Цитата:Ну так что, будем совместно собирать Skyripper Fuzz?
Ал-ндр, нуу… не знаю… От Динозавра у меня впечатления были не радужные (а в основе Скайриппера – именно он). Отпишу свои имхи (делал, вроде бы, на 2N3904\МП11А):
1. Это «гибридный» фуз – спереди кремний, сзади германий. Соответственно, от германия – богатый тембр, от кремния – высокий гейн и «узкая» динамика. И в общем «противоборстве», имхо, кремний перевешивает.
2. Это, по сути, ФузФейс. И все фузфейсовские беды с пердежом, атакой и читабельностью при нём.
3. Регулировка гейна потцем по входу – имхо, неудачное решение. Во-первых, значительно ухудшается сигнал\шум на «малом газу». А во-вторых, функционально такой регулятор полностью дублирует ручку вольюма на гитаре, т.е., «откатывая» гейн на гитаре или на примочке – получаем идентичный эффект, а с «традиционной» регулировкой в эмиттере второго – эффект РАЗНЫЙ (гитара остаётся подключенной напрямую в базу первого). Имхо, так интереснее.
4. Если всё-таки делать такой гейн – подстройку режимов лучше бы перенести из коллектора второго в его эмиттер, как это сделано в The Rocket Арона Нельсона. Там этот подстроечник шунтирован электролитом, влияние на общий гейн меньше (только за счёт изменения режимов по ПТ). Да и если регулировать «на слух» - грохота нет.
5. Тонрегулятор на входе у меня так нормально и не заработал. Малоэффективно, да ещё и при прибирании гейна эффективность ещё снижается…
6. И последнее. Среди опробованных мною вариантов ФузФейса был и с требл-бустером на входе (всё на германии, 1Т308Б). Звучало, имхо, ужаснейше – как бензопилой по ушам…
Для себя сделал вывод, что ФузФейс с Рэнжмастером не дружат (а 2-й каскад Ская – Рэнжмастер и есть). Но в свете твоих опытов с 308-ми в Эксисе – возможно, они просто не годятся для фузов…
В общем, вот… Отговаривать не буду, но сам от постройки остерегусь, понаблюдаю со стороны.
И если посоветовать что – обращайтесь, без проблем.
Цитата:многи фузы питают от батарейки через переменник
Khaba-khaba, а вот это обяз попробую.
Просто долго всё это... Паяю и измеряю на работе, отслушиваю дома. И по-другому никак
(думаю, не у меня одного такая ситуёвина...). И, следуя известному принципу "не крутить две ручки сразу", получается один эксперимент = один день... Напрягает неимоверно
Всем успехов!
