Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 21357 раз)
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #1140 - 09.04.2011 :: 18:55:58
Выбираю тумблеры, не могу найти расшировку, тумблеры разные, ON-OFF-ON, (ON)-OFF-(ON) и пр. Подскажите плиз какие типы нужны для вот этих 2х переключателей?:
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #1141 - 10.04.2011 :: 05:23:28
на картинке: слева ON-ON, ON-OFF-ON
TheKillers
Ответ #1142 - 10.04.2011 :: 07:56:05
Vlds, спасибо!  Улыбка
TheKillers
Ответ #1143 - 10.04.2011 :: 10:00:05
Несколько вопросов.
1) Denn писал(а) 14.03.2011 :: 09:53:20:
@ TheKillers
Ещё лучше поискать "оригинал" - TLC2262.
Подойдет ли TLC2262AID вместо TLC2262C? Вот даташит на них - http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/1150/316965_DS.pdf, сам я не разберусь  Печаль, помогите пожалуйста.
2) В магазе есть только микросхемы TL072CN, TL072CP, TL072IN. Можно заменить какой-нить из них TL072?
3) На схеме в 3х местах конденсаторы обозначены "2,2" (вот скрин, там эти кондеры в 3х жирных красных кружках), это в чем, в пф или нф?
4) Какая характеристика должна быть у переменников?:
а) Гейн
б) "Color"
в) Громкость
г) Тембр
5) В магазине есть только полевики КП303А,Б,Д,Е,Ж,И, как назло как раз КП303В нету (2SK170 также нету), можно заменить чем-нибудь полевик?
6) Я собрался паять переменники на плату, в каком положении движка(ов) резистора(ов) минимальный уровень, в нижнем или верхнем по схеме?
« Последняя редакция: 11.04.2011 :: 13:52:29 от TheKillers »
Ответ #1144 - 11.04.2011 :: 19:32:25
1) TLC2262AID - это то же самое что TLC2262C, только в мелком корпусе (если пайка SMD не проблема, то разводи под них плату и паяй)
2) Опять таки разница в типе корпуса: для "большого паяльника" нужен PDIP-корпус, т.е. вариант TL072CP
3) 2,2 мкф
4) Все линейные, если импортные то это тип "B"
5) Бери с буквой "Е".
6) Если не ошибаюсь, то у всех потцов в нижнем по схеме положении - минимум.
Ответ #1145 - 11.04.2011 :: 19:33:31
Vlds писал(а) 10.04.2011 :: 05:23:28:
На картинке слева не тумблер, а ножной переключатель (а-ка футсвич)... это так, к слову Улыбка
TheKillers
Ответ #1146 - 12.04.2011 :: 05:59:37
Denn, спасибо большое!
TheKillers
Ответ #1147 - 12.04.2011 :: 06:21:31
Еще вопрос если можно. Микросхема TLC2262AID не боится статического электричества? Вот ее схема из даташита:
Просто тут вроде как КМОП-транзисторы, а они вроде как боятся статики.
И еще не могу определиться из кондеров, какие из этих лучше?:
К73-11а
К73-16
К73-17
К78-31
К78-36
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 06:52:54 от TheKillers »
Ответ #1148 - 12.04.2011 :: 07:13:41
Не верь схемам из даташита  Подмигивание
(смотреть схему включения Q9/Q12)
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 07:15:05 от Peratron »
stranger
Ответ #1149 - 12.04.2011 :: 07:21:02
Peratron писал(а) 12.04.2011 :: 07:13:41:
"А" сказано. Когда будет "Б"?
TheKillers
Ответ #1150 - 12.04.2011 :: 07:29:03
сорри, не понял, что за Q9/Q12? яндекс что-то не находит.
И по кондерам, что скажете, какие лучше выбрать? Кондеры нужны для сансампа.
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 08:00:19 от TheKillers »
Ответ #1151 - 12.04.2011 :: 08:33:24
Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех
Ой, уморил! Ну, не умеет яндекс схемы смотреть.
Зри в схему!!!
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1152 - 12.04.2011 :: 10:32:35
Гм... ИМХО - мы не в той ветке... Это надо в ветку для новичков...
ЗЫ А МОСФЕТы в схеме знатно нарисованы!  Очень довольный Вообще - токовые зеркала на мосфетах... Das ist fantastiche!
ЗЗЫ Если б микросхему делали у нас - ее бы так и запустили... И работало б (как то там непредсказуемо Улыбка)... И случайно бы обнаружили ошибку лет через 5... Улыбка
ЗЗЗЫ А может там внутре так и есть?? Улыбка Улыбка
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 10:45:52 от OldMike »
Ответ #1153 - 12.04.2011 :: 12:51:37
Не боится, там встроены защитные диоды и/или стабилитроны - в схемах из даташитов такое не всегда указывают. Точнее, не боится в той же мере, в какой и остальные чипы. Производители упаковывает даже БТ-ОУ в антистатическую упаковку с предупреждающими текстами, что, мол, ESD-девайс, осторожно и т.п.
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 13:00:51 от OlegFX »
TheKillers
Ответ #1154 - 12.04.2011 :: 14:36:24
OlegFX, спасибо  Улыбка теперь я спокоен.
Теперь другой вопрос. Вот тут эта TLC2262AID стоит всего 37.80 р, а вот все остальные TLC2262 с другими буквами стоят гораздо дороже-до 200 р. В чем подвох? Чем они отличаются от TLC2262AID?
Странно, но тут эта микросхема с разными буквами стоят примерно одинаково в районе 60р.
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 14:40:14 от TheKillers »
Ответ #1155 - 12.04.2011 :: 15:01:38
OlegFX, спасибо теперь я спокоен.
Люди с твоим ником всегда должны быть спокойны, иначе можно промахнуться.
А/неА - разница в параметрах по постоянному току и/или гарантии этих параметров в том или ином температурном диапазоне - в звуковых применениях это не имеет вообще никакого значения. Последняя буква (или две последние) - тип корпуса. Вообще-то, группа А должна бы стоить дороже. Короче, покупай то, что дешевле.
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 15:03:40 от OlegFX »
TheKillers
Ответ #1156 - 12.04.2011 :: 15:09:40
Олег, понятно, спасибо! Как раз беспокоило то, что звуковые параметры могут быть разными.
OlegFX писал(а) 12.04.2011 :: 15:01:38:
))) На самом деле ник такой взял из-за муз. группы The Killers)
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 15:09:52 от TheKillers »
DaHuJIbI4
Ответ #1157 - 13.04.2011 :: 18:22:07
Идиотская идея возникла. Раскачать сигнал от гитары с помощью транзистора и подать сигнал на вход бистабильного мультивибратора Смех На выходных попробовать надо.
Ответ #1158 - 13.04.2011 :: 19:17:05
DaHuJIbI4 писал(а) 13.04.2011 :: 18:22:07:
А тут разве не так сделано - http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/shocktave.html ?   Озадачен
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #1159 - 20.04.2011 :: 09:58:25
IMHO лучше раскачать от ОУ - и схема проще будет, и чувствительность, а главное - не будет здесь оффтопиком. Подмигивание
И, кажется, идея была не в управлении мультиком по питанию, а в его синхронизации, или не так ? Если так, то придется как-то давить его сигнал в паузах.
« Последняя редакция: 20.04.2011 :: 10:08:42 от Tonwood »
May the Force be with you...
