Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 17848 раз)
Dr_Zlo
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #1100 - 17.01.2011 :: 05:13:35
а К140УД8Б подойдет для этой примочки?
Lion
Ответ #1101 - 17.01.2011 :: 05:45:58
Другой звук будет.
Да и шумновата она.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #1102 - 17.01.2011 :: 06:40:43
Lion, а были ли попытки заменить микруху на 1208 в одиозных тюбскримерах/рэтах/додах ?
Lion
Ответ #1103 - 17.01.2011 :: 08:22:36
AK-47 писал(а) 17.01.2011 :: 06:40:43:
Я не пробовал. Круглые глаза
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1104 - 17.01.2011 :: 14:17:52
Я пробовал 1208 с диодами в оос - очень неплохо. Минус может быть только в шумах этого операционника - в режиме микротоков шум равномерный , но он есть. Если сильно гейновый аппарат им не раскачивать то вполне. Для овера без последующего ограничения - один из лучших вариантов.
« Последняя редакция: 17.01.2011 :: 14:18:13 от ВОВЧИК Z »
ert
Ответ #1105 - 03.03.2011 :: 17:55:24
2 OldMike по схеме из #831. Собрал на макете. Все устраивает, только есть вопрос. Мосфеты я не впаивал, а вставил в панельки, так вот если VT1 вытащить из панельки, звук в общем то не меняется. Или мне так кажется?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1106 - 03.03.2011 :: 18:25:44
ert писал(а) 03.03.2011 :: 17:55:24:
Я хоть и не Олдмайк, но думаю смогу ответить
Вплне возможно что звук и действительно не меняется - если стабилитрон на большое напряжение - больше трёх вольт , то сигнал не ограничится стабилитроном а ограничится питанием.
На место связки мосфет - стабилитрон можно  поставить 3 мм светодиодик - думаю это будет только к лучшему. Основная задача мосфет - стабилитрон - это ограничить одну полуволну, ограничивая другую только по питанию
в 838 подробненько обьяснено.
Ну а семплик снеё будет? Улыбка
ert
Ответ #1107 - 04.03.2011 :: 17:09:21
ВОВЧИК Z, так ведь там не стабилитрон, а BAT85.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1108 - 04.03.2011 :: 18:43:33
Ну да. Этож шоттка. Вчера невнимательно малость глянул Улыбка. Ну да ладно.
Светодиод пробовал ставить заместо этой цепочки мосфет - диод шотки?
ert
Ответ #1109 - 05.03.2011 :: 18:15:50
ВОВЧИК Z, светодиод пробовал. Тоже ничего в звуке не меняет.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1110 - 06.03.2011 :: 09:05:31
Со светодидом изменения должны быть. Некая хрипотца от несимметрии. Может напряжение питания не позволяет светодиоду сработать и опер влетает в ограничение по питанию в обоих полуволнах, хотя у светодиода порог открывания 1,5 - 2 вольта. Поробуй запитать от 12 вольт В любом случае - чем выше питание , тем больше несимметрии в сигнале. Семплик в любом случае выложи - интересно какой звукан на ней накрутил
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Ответ #1111 - 13.03.2011 :: 16:42:42
Denn писал(а) 22.05.2007 :: 06:44:58:
[probably bojan]  http://denn.ru/sansamp Улыбка
Такой вопрос-если вместо AD822 использовать TL072, то питание надо менять или нет?
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 16:43:30 от TheKillers »
Ответ #1112 - 14.03.2011 :: 09:36:28
@ TheKillers
Нет, ничего менять не надо. Этим-то и клёвы ОУ Подмигивание
TheKillers
Ответ #1113 - 14.03.2011 :: 09:45:10
Denn, спасибо, это радует.
Поставлю пока TL072, потом AD как появится возможность.
Ответ #1114 - 14.03.2011 :: 09:53:20
@ TheKillers
Ещё лучше поискать "оригинал" - TLC2262.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #1115 - 21.03.2011 :: 13:15:03
Записывал реампинг "эталона" от коллеги Denn-а для ограничителя на К167УН1 (тема "К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ"), заодно , пропустил сэмпл и через свою текущую примочку. Приблизительная схема этого добра - как в "Ответ #914 - 03.11.2010" этой темы, но без регулятора гейна и компрессора.
Вывешиваю просто в целях ознакомления.
Записано в линию.
Первый вариант - без дополнительной обработки после примочки, с фиксированным на одной частоте регулятором тембра(типа пескореза)
http://www.onlinedisk.ru/file/630586/
Второй - баловался с регулятором тембра, а также на ходу переключал мои любимые лайвовские пресеты (те накрученные на компе "вкусняшки", о которых ранее здесь упоминал), может, не всегда по теме, но разнообразие звуков точно получилось. Подмигивание
http://www.onlinedisk.ru/file/630588/
Прошу прощения у коллеги Denn-а, если он посчитает, что я своим реампингом испортил его игру.
