Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходные трансформаторы (Прочитано 2701 раз)
На Форуме
Re: Выходные трансформаторы
Ответ #320 - 23.06.2015 :: 05:42:47
Там-же во втором посте хороший комментарий от чела под ником MKB
Ответ #321 - 23.06.2015 :: 07:00:19
patron писал(а) 23.06.2015 :: 05:42:47:
1) Все старые маршаллы собирались чуть ли не из  ЧПРП. Но всё же стоит признать, что старые маршаллы звучат не так как реплики. Есть масса роликов-сравнений в интернете. И этой разнице должно быть какое то объяснение.
2) Инфа ценна тем, что в разных моделях были рзные трансы, с разными напряжениями и приведёнками. На схемах это не указано. Например 50вт на ЕЛ34 питались от транса ~320в, А 100вт от ~360в. При этом абсолютно единтичная схема. Хотите сказать такая разница не существенна?  В JTM45/100 вообще 560в анодки.
Я искал инфу на силовой и выходной транс от Park 75 на КТ88 с абсолютно единтичным маршаллу преампом. Он как ни странно питался как раз от ~320в и имел выходник 3400к. Думаете это не принципиальная инфа?
« Последняя редакция: 23.06.2015 :: 07:02:38 от »
На Форуме
Ответ #322 - 23.06.2015 :: 07:09:05
Это только часть принципиальной инфы. Имеет значение ВСЁ :  какое железо, каков набор, количество витков, структура намотки и т.д. Один Raa знать - маловато будет.
Ответ #323 - 23.06.2015 :: 09:03:30
patron писал(а) 23.06.2015 :: 07:09:05:
Я понимаю, но надеюсь вы не станете отрицать, что лучше знать хотя бы что-то, чем совсем ничего? И потом упомянутый мной Drake 784-139 клонируется многими конторами, в т.ч. согласно их заверениям на правильном железе.
Я например предполагал что для КТ88 применялся выходник с гораздо бОльшей приведёнкой. В случае с КТ66 было аж 8к, хотя она практически близнец 6L6GC.
« Последняя редакция: 23.06.2015 :: 09:44:15 от »
На Форуме
Ответ #324 - 05.07.2015 :: 07:54:31
Я занялся анализом параметров выходников несколько в другом аспекте - больше с уклоном на применённое железо, нежели на структуру секционирования и обмером объективных электрических параметров усилителя с разными выходниками :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427527343/0#0
Разумеется, что все элементы транса оказывают какое-то влияние, но у меня пока сложилось впечатление, что качество железа оказывает существенно большее влияние на параметры, нежели способ секционирования : большинство камрадов применяет (или применяло) доступное отечественное железо Э310. Сейчас имеется свободный доступ к железу класса М6 и параметры выходником могут быть значительно улучшены. Насколько - процесс изучения идёт .. Круглые глаза
« Последняя редакция: 05.07.2015 :: 07:55:19 от patron »
Ответ #325 - 06.07.2015 :: 18:06:02
patron писал(а) 05.07.2015 :: 07:54:31:
Качество железа - только на НЧ, секционирование здесь ни при чём.
UA9OMW
Ответ #326 - 24.07.2015 :: 02:25:53
Трансформаторы для GUITAR AMPLIFIER
Диаграмма показывает, как намотаны обмотки выходного трансформатора усилителя "Dual Rectifier".   Привлекает внимание к необычному включению обмотки для 16 Ом.
Все обмотки в одном направлении.
Слои      (от керна):
1      318 вит. 0,3 мм / 3 слоя по 106 вит.
2        78 вит. 0,4 мм / 2 слоя по 78 вит. В два параллельных провода
3        33 вит. 0,4 мм / 1 слой по 33 вит. В два параллельных провода
4      530 вит. 0,3 мм / 5 слоев по 106 вит.
5        78 вит. 0,4 мм / 2 слоя по 78 вит. В два параллельных провода
6        78 вит. 0,4 мм / 2 слоя по 78 вит. В два параллельных провода
7      530 вит. 0,3 мм / 5 слоев по 106 вит.
8        78 вит. 0,4 мм / 2 слоя по 78 вит. В два параллельных провода
9        33 вит. 0,4 мм / 1 слой по 33 вит. В два параллельных провода
10    318 вит. 0,3 мм / 3 слоя по 106 вит.
Итого первичные обмотки 2 х 848 витков = 1696 витков
Вторичные: 78 вит. (4 Ом): 111 вит. (8 Ом): 156 вит. (16 Ом)
Коэффициент передачи: 21.7 (4 Ом) 15.3 (8 Ом): 10,8 (16 Ом)
обмотки:     (4 Ом) 6 х 0,4 мм2 = 0,75 мм2,    (8Ом) 4 х 0,4 мм = 0,5 мм2,     (16 ОМ) 2 х 0,4 мм = 0,25 мм2
« Последняя редакция: 24.07.2015 :: 02:27:28 от UA9OMW »
UA9OMW
Ответ #327 - 24.07.2015 :: 02:26:14
Следующая диаграмма показывает намотку обмоток трансформатора, знаменитого ”DeeRki”. И получил следующий вид:
Слои (от керна):
1      260 вит. 0,3 мм / 2 слоя по 130 витков
2        74 вит. 0,5 мм / 2 слоя по 74 вит. параллельно
3        31 вит. 0,6 мм / 1 слой по 31 вит. - В два провода, бифилярная намотка
4      520 вит. 0,3 мм / 4 слоя по 130 витков
5        74 вит. 0,5 мм / 1 слой 74 вит. соединен параллельно с 5'
6        43 вит. 0,6 мм / 1 слой 43 вит. - В два провода, бифилярная намотка или 43 витка проволоки 0,8 мм
5'       74 вит. 0,5 мм / 1 слой 74 вит. 5' соединен параллельно с 5
7      520 вит. 0,3 мм / 4 слоев по 130 вит.
