Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer, д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #1119 - 22.03.2011 :: 06:36:45
2 ВОВЧИК Z : ВОВЧИК Z писал(а) 21.03.2011 :: 16:59:40:
По схемке от 918 поста Наверное, мы о 914-м говорим, там как раз так и нарисовано, а 918-тый это более старая и менее совершрнная схемка.
для чего нужно дополнительно усиливать по току сигнал с оперка Да, конечно , 157УД2 очень хорош по многим параметрам, и особенно по нагрузочной способности, я тоже видел совдеповский 3-вольтовый плеер на 15-омные телефоны. И даже сейчас мне сложно найти достойную альтернативу ему, из-за чего приходится лепить туда, где есть только SMD. Из универсальных ОУ - TL74/84 - IMHO жалкие подобия, а LM324 имеет та-а-а-кую жуткую ступеньку при малейшехй нагрузке... Основная идея - как можно более быстрое нарастание тока через светодиод в момент атаки, иначе после паузы при первом щипке получается хлопок из-за кратковременного клиппинга ОУ, когда компрессор еще не успел сработать. И желательно, чтобы он сработал от первого же полупериода нарастающего сигнала, чтобы хлопок был незаметен, так как на него довольно неплохо реагируют усилители , особенно с накрученными низами или резонансами на низах. Такое явление, кстати, постоянно наблюдакось на совдеповских компрессорах, очень противное на слух, и вредное для динамиков. И чем больше компрессия, тем более сказывается этот эффект, а компрессия в этой схемке приличная. Не исключено, что я перестраховался, но на тот момент это показалось необходимым, хотя , наверное так и было - схема гонялась с постоянным прослушиванием при относительно мощном усилке в лабушне, и там это все вылазило, пока не пофиксилось таким методом. Конечно, многое зависит от оптопары, и если без транзисторов хлопать не будет, то почему бы и не убрать их.
перевода в класс В ?. А для светодиода оптопары это по барабану - мало того что его свечение нелинейно от тока, так еще никто и не заботится о линейности самого тока - светик включен по напряжению и ток ограничен только выходом ОУ или ЭП после ОУ - все принесено в жертву скорости перехода из максимального на минимальное усиление.. К тому же - тогда использовался дубовый совдеповский светодиод, который надо было раскачивать. А сейчас, например, просто вскрывается (по фланцу) ОЭП-12, вместо лампочки ему запаивается SMD ультраяркий красный (именно красный наиболее сильно его засвечивает), закрывается, и оптрон готов. Темновое сопротивление - несколько мегаОм, световое - примерно 600 Ом. Резисторные оптопары у нас - дичь, вот и приходится извращаться.
В темке про эмуляцию я уже спрашивал , но ответ был не совсем по теме Я не хотел там разводить оффтоп, поэтому и сказал кратко, предложив или поговорить здесь, или в личке. Сейчас этот кусок выглядит примерно так (то , что получилось на макетке после ковыряния и слушания, но не факт, что окончательный вариант)
