Very Hot Topic (More than 50 Replies) Завалить вч у выходного транса (Прочитано 384 раз)
hellslayer
11.05.2007 :: 11:01:00
Каким способом  это сделать ?   Начиная от 10 кгц    Фильтр для ас делать ?
Местоположение: Тюмень
Re: Завалить вч у выходного транса
Ответ #1 - 11.05.2007 :: 11:12:04
А для чего если не секрет.
Ответ #2 - 11.05.2007 :: 11:54:22
RC-цепочку в анодную цепь...
EaNot
Ответ #3 - 11.05.2007 :: 11:58:11
Или после ФИ RC-цепочку, как в Вокс АС30 (крутилка Кат).
К вопросу kholonkin-а присоединяюсь Подмигивание
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #4 - 11.05.2007 :: 17:31:23
2 hellslayer: наверно песок из ШП динамика замучил человека....
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #5 - 12.05.2007 :: 04:38:09
А вот это-скорее всего,знаете,это как любители "накрутить ручки тембров"-сыпет песок,значит высокие хорошие.Сам гитарный динамик режет частотку выше 5.5 кГц,а что выше?Прозрачность звука это субъективное ошшушшение лежащее в области 2-3,5 кГц,всё остальное от лукавого.
shn
Ответ #6 - 12.05.2007 :: 12:47:39
Прозрачность звука лежит выше... область выше 6-8 кГц. Гитарный динамик их конечно режет, но не полностью же... Попробуйте записать семпл и в том же Аудишине отрезать все выше 5 кГц. Звук получите мутный и невыразительный, хоть и без песка и приятный (казалось бы). Песочек - он всегда нужен, иначе в миксе гитара нахрен потеряется (особенно, если это какой-то рифф, не соло). Но, при этом, не любой песок годится Подмигивание.
Как правило, при сведении наоборот приходится приподнимать верх (все что выше 8 кГц), то есть приподнимать все то, что обычно на уровне гитарного тракта режется.
Оно и понятно - слушать гитару "в живую" и на записи в миксе - совершенно разные вещи (как ни странно).
Ответ #7 - 12.05.2007 :: 18:34:23
можно просто потыкать кондики паралельно анодной обиотке(или же каждому плечу если пушпул) режит верха в зависимости от ёмкости а так же довольно эффективная борьба с возбудом.
iris
Ответ #8 - 15.05.2007 :: 03:34:33
нафиг резать трансу вч?!
Ответ #9 - 15.05.2007 :: 04:42:25
Кстати нифига динамик не режит. всмысле не отрубливает. причём речь о дорогом, достойном. есть завал по верхам, но не значит что их вовсе нет. возьмите любой комбик, подключите динамик к хи-фи и подайте с компа сигнал 0-15кГц...
Aleksander8
Ответ #10 - 15.05.2007 :: 14:14:42
Если транс еще не намотан, то мотать без секционирования.
Есть схема фазоинвертора, позволяющая получать разные уровни вых. сигнала . Смещением
перекос лучше не выбирать.
Сам пробовал. Для гитары годится, это не хай-энд.
Ответ #11 - 16.05.2007 :: 04:49:03
Кстати без секционирования полоса по меньшей мере до 10кГц будет относительно линейной как пить дать. 2 секции 50кГц, неделю назад своими глазами видел на осциле...
« Последняя редакция: 16.05.2007 :: 04:49:48 от »
EaNot
Ответ #12 - 16.05.2007 :: 06:02:15
Не будет. С 5кГц начинает валиться, на 10кГц уже завал -5дб (или более, зависит от железа). Что и теории соответствует. 2 секции - и 50кГц - не верю тоже. Наверное, ты говоришь о железе ПЛ, где на каждой катушке 1-2-1, тогда - да. но это уже не просто две секции.
Aleksander8
Ответ #13 - 16.05.2007 :: 14:29:05
  Была беда - прошило вых.транс.  Схема из ВПРЛ называлась, что-то типа "усилитель 40-60 вт".
Удвоил анодку, намотал от-балды 2 по 1000 вит. и поверх  63 вит. вторички. В конец пару Г-807
и вперед. Какое было сечение не помню.
Включил и удивился! Видимо попал. Чистейший прозрачный звук с порезанным низом.
С тех пор пытаюсь найти ПРАВИЛЬНЫЙ расчет выходника.