8        31 вит. 0,6 мм / 1 слой по 31 вит. - В два провода, бифилярная намотка
9        74 вит. 0,5 мм / 2 слоя по 74 вит. параллельно
10    260 вит. 0,3 мм / 2 слоя по 130 вит.
первичные обмотки 2 х 780 вит. =1560витков. Вторичные 74 вит. (4Ом): 105 вит. (8Ом): 148 вит. (16Ом)
Коэффициент передачи: 21.08 (4Ом): 14.05 (8Ом): 10.5 (16Ом)
обмотки:      (4Ом) 1,18 мм2,     (8Ом) 1,13 мм2,     (16Ом) 0,5 мм2
Может быть, кто-нибудь знает что это за усилитесь DeeRki и где найти информацию по нему?
« Последняя редакция: 24.07.2015 :: 02:27:15 от UA9OMW »
UA9OMW
Ответ #328 - 24.07.2015 :: 02:26:22
Партридж.  Обмотки трансформатора для усилителя " Hiwatt Style"
Кол. витков первичной обмотки   2х600=1200 витков, провод 0,4 мм
Кол. витков вторичной обмотки (4 Ом) 56 + (8 Ом) 24 + (16 Ом) 36, провод 0,6 мм
Выводы М,4,8,16 нижних обмоток соответственно соединить с выводами М,4,8,16 верхних обмоток
Ответ #329 - 24.07.2015 :: 06:27:05
@ UA9OMW
Инфа интересная. Во всех примерах смущает очень маленькое сечение вторички. Сразу вопрос - диаметры указаны по меди, или по изоляции? Например, у "Dual Rectifier" получается 4 параллельных провода по 0,4. Суммарное сечение - всего 0,5 мм^2. Плотность тока на 4 ома при полной мощности - порядка 10А/мм^2, при перегрузе оконечника - ещё выше....
Отсюда ещё вопрос, насколько Вы уверены в этих цифрах?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #330 - 24.07.2015 :: 08:39:56
А может провод жутко термостойкий для вторички используют и изоляцию??? Пущай калится себе на здоровье ,а денюШку на меди сэкономили  Улыбка З.Ы. типа нашего ПЭТ-имид ,ПНЭТ-имид (200 градусов рабочая температура!!)
« Последняя редакция: 24.07.2015 :: 08:45:34 от ФёдорЫч »
UA9OMW
Ответ #331 - 24.07.2015 :: 10:17:54
Powrót do strony głównej   Przedwzmacniacz    Odwracacze fazy    Lampy mocy
Polaryzacja lamp mocy    Zasilacz    Miscellanea       Kilka słów o mnie
Transformator wyjściowy
Ostatnia aktualizacja : 07-09-20
________________________________________
Spis treści
•      Ogólne
•      Przekładnia
•      "Blaszka" czyli kształtka
•      Obliczanie transformatora wyjściowego
•      Push-Pull na czterech lampach
•      Wykonanie
•      Skuteczne zabezpieczenie przed przebiciem izolacji
•      Diagramy - uzwojenia i przeplot
В интернете я нашел эту с статью на польском об усилителях. Где полностью расписано подробно
о трансформаторах их расчете изготовлении. О построении и режимах предварительных,
оконечных усилителей с примерами известных брендов. И там была приведена инфо об этих
трех трансформаторах с этими данными так что все вопросы к автору. Я это выложил чисто для
информации. В посте 327 я задал вопрос, что за знаменитый(как пишет автор) усилитель DeeRki и
если кто то знает подскажите где найти инфо о нем (я предпологаю что это Hiwatt DR-103 ). В Dual Recte я понял что вторичные обмотки мотают двумя параллельными проводами по 2 слоя и того 4 ом
намотано 12 проводами диаметром 0,4   а 8 ом восмью проводами в параллель
Ответ #332 - 24.07.2015 :: 18:24:24
Кстати да, не заметил, у ректифаера 3 вторички на 4 ома... стало быть плотность тока 6,6 А/мм^2. Что уже выглядит не так страшно, хотя, ИМХО, всё равно много.
Gregg
Ответ #333 - 24.07.2015 :: 20:17:58
эту инфу сняли с странички Тома, которая уже несколько месяцев "отсуствует":
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Там еще много интересного было.
Сечение магниторповода выходника ДР (EI96x40mm) как и   данные обмоток соотвтествуют 50 ваттнику хайфи.
Обмотки трансформатора для усилителя " Hiwatt Style" уже "класический" 100 ваттник.
Я мотал подобным образом только вторичка у меня 0,8мм (по меди). А если "на всякий случай" для 4 ом можно еще один слой в параллель.
Если вторичку считать по методу приведенного сопротивления (Войшвилло) диаметр провода больше 1-1,2мм практически получить невозможно.
« Последняя редакция: 24.07.2015 :: 20:21:35 от Gregg »
