Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 21.10.2007 :: 21:12:35:ну вы выложили печатки плат под 2 тембр блока на каналы! 2 канала 2 блока тембров(аля меса диал ректифаер)а у вас вроде на фото сделано на 1 тембре но с переключателем 2 канала на этот же тембр(тк они идентичные)правильно я понимаю??поправь если че не доглядел..... трансформатор то какой брать точно чтобы подошел?и про ECC 83 че к чему?Спасибо
Вобщем, делать я начал по вот этой схеме:
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150_pre.gif Это слегка упрощённый вариант преда для стека 5150 плюс дорисованный кем-то повторитель на ОУ. Сделал как есть, сфоткал. Но позже подумал, что лучше сделать два темброблока, т. к. каналов два.
Вот изменённый вариант, как сделал я:
http://webfile.ru/placed.php?id=1563474 Разумеется АЧХ немного поползла и уже не претендует на "правильную", как у оригинального 5150. Можете сделать коррекцию по-своему, не так как я указал на изменённой схеме, это всё ориентировочно.
На фотке
http://webfile.ru/placed.php?id=1561938 изображён пред уже с двумя тембрами (два ряда крутилок). Две ножные кнопки - одна переключает между каналами а вторая включает байпас.
А на предыдущих фотках, со внутренностями - это до переделки, т. е. с одним тембром как на оригинальной схеме. И естественно при переключении каналов, коммутировались [МЧК с крутилкой гейна] после первого каскада, а также [регуляторы громкости], нагруженные на единственный тембр.
По поводу транса. Я жутко тупанул в предыдущем посте, написав ТТП-112
Каюсь каюсь каюсь! ((
На самом деле ТП112 - 6, вот!!! 220/10.6 В, при том что во внешнем блоке питания стоял транс ТП115 - 6 220/11.2 В (после выпрямления и стабилизации получим нормальные 12.6 В для накала). В результате включив ТП112 как перевёртышь, напряжение жутко просело! Пришлось отматывать низковольтную обмотку, чтобы получить хотя бы 300 В. Так что если есть возможность, попробуйте заранее другой транс, который вы будете включать как перевёртышь... скажем 220/9 В, можно из тех же ТП-112.
Лампу ECC 83 можно включать без проблем взамен 12AX7.
