поле буззера можно помещением рядом с буззером пары магнитных "таблеток" - таких щас полно везде - с дополнительными магнитопроводами, сориентировав их так, чтобы магнитные поля замыкались по пути магнит-струна-сердечник буззера-магнит.
Да, важное: вообще-то, Е-боу как раз и предназначен ДЛЯ НАВОДКИ кол##аний на звучки - так написано в инструкции к нему, и в "классических" сэмплах Е-боу мы слышим не столько струну, скольку наводку от драйвера  Ужас
« Последняя редакция: 11.11.2010 :: 13:54:47 от DDD »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #293 - 12.11.2010 :: 08:44:56
DDD писал(а) 11.11.2010 :: 13:52:51:
а, ну да, этого еще не пробовал, хотя некоторая пороговость выхода. мне кажется, только к лучшему
Да, это классный способ, более эффективный, и с лучшей отдачей/чувствительностью, чем с ЭП, хотя катит только с одиночными ОУ.
Для батарейного питания эти сэкономленные 2мА (10в/20кОм), наверное,  заметны , как я уже писАл, один канал такого сустейнера потребляет при раскачке до 45 мА, и 4-5мА  в покое.
С моими извратами (подача питания на бревно по кабелю, не к ибову, конечно Подмигивание ) это не имеет значения.
Не пробовал, хотя в букварях по сустейнерам уже это упоминалось. Вообще-то я на такую фигню позиционирую для 6-каналки тривиальную LM324.
Ого... IMHO шибко наворочено для автосустейнера, хотя, наверное, неплохо для ибова . У меня это решается раскачкой струн у самого бриджа, где они двигаются поменьше, и точнее можно выдержать расстояние. Как ни парадоксально, но в этой позиции драйвер нормально качает, а наилучшая раскачка получается, не 16-омными, а 42-омными бузерами
8-[    ] Фигасе... не думал, что так
Я тоже слышал, и удивился, но, думал, это просто неудачное применение, или неизбежность самого принципа действия.
Re: Сустейнер
Ответ #294 - 12.11.2010 :: 11:56:26
Звук от самой струны очень тихий, т.к. е-боу слабо качает струну.
Чем сильнее магнитное поле самого магнита, тем сильнее раскачивается струна при той же самой мощности самого сустейнера. Может быть, это не так, и я неправильно помню, т.к. давно возился с этими делами.
Кстати, я заводил свой сустейнер на частоте порядка 5,1 кГц - это 3-я гармоника 1-й струны, прижатой боттлнеком прямо рядом с драйвером (драйвер на месте некового звучка). Звук - хрен поймешь, что гитара, тонкий свист, типа з.вексовская Фузз Фактори ума решилась  Очень довольный
Кстати, в гармонический режим с драйвером в бриджевой позиции хорошо работает?
« Последняя редакция: 12.11.2010 :: 11:59:26 от DDD »
Re: Сустейнер
Ответ #295 - 12.11.2010 :: 12:44:48
==Можно, конечно, применить и "классику" на LM386, конечно, позже и это попробую.==
Зачем LM386, когда есть дешёвая распостранённая TDA2822M - два УМ в одном корпусе. Конфигурируешь как мостовой усилитель (стандартная схема из даташита) - мощность в 3...4(теоретически) раз больше, чем в 386. Есть и чуть более дорогие, но тоже распостранённые TDA7050, TDA7052.
Есть, также, много сдвоенных УМ в смд корпусах (та же 7052AT), так что...
« Последняя редакция: 12.11.2010 :: 12:55:43 от OlegFX »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #296 - 12.11.2010 :: 13:09:49
2OlegFX :
Спасибо. Как раз SMD  - это интересно.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #297 - 12.11.2010 :: 13:14:30
DDD писал(а) 12.11.2010 :: 11:56:26:
Круто, я свой не мерял.
Вроде бы не жаловался, а так не помню, сейчас 7-й вариант схемы мучаю, все че-то не нравится. Подмигивание
Если в выходные запущу, пару сэмплов сделаю.
« Последняя редакция: 12.11.2010 :: 13:14:50 от Tonwood »
Re: Сустейнер
Ответ #298 - 12.11.2010 :: 16:46:03
Для батарейного е-боу лучше взять все-таки быстрый малопотребляющий ОУ, и долепить к нему неинвертирующий выходной  каскад в классе Б, НЕ ЗАБЫВ ПРО РЕЗИСТОР с выхода ОУ на выход усилителя.
Этот резистор можно взять небольшой величины - десятки-сотни Ом, т.к. он будет нагрузкой ОУ только при малом выходном сигнале и не перегрузит выходной каскад ОУ, а при бОльшем сигнале, когда выходной каскад класса Б  вступит в дело, этот резистор нагружать выход ОУ уже не будет.
Такой резистор резко повышает "скорость заводки" сустейнера при игре "автозаводом" (т.е. если не дергать струну, для мягкой атаки).
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #299 - 18.11.2010 :: 09:58:28
DDD писал(а) 12.11.2010 :: 16:46:03:
Да, заметно повысилась чувствительность  даже с К47, способ, конечно, не новый, но действенный, особенно на ОУ с хорошим выходом, че-то класса LM324 само при такой нагрузке _столько_ ступеньки выдаст... Подмигивание
Я че-то не придавал этому значения, так как на сустейнере гейт все равно его выключает при достаточно малом сигнале, чтобы уж совсем каши  на полифоне не было. А здесь линейный режим и отсутствие ступеньки на малых амплитудах в масть.
