Следующая диаграмма показывает намотку обмоток трансформатора, знаменитого ”DeeRki”. И получил следующий вид:
Все обмотки в одном направлении.
Слои (от керна):
1 260 вит. 0,3 мм / 2 слоя по 130 витков
2 74 вит. 0,5 мм / 2 слоя по 74 вит. параллельно
3 31 вит. 0,6 мм / 1 слой по 31 вит. - В два провода, бифилярная намотка
4 520 вит. 0,3 мм / 4 слоя по 130 витков
5 74 вит. 0,5 мм / 1 слой 74 вит. соединен параллельно с 5'
6 43 вит. 0,6 мм / 1 слой 43 вит. - В два провода, бифилярная намотка или 43 витка проволоки 0,8 мм
5' 74 вит. 0,5 мм / 1 слой 74 вит. 5' соединен параллельно с 5
7 520 вит. 0,3 мм / 4 слоев по 130 вит.
8 31 вит. 0,6 мм / 1 слой по 31 вит. - В два провода, бифилярная намотка
9 74 вит. 0,5 мм / 2 слоя по 74 вит. параллельно
10 260 вит. 0,3 мм / 2 слоя по 130 вит.
первичные обмотки 2 х 780 вит. =1560витков. Вторичные 74 вит. (4Ом): 105 вит. (8Ом): 148 вит. (16Ом)
Коэффициент передачи: 21.08 (4Ом): 14.05 (8Ом): 10.5 (16Ом)
обмотки: (4Ом) 1,18 мм2, (8Ом) 1,13 мм2, (16Ом) 0,5 мм2
Может быть, кто-нибудь знает что это за усилитесь DeeRki и где найти информацию по нему?
