Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сустейнер (Прочитано 4266 раз)
Re: Сустейнер
Ответ #380 - 27.10.2016 :: 03:09:18
Хе...
Подумалось (с)...
А ведь может получиться забавный съёмник - если допустим пьезиком снимать натяжение струны. То есть, сразу вторую гармонику получать.
ЗС в сёдлах порожка - он всё-таки основную гармозу хватает, поскольку струна в одну сторону сильней давит на опору, а вот в обратную - ослабляется.
Там же используется сила прижима, возникающая на изгибе струны.
А вот чисто натяжной датчик будет напрягаться всегда в одну сторону.
Интересно было б послушать тензо-сигнал - есть в нём музыкальность или нет?
ИМХО, это проще драйвера - можно таки и соорудить такую хреньку даже на тех же пьезиках. Только монтировать их не в опоре порожка, а в якоре...
Ы?
ЗЫ: тут даже можно составить дифуры для кол##аний струны и определить функцию натяжения - и для начала просто синтезировать сигнал по формуле...
Математики тут есть?
Как задачка?
« Последняя редакция: 27.10.2016 :: 03:13:00 от Peratron »
Vzvodator
Re: Сустейнер
Ответ #381 - 23.02.2019 :: 22:17:21
Просмотрел - тема гребенчато оживает раз в год-два.
Есть еще к ней интерес в плане простоты и доступности или ушли в высокие материи?
Есть пока только видео скайпа с невысоким качеством и довольно рыхлое - без вырезания и ужимок.
Гитара активизирована повторителем на ПТ-БТ, усилитель - PAM8403 8610 (в Европе - 68с, у нас - 1Є), драйвер - две катушки по 4 ом на разрезанном пополам сингле. Вся регулировка и по помехозащищенности и по заводу свелась к механическому расположению драйвера.
« Последняя редакция: 23.02.2019 :: 22:18:26 от Vzvodator »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Сустейнер
Ответ #382 - 01.03.2019 :: 13:11:31
Vzvodator писал(а) 23.02.2019 :: 22:17:21:
pam8403
IMHO зачотный для таких делов усилочек, у меня такой на самопальном бумбоксике в контейнере для микроволновкового разогрева, Подмигивание Подозреваю, что используется по полной, т.е половинки драйвера - стандартно, как по шиту,  на два канала, и питание - 2..3 х АА/ААА.
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Сустейнер
Ответ #383 - 01.03.2019 :: 13:24:58
Кстати, если использованы оба канала PAM-ки, то возможна тонкая регулировка подавления возможной неодинаковости половинок драйвера вариацией разности сигнала между ними. Да и батарейки должны долго прожить на классе D. Жалко, что микруха низковольтная, а если бы еще была синхронизация по несущей, как в мощных шимках для музцентров - точно бы перешел на 5-вольтовый многоканальник.