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
Ответ #14 - 17.05.2007 :: 07:31:41
Кстати меня замучал песок когда я сменил разделительные кондеры TS01 на Виму. Это просто кошмар какой то. Песок - это одно из составляющих почему не любят транзисторные усилители. А у меня в ламповом его чуть ли не больше чем в автУлыбка
Не ребят, помойму верх в гитарном аппарате все таки надо подваливать и хайфаевские кондеры с хайфаевским трансом использовать не надо...
Ответ #15 - 17.05.2007 :: 09:44:01
RebelsLG писал(а) 17.05.2007 :: 07:31:41:
Регулировку Презенса никто не отменял, плюс это с каким динамиком такое? Да и про микс не забываем...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #16 - 17.05.2007 :: 11:13:08
1) Номиналы такие же ставил? Подмигивание
2) По идее, песок должен резать динамик, при чем тут ТИП кондеров?
3) Хайфаевские кондеры - это ВИМА??? Не смешите мои тапочки....
4) Хайфаевский транс - это то, что делает гитарный тракт ХОРОШИМ.
RebelsLG
Ответ #17 - 17.05.2007 :: 15:15:55
Гринбеки. Приценз в ноль, все равно песка много.
Алексей
1) ну я вроде не идиотУлыбка
2) ну просто эти кондеры типа хорошие, больше верха пропускают вот и песка больше.
3) ну я так подозреваю получше некоторыхУлыбка Особено судя по ценеУлыбка
4) это понятие относительноеПодмигивание Хороший транс это тот который благотворно влияет на звучание гитарыУлыбка Сомневаюсь я что много верха это неотемлемая часть гитарного звукаУлыбка Гитара должна звучать на "своих" частотах. ИМХО 15 килогерц ей нафиг не надо, песок сплошнойУлыбка
« Последняя редакция: 17.05.2007 :: 15:19:26 от RebelsLG »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #18 - 17.05.2007 :: 16:38:44
2 RebelsLG: я бы первым делом вместо динамика нагрузил на ПЭВ, подал бы тестовый синус/прямоугольник и посмотрел бы осцилом что там творится по каскадам и на выходе. Может там возбуд на ультразвуке...
Если там всё нормально, то снял бы АЧХ дополнительно.... Тоже можно косвенно оценить состояние тракта...
Ответ #19 - 17.05.2007 :: 18:01:23
RebelsLG писал(а) 17.05.2007 :: 15:15:55:
Тебе надо что-то в консерватории подправить. Во первых, при нормальном динамике песка не должно быть в принципе. Значит это сыпет схема, как пример - разница между 6Н2П и 12АХ7. Мусор на верхней середине у 6Н2П многие воспринимают как песок, хотя реально это именно срач. Так и у тебя, просто большое количество ВЧ или шлейф гармоник воспринимается за песок. природа абсолютно разная. Для уменьшения эффекта снижай гейн. Или ставь параллельно анодным резисторам конденсаторы, например как в Легаси сделано.
А нормальные ВЧ у выходника дают ВОЗДУХ в звучании. Именно открытость звучания отличает качественный гитарной ламповик от голимого китая, где тоже думают, что гитаре выше 8кГц ничего не надо.
RebelsLG
Ответ #20 - 17.05.2007 :: 19:05:45
Вот видимо понятие песка у всех разноеУлыбка У меня - рыхлый верх. Не понимаю я как может сыпать схема если не я ее придумывалУлыбка И даже разводку по большому счету придумывал не я.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #21 - 18.05.2007 :: 04:56:20
Цена ВИМЫ - 7 рублей, это большая цена??? копейки... ФТ-3 (начало хай-энда) стоят в районе 50 р за штуку. Далее, если полезем в мир японских компонентов, там уже ценники от 10 баксов за штуку...
RebelsLG, поставь софтовый генератор и вруби на нем 15 кГц. Если у тебя нормальные колонки на компе, ты услишишь этакий противный свист... Если у тебя нормальные уши (вот у меня лично музыкального слуха нет, но 2 кГц и 15 кГц здоровое ухо различает), ты поймешь, что "песок" лежит значительно ниже.
Еще раз: ВИМА - это обычные, нормальные пленочники приемлемого качества. Ничего особо сакрального, изменяющего частотку динамика, в них нет. =)
RebelsLG
Ответ #22 - 18.05.2007 :: 05:20:59
Ну и где же лежит песок?Улыбка
Ответ #23 - 18.05.2007 :: 06:08:33
В устойчивости самой схемы. Вполне реально, что схема может сыпать из-за монтажа. Вон, посмотри Ректифайер. Там есть кондер на 20 пик - костыль к кривой компоновке платы. Тоже, увеличивает устойчивость схемы.