Конечно, если бы музыкант играл, слыша результат, а я не просто крутил/переключал не во всегда подходящие моменты, получилось бы намного лучше. (в крайнем случае, надеюсь, не хуже). Но это просто демо.
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 13:22:45 от Tonwood »
May the Force be with you...
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1116 - 21.03.2011 :: 16:59:40
To Tonwood :
По схемке от 918 поста немного не понял для чего двухтактный повторитель на VT1 VT2 на выходе U1B , т,е для чего нужно дополнительно усиливать по току сигнал с оперка, причём довольно мощного по выходу - раньше таким оперко даже наушники раскачивали ( я не путаю его c 157УД1) . Выходной усилитель получается работает не в классе АВ а в классе В . Вот и спрашиваю - в чём сакральный смысл дополнительного усиления по току и перевода в класс В ?. В темке про эмуляцию я уже спрашивал , но ответ был не совсем по теме - наверное я не так выразил свои мысли.
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 17:01:45 от ВОВЧИК Z »
Ответ #1117 - 21.03.2011 :: 17:01:06
А как вам такая идея: клиппер с регулируемой асимметрией? На пальцах объясню: одна ветка ограничителя - последовательно три диода Д18 (как с самой мягкой ВАХ, формирующей звук типа виолончельного), а другая - переход коллектор-эмиттер ГТ310 (или ГТ109 - чёрт поймёшь, там только одна буква "А"). Параллельно этому переходу - потенциометр 22К. База транзистора - на движок потенциометра. Токоограничительный резистор с выхода ОУ - 10К. Всё. Картинки получаются очень интересные. Звук - дело вкуса. Итак, пробуем, слушаем, делимся впечатлениями. На Нобелевскую премию не претендую.  Смех
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1118 - 21.03.2011 :: 17:08:19
вот именно картинки . Со звуком кроме внесения некоторой ассиметрии ничего заметно не происходит. Подгонка формы сигнала не рак важна как разгул рабочих точек при разном уровне сигнала. Доказано олдмайком
Подобные решения уже давно обкатываются - глянь в разделе " поиск схем/ремонт" схемку роктрон зомби. Практически тоже самое, но только в другом маштабе
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1119 - 22.03.2011 :: 06:36:45
2 ВОВЧИК Z :
ВОВЧИК Z писал(а) 21.03.2011 :: 16:59:40:
Наверное, мы о 914-м говорим, там как раз так и нарисовано, а 918-тый это более старая и менее совершрнная схемка.
Да, конечно , 157УД2 очень хорош по многим параметрам, и особенно по нагрузочной способности, я тоже видел совдеповский 3-вольтовый плеер на 15-омные телефоны. Подмигивание
И даже сейчас мне сложно найти достойную альтернативу ему, из-за чего приходится лепить туда, где есть только SMD. Из универсальных ОУ - TL74/84 - IMHO жалкие подобия, а LM324 имеет та-а-а-кую жуткую ступеньку при малейшехй нагрузке...
Основная идея - как можно более быстрое нарастание тока через светодиод в момент атаки, иначе после паузы при первом щипке получается хлопок из-за кратковременного клиппинга ОУ, когда компрессор еще не успел сработать. И желательно, чтобы он сработал от первого же полупериода нарастающего сигнала, чтобы хлопок был незаметен, так как на него довольно неплохо реагируют усилители , особенно с накрученными низами или резонансами на низах.
Такое явление, кстати, постоянно наблюдакось на совдеповских компрессорах, очень противное на слух, и вредное для динамиков.
И чем больше компрессия, тем более сказывается этот эффект, а компрессия в этой схемке приличная.
Не исключено, что я перестраховался, но на тот момент это показалось необходимым, хотя , наверное так и было - схема гонялась с постоянным прослушиванием при относительно мощном усилке в лабушне, и там это все вылазило, пока не пофиксилось таким методом.
Конечно, многое зависит от оптопары, и если без транзисторов хлопать не будет, то почему бы и не убрать их.
А для светодиода оптопары это по барабану - мало того что его свечение нелинейно от тока, так еще никто и не заботится о линейности самого тока - светик включен по напряжению и ток ограничен только выходом ОУ или ЭП после ОУ - все принесено в жертву скорости перехода из максимального на минимальное усиление..
К тому же - тогда использовался дубовый совдеповский светодиод, который надо было раскачивать.
А сейчас, например, просто вскрывается (по фланцу) ОЭП-12, вместо лампочки ему запаивается SMD ультраяркий красный (именно красный наиболее сильно его засвечивает), закрывается, и оптрон готов. Темновое сопротивление - несколько мегаОм, световое - примерно 600 Ом.
Резисторные оптопары у нас - дичь, вот и приходится извращаться. Подмигивание
Я не хотел там разводить оффтоп, поэтому и сказал кратко, предложив или поговорить здесь, или в личке.
Сейчас этот кусок выглядит примерно так (то , что получилось на макетке после ковыряния и слушания, но не факт, что окончательный вариант)
« Последняя редакция: 22.03.2011 :: 06:39:18 от Tonwood »
