Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 3920 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #60 - 20.09.2006 :: 07:53:29
Не знаю... Я как-то сел в новогиреевском петрошопе поиграться с сабжем в виде комбо. Долго крутил-вертел, пробовал все режимы... Может, гитарка джипсон виновата? Круглые глаза Но не удалось мне ничего нравящегося получить. Печаль До этого, на выставке, поиграл немного на стэке 5150, также безуспешно. Заточенность под конкретного человека очевидна, поэтому актульность вижу только для фанатов этого человека либо имеющих подобный вкус. То же самое могу сказать о схемотехнике.
Ответ #61 - 20.09.2006 :: 09:54:13
Самое смешное, что основные потребители 5150 играют десовню, к В-Халену никоем образом не относящиеся Улыбка
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #62 - 20.09.2006 :: 11:53:17
По своему опыту могу сказать, что на 5150 получалось нарулить и отличный кранч и нормальный чистый. Очень функциональный усилок. Только вот очень "громкий", если так можно сказать.  Смех
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #63 - 02.10.2006 :: 18:26:04
Всем привет.
Сегодня спаял за вечерок этот преамп по схеме, выложеной Lekxs'ом. Заработал нормально, хотя напряжение питания немного заниженное получилось - 310 В. Звук супер, но... эта предложенная здесь схема оригинальная, или там есть изменения? Я чё-то не понял. Киньте сцылку, пожалуйста, на полную оригинальную схему с усилителем, никак не могу найти.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #64 - 03.10.2006 :: 05:06:37
Sancho
Ответ #65 - 03.10.2006 :: 11:29:19
Спасибо. Первая страница впечатляет! Ну и налепили же они  Очень довольный
metalizer
Ответ #66 - 28.04.2007 :: 11:21:59
up Улыбка
cсобираем схему, там потцы обозначенные, как 1МА это линейные или логарифмические на схеме Лекса?
просто уже запутался у буржуев так, у нас сяк
Lekxs
Ответ #67 - 28.04.2007 :: 14:16:29
А - логарифмические
В - линейные
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150%27.GIF
metalizer
Ответ #68 - 28.04.2007 :: 14:28:37
Спасибо! Улыбка
Sancho
Ответ #69 - 29.06.2007 :: 15:09:26
Решил подогреть интерес подростающего поколения к сему мега-девайсу ))))
http://www.filemaster.ru/files/e2332 - фотки внутренностей.
Семплы:
http://www.filemaster.ru/files/e2333 - всухую
http://www.filemaster.ru/files/e2334 - с ревером
http://www.filemaster.ru/files/e2335 - середины поболее
Сравнение с GT Trio, настройки похожие (все крутилки около середины, гейны тоже), только в трио гейна побольше сделал, чтоб с 5150 сравнять:
http://www.filemaster.ru/files/e2336 - Trio Scream
http://www.filemaster.ru/files/e2337 - 5150 Ultra
balda
Ответ #70 - 22.07.2007 :: 14:48:42
Комрады! У кого есть возможность записать сей девайс с гитарой в пониженном строе, аля А-дроп, поделитесь семплами, буду очень признателен! В клипе FPS "Красная земля" у гитариста за спиной разглядел, если не ошибаюсь, Пивейевский стек, правда неизвестно какой (возможно и сабжевый). Посему хотелось бы послушать именно в таком строе.
Есть ли смысл пробовать собирать именно его, или сло-ректо всеже предпочтительней?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #71 - 23.07.2007 :: 03:59:53
1) Лампы 6Н2П? а то прям так бросается в глаза подсёрчик на верхах, про который любит говорить Азнаур. Круглые глаза
2) Все-таки Трио на семплах немного более выразительно звучит, имхо. (да и понятно: каскадов меньше, мыла меньше)
3) Все-таки мне понравилось. =) Как писал?
4) Все-таки странно: на звук оригинала совсем не похоже. В то время как при игре на оригинале даже с СГ Стандарт от ванхаленовости никуда не деться. =)
балда, вообще-то сабжевый стек трудно с чем-то спутать: цифры 5150 большие и блестящие.
balda
Ответ #72 - 23.07.2007 :: 12:58:44
Алексей, я цифр не разглядел, впрочем оригинал тоже не видел. Просто звук на семплах Sancho несколько похож на звук из песни.
Sami
Местоположение: Russia, Ufa
Ответ #73 - 25.07.2007 :: 08:52:03
Sancho, респект тебе. Выложи пожалуйста платы.
Sancho
Ответ #74 - 04.09.2007 :: 18:01:26
1) лампы 12AX7WA, может частично "подсирает" и сама гитара.
2) --- ЫЫ--- что сказать )))
3) Гитара корейская со звучком Tone Zone (верхастый, поэтому с ним гитара уже не тянет по верхам - отсюда тоже сёр) -> провод китайский (короткий, полметра) -> Audigy 2 -> Amplitube (спикерсим + эмулятор усилка, всё таки смягчает звук).
4) Непохоже частично из-за спикерсима... и частично из-за отсутствия святаго духа пиви в моём самопальном девайсе )))) Я оригинала к сожалению не слышал живьём и сам не опробовал.
2 Sami:
платы выложу, только там надо мне деталюшки подписать, а то нипанятна буит )))) Позже )
Gregg
Ответ #75 - 04.09.2007 :: 20:57:52
Я делал  полную комбо версию 5150 /с ревером/ и могу сказать, что звук получился очень приятный. Может бы из за подбранных JJ-к. Как известно гейн там в излишестве. Иначе кранч очень плотный получился. Чистый канал сделал самостоятельно /как третий/, иначе тампрактически чистого нет. Реверная секция какое то недомыслие - та же самая триодная секция пользуют на овердрайв, а когда прибавить и ревер не очень приятно на слух получается.
« Последняя редакция: 04.09.2007 :: 20:58:25 от Gregg »
Sancho
Ответ #76 - 24.09.2007 :: 13:57:54
Вот обещанные платы:
http://www.filemaster.ru/files/h2590
Там ошибочка на одной маленькой плаке (основная в полном порядке, всё правильно!), из-за чего я не смог сделать два раздельных тембра, пришлось навесом. Но если недолго поразмыслить, убрать ненужную релюшку, перекинуть пару проводков, то можно смело делать с одним темброблоком.
Вот размещение деталей на платах (опять же, если чего-то не углядел, додумаетесь, надеюсь):
http://www.filemaster.ru/files/h2613
Вах, какие платы... от сердца отрываю Улыбка)
my nick is hog
Ответ #77 - 20.10.2007 :: 08:10:20
to Sancho: ссылки здохли на файлмастере, можешь закинуть куду-нить еще? Ты с повторителем собирал?
Sancho
Ответ #78 - 20.10.2007 :: 09:13:13
http://webfile.ru/placed.php?id=1561931 - платы. Там немного лишнего... с запасом так сказать )) Всё что нужно - основная плата, два темброблока и две мелкие платки с крутилками гейна и с крутилками громкости.
http://webfile.ru/placed.php?id=1561934 - размещение элементов.
Кстати говоря, совсем недавно переделал под два темброблока. Поступил просто - с выхода преда сигнал расщепляется и через резюки 100 К (можно и больше, для ликвидации взаимного влияния темброблоков) подаётся на отдельные темброблоки. Взаимное влияние ничтожно, на слух практически не заметно даже с резюками 100 К
http://webfile.ru/placed.php?id=1561938 - фото почти готового девайса.
shift
Ответ #79 - 20.10.2007 :: 10:19:07
ух ты! класс!Улыбка а внутри посмотреть можно?