В моденных Птерах приходится на 2-й каскад вешать кондер 10 пик между анодом и сеткой, ибо при регуляторе гейна 1М устойчивость схемы снижается и в режиме Ло-Лид откровенно начинает свистеть. Экспериментировал, в целом хватает и 7 пик.
Так что грешить надо на себя и только на себя. Послушай семплы Фейса, как пример - ВЧ много, именно реально много. Верх открытый и прозрачный, но песка как такового нет. При этом я верх отрываю значительно сильнее относительно оригинальной схемы. Компоновка и хорошие детали решают.
Короче, если не хочешь ничего менять в консерватории, тогда только один путь - костыли. Т.е. конденсаторы на лампы или на анодные резюки.
RebelsLG
Ответ #24 - 18.05.2007 :: 06:42:49
А природу песка сможешь подробнее объяснить? То есть при какой именно структуре сигнала звучание ощущается как песочное/рассыпчатое/не плотное (одно и тоже впринципеУлыбка)?
Ответ #25 - 18.05.2007 :: 12:07:20
Нет, разное. Песок - это продукт, не отрешанный динамиком. остальное уже грязь, сыпь и т.п. Называй как хочешь. природа оного растет в деталях, монтаже, лампах, схеме и т.п. Способы уплотнения я тебе уже написал. Просто пойми - все зависит от конкретной реализации.
hellslayer
Ответ #26 - 18.05.2007 :: 12:16:15
После полутора лет эксплуатации транса от Аудиоинструмента  все таки пришел к выводу что верх у него  слишком развитый... Полтора года искал сами проблемы в схемотехнике,  потом  просто переткнул на транс от кинапа 90у-2  и понял в чем проблема излишнего зудения... просто верха слишком хорошо передает.. а презенс несовсем верно проблему решает. все равно  остается много зуда... а так как последний пред у меня на основе марк4/триаксис, то нашел некий компромиссный вариант  в лид-каскаде воткнул в анод кондер  на 2n2 по типу как в шарпе.  Зудения ненужного заметно поубавилось, особенно оно не так достает в живой работе при репетиции в незаглушенной комнате.     А насчет того что вима хорошо передает верха так это точно Улыбка
RebelsLG
Ответ #27 - 18.05.2007 :: 12:27:53
Ну вот хоть один вступилсяУлыбка
Откуда вы знаете что гитарный динамик изначально был заточен под хайфаевский транс? На тон лизард есть хорошая статья по поводу какие трансы изначально пихались в гитарные усилки. И почему то нам нравится звук именно старых усилителей. Вот есть у меня фотка супер лида 50ватт, выходник довольно крупно изображен сверху. Зная толщину выходника в районе 4см и возможность по фотке сосчитать кол-во пластин легко полуается результат толщины пластин около 0.5мм. Какой тут нафиг хай фай при такой толщине?
Ответ #28 - 18.05.2007 :: 12:49:46
Слушай, а как много ты видел старых трансов? Старый аппарат отличается очень широкой полосой по ВЧ и НЧ. Трансы соотвествуют моще, а не как в Ф30 на паре 84-х и трансе со спичесный коробок. Толщина пластин у выходника от Твинреверба 74-го года были что-то с районе 0.35, если не меньше. Железо очень качественное, габаритка выходнка ватт на 300 при выхлопе в 100 вт. Вот там звук и живет. Аналогично в оригинальном Маршалле 2203 - выходник с габариткой порядка 300вт, как силовик. Тоже звучит дай боже! И с верхом там все ОК, его реально много, но по ушам не режет, ибо все сделано с умом.
Короче, Денис нашел то-же решение, что я тут и написал.
На счет верха - зависит и от личных предпочтений. Я, например, делаю много верха, люблю яркий звук. Часть клиентуры наоборот, крутит Презенс на середину, ВЧ на 3-4 и тащится, хотя по мне звук глухой как в бочке. Каждому свое...
RebelsLG
Ответ #29 - 18.05.2007 :: 14:33:08
При всем уважении, откуда ты знаешь как они намотаны?
Например Shinrock'овский апгрейд для 50ваттника имеет индуктивность рассеяния 25mH. Причем э
то апгрейд, то есть транс звучать хуже оригинала не может это точно. Мои которые два транса у них 7mH и 15mH рассеяние, причем у которого 15mH звучит в моем "маршале" более маршаловски.
