Всем привет, пишу свой первый пост
Собрал полевой енгл мод2. Все вроде работает, но на хай-гейне и кранче звук какой-то слишком жесткий, фузящий. Вот кранч:
http://ifolder.ru/2728822 (209 kb)
Цепочка: китайский страт, бридж, хамб(2сингла-самопал), онбоард-преамп, енгл, "спикерсим Бананова" старого образца, вход всроенной звуковухи (щелчки-это ее)
Я ламповые девайсы не собирал, как должно звучать не знаю, но компьютерный кранч звучит намного мягче (green machine amp), да и старые записи ОД70 радуют больше.
В общем, хочу узнать, правильный перегруз или нет.
Теперь по делу. Каждый каскад проверял осциллографом и синусом. Похоже на картинку из статьи, только внизу ограничение не такое круглое. (могу зафоткать) На стоках каскадов напруга от 12 до 18 вольт. Питание 27,5. По питанию пролазит небольшой фон. Вместо кпс стоят кп303а с отсечками около 0,7 в, во втором каскаде - тоже.
Диоды гт346а (коллектор на базу). Выпаивал из СКМ-ов. 460 кОм при напруге на омметре 0,15 в. На каждом падает по 0,3 вольта. В процессе работы несколько штук пробило по непонятным причинам. В истоках подстроечники, все подстроено
В общем, все. Жду ответа.