RebelsLG
Ответ #30 - 18.05.2007 :: 15:12:00
Короче пофиг. Обещаю первые лишние заработаные деньги потратить на стоковый маршаловский транс и изучу его со всех нафиг сторон с каких тока смогуУлыбка И все вам расскажуУлыбка Особенно какой он там секционированыйУлыбка
hellslayer
Ответ #31 - 18.05.2007 :: 15:55:54
Жду прихода c ебея старого крейта блю вуду.  транс конечно разбирать не буду,  но такими параметрами как приведенка, коэффициент трансформации, сопротивление и индуктивность, типоразмеры не поленюсь поделиться Улыбка  Заодно промерю АЧХУУлыбка))
Gregg
Ответ #32 - 18.05.2007 :: 21:01:22
Я  тоже такое упражнение запланировал.
RebelsLG
Ответ #33 - 19.05.2007 :: 08:06:45
Gregg
Давай соберем компанию кому это интересно? Скинемся, попросим Илью с Баварщины помочь в покупке (на www.tube-town.de стоковый выходник стоит в районе 80 евро, халява 50 баксов с нью сенсора уже невозможнаУлыбка). У кого из нас есть вся аппаратура для исследования тому будет за честь исследовать транс. Не ну правда, чего мы тут пустословим. Нужны железные доказательства.
RebelsLG
Ответ #34 - 19.05.2007 :: 18:57:30
К словуУлыбка Сейчас подключил усил, работающий на реальную нагрузку (тобишь на динамик) к осциллографу и увидел кошмар с резкими всплесками (микрокап кстати моделирует абсолютно тоже самое). Ясен пень такая, изивините меня, х#романтия естественно будет резать по ушам если этот сигнал чем то не сгладить.
Ответ #35 - 19.05.2007 :: 22:40:14
RebelsLG писал(а) 18.05.2007 :: 14:33:08:
Секционирование видно, когда охота посмотреть... Самое частое, что встречал, у хороших В-П-В-П-В, у средненьких П-В-П. Индуктивности не измерял, просто промерил приведенку и отслушал ушами на мониторы, подключив к фазику источник сигнала. Так скажу прямо - никакого среза по АЧХ нет и в помине. Трансы получше многих недорогих HiEnd-ых. Тестил ТвинРеверб 74 года и АС30 79 года. Могу скинуть фотки аппаратов. Кстати, у АС30 габаритка ватт на 80-90, железо тонюсенькое. Секционирование не смотрел.
RebelsLG писал(а) 19.05.2007 :: 18:57:30:
У тебя возбуды, притом некислые. Лечить оконечник надо, а не транс курочить. Не там ищешь.
RebelsLG
Ответ #36 - 20.05.2007 :: 07:27:08
Так это ж не правильно. Ухо к разным частотам чувствительно по разному.
Думаешь возбуды??? Что опять значит микрокап облажалсяУлыбка
Ну ка лучше посмотрите на эту синусоиду чтоб уж точно (wav файл 60кб).
P.S.: громкость очень тихая, оконечник не перегружен.
P.P.S: АВТ себя ведет аналогично кстатиУлыбка
« Последняя редакция: 20.05.2007 :: 12:18:08 от RebelsLG »
sin.zip (Вложенный файл удалён)
Ответ #37 - 20.05.2007 :: 23:07:38
RebelsLG писал(а) 20.05.2007 :: 07:27:08:
Все как-раз правильно. Просто отслушивал искажения на аудио-сигнале. Мониторы Tannoy Reveal.
Какой именно оконечник?
RebelsLG
Ответ #38 - 21.05.2007 :: 08:29:12
Ну стандартный маршаловский оконец.
RebelsLG
Ответ #39 - 21.05.2007 :: 14:39:55
Хорошая синусоида?Улыбка Возбудов то ведь нету, так?Улыбка
P.S.: сейчас пересматривал маршаловские фотки, заметил у двух супер лидов 68-го конденсаторы WIMA MKA 0.68u:)
« Последняя редакция: 21.05.2007 :: 15:11:15 от RebelsLG »
Ответ #40 - 21.05.2007 :: 20:50:30
Есть, но предельно небольшие. Поиграйся с кондером между анодов фазика и эта, сеточные резисторы мощных ламп увеличивай до 2к2-3к3 примерно. Очень сильно помогает от подвозбудов без перекореживания частотки.
RebelsLG
Ответ #41 - 22.05.2007 :: 03:15:44
Оконец то при чем, я ж говорю он на этом семпле не раскачан, че он будет возбуждаться?
Ответ #42 - 22.05.2007 :: 12:33:58
Гы, это с какой стати возбуд должен определяться раскаченностью?
RebelsLG
Ответ #43 - 22.05.2007 :: 12:41:42
Ну допустимУлыбка Тебе виднее. А почему считаешь что оконец? А не какоц нить каскад в преде???
Ответ #44 - 22.05.2007 :: 17:08:49
В преде было бы не так фатально.
RebelsLG
Ответ #45 - 23.05.2007 :: 03:35:19
Ты ж сам сказал что возбуды маленькие? Причем тут фатально?
Ответ #46 - 23.05.2007 :: 20:51:45
Это я тебя пугаю Улыбка
RebelsLG
Ответ #47 - 24.05.2007 :: 04:46:30
Улыбка Тыкни плиз пальцем на место где возбуд, я хоть помыслю че нитьУлыбка
Ответ #48 - 24.05.2007 :: 06:40:59
Я уже тыкнул пальцем где и что крутить...
RebelsLG
Ответ #49 - 24.05.2007 :: 08:35:29
Улыбка Не хочешь не надо. Просто я там ниче не вижу, единственное непонятные всплески с частотой 106 герц, но это собственно есть нота, которую я и дернулУлыбка
RebelsLG
Ответ #50 - 27.07.2007 :: 12:12:46
Блин я понял че не такУлыбка Это все из за того что кабинет 412:) Когда сидишь слушаешь особенно на тихой громкости - песка куча, но если ухо подставить близко к одному из динамиков - песка нету вообщеУлыбка Блин а я все переживаюУлыбка
EaNot
Ответ #51 - 27.07.2007 :: 12:53:29
Не понял, с чего бы каб 4х12 был источником песка? Какие там динамики? Каких размеров и конструкции сам каб? Если стандартный маршальский (или типа него) закрытый 4х12, то при открывании задней стенки бубнеж (вата) появляется...Но чтобы песок?..
RebelsLG
Ответ #52 - 28.07.2007 :: 04:25:39
Да вроде я встречал такую фишку на форумах. Там какие то, не сказать бы глупость, фазовые искажения помойму получаются. Чисто аккустические, за счет того что много динамиков в одном корпусе. Короче преукрас звука идет такой особый. Для меня это ощущается как песокУлыбка Хотя реально из каждого динамика идет нормальный звук. Снятие микрофоном это подтверждает. А когда издали слушаешь - песокУлыбка
Кабинет Marshall 1960AC.
my nick is hog
Ответ #53 - 15.08.2007 :: 06:40:15
Офф: Азнаур.... а у тя какой УМ для Таноев используется..... взял се такие-же моники, а какой УМ для него взять - не знаю...
Ответ #54 - 15.08.2007 :: 09:15:49
У меня на сайте есть фотка лампового чудища Улыбка Это оно. Плюс есть студийный транзисторник Hafler. Оба хороши по своему. Музыку предпочитаю слушать на ламповике.
my nick is hog
Ответ #55 - 15.08.2007 :: 10:47:41
эт который на 6Ф3П? а схемка есть к нему?
EaNot
Ответ #56 - 15.08.2007 :: 13:07:36
Манаковская небось Подмигивание. И на выходе ТВЗ-1-9 перепаханный?
Ответ #57 - 15.08.2007 :: 14:43:36
Абсолютно в точку! Выходники под шасси сидят...
Манаков отец! у него по сути и учился...
slkom
Местоположение: п. Нижний Архыз, САО РАН
Ответ #58 - 09.04.2012 :: 16:38:08
hellslayer писал(а) 11.05.2007 :: 11:01:00:
делов то проверить - пара катушек без сердечника, толстым проводом (150мкГ, далее 300мкГ к динамику) и пара конденсаторов (10u пленка об "землю") + переключатель (OFF - замыкаются крайние  выводы катушек и отключаются конд. от "земли") или реле для желающих оперативно переключаться. Попробуйте поставить и проиграться. Это номиналы для фильтра (выход на динамик 8om, с транзюковым ус. будет небольшой горбик, с лампой нет) срез 3-4кгц, хочется выше пропорционально изменить номиналы (или/и отмоделить в микрокапе). Станет понятно, нужны ли верха, сколько, какие и для каких динамиков. Полезно для репетиции соло, но не полезно для микса в группе Улыбка, что проверено.
« Последняя редакция: 09.04.2012 :: 16:50:20 от slkom »
Ответ #59 - 09.04.2012 :: 17:56:12
Я подозреваю, что за 5 лет человек-таки смог найти ответ на свой вопрос Подмигивание Ужас
slkom
Ответ #60 - 09.04.2012 :: 19:17:45
Jinx писал(а) 09.04.2012 :: 17:56:12:
точно... Печаль на дату не посмотрел... Улыбка
