Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 520494 раз)
Kruser
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #160 - 22.02.2008 :: 07:45:29
и печатка тоже
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #161 - 26.02.2008 :: 08:14:13
Собирал я 4 спикерсима (это маршалловский простой, маршалловский из JMP-1, AMZ спикерсим и спикерсим Lion'a. Ожидал я самого лучшего результата от спикерсима из JMP-1, но был крайне разочарован. У него низов оказалось еще больше, чем у простого маршалловского спикерсима. Голова аж болела Улыбка Самым лучшим из собранных оказался спикерсим Lion'a.
Собирал вот по этой схеме: http://keep4u.ru/full/080207/c2debaeea6326c4b98/jpg
Что скажете товарищи? Извиняюсь, записать семплы пока не могу - фонит сильно, усилитель пока вынут из корпуса.
P.S. еще соберу спикерсим MARcus'a, для сравнения.
Lion
Ответ #162 - 26.02.2008 :: 08:29:49
Сим у меня конечно простенький,низ не поднимает,но расчитывался к использованию LIVE , в линию пульта,а там лишние подъёмы ни к чему,возможности поднять их хватает, и то чаще всего это не нужно,на больших звуковых давлениях требования совсем другие (могу судить как старый звукореж),а с подъёмом выс.середины и с обвалом песка в нём всё в порядке
lart
Ответ #163 - 26.02.2008 :: 08:45:39
Простейшая доработка - еще один каскад впереди, неинв. включение, на входе 10n/220k, в ООС - с инв. входа последовательно 12k/220n об землю, между выходом и инв. входом - параллельно 22k/68n. Вот вам и входной буфер, и подъем низких. Особенно учитывая, что в DIP-8 корпусе обычно два ОУ...
Lion
Ответ #164 - 26.02.2008 :: 11:52:36
lart писал(а) 26.02.2008 :: 08:45:39:
Мне то буфер ни к чему,100к входного и так хватает,а если кому надо,то можно и так сделать,правдо текстом трудно осилить,нарисовал бы это дополнение для камрадов? Смех
lart
Ответ #165 - 26.02.2008 :: 13:23:41
...виноват, исправляюсь.. Улыбка
Lion
Ответ #166 - 26.02.2008 :: 15:18:20
Предложение вообще дельное, вдруг кому надо с подъемом низов?
АЧХ моделировал в симе, или снимал живьем?
Именно с такими номиналами, как на у тебя схеме?
upd: ссылка на картинку сдохла, перезалил схему мода сима от lart.
« Последняя редакция: 03.08.2010 :: 07:36:38 от »
lart
Ответ #167 - 26.02.2008 :: 17:18:35
Да, с R9 можно и по твоим рекомендациям поступить, не суть важно...
На рисунке - АЧХ из сима. Реальная не намного отличается. Жаль, под рукой сейчас такого нет, а макетить - ле-е-е-ень Улыбка
Lion
Ответ #168 - 26.02.2008 :: 18:50:33
lart писал(а) 26.02.2008 :: 17:18:35:
То есть,на ачх,та часть которая верх.середина - это моя?
lart
Ответ #169 - 26.02.2008 :: 18:56:49
Ну да, естественно... Я просто первый каскад добавил...
Lion
Ответ #170 - 26.02.2008 :: 19:04:23
Обалдеть!У меня теперь есть ачх моего устройства! Смех
Просто оно родилось когда не было симов,да и комп был туманной мечтой.
Номиналы были подогнаны на слух,значит я не сильно ошибся! Подмигивание
lart
Ответ #171 - 26.02.2008 :: 19:44:57
Ну вот, хорошее обязательно когда-нибудь случается Подмигивание
lart
Ответ #172 - 26.02.2008 :: 19:50:14
Собственно говоря, твой спикосим есть ничто иное, как квакушка на ОУ с Т-мостом. Меняя резистор в мосте (который 2.2к), можно менять частоту среза, пикушным кондером в ООС - высоту пика на срезе. Стандартное, в общем-то, и надежное решение - дист с квакой.
Lion
Ответ #173 - 26.02.2008 :: 21:14:18
lart писал(а) 26.02.2008 :: 19:50:14:
У меня стоит 2к,и 220 пик (если меньше-выс.середина черезчур задирается),ну это уже дело вкуса и аппарата...
Небольшое уточнение:в кваке,обычно используют двойной т-мост (с добавлением т-цепочки из двух резюков и кондея на массу),для заворачивания и нч тоже...
Но,конечно ты прав,уши оттуда растут,дешево и сердито! Смех
« Последняя редакция: 26.02.2008 :: 21:17:07 от »
Kruser
Ответ #174 - 27.02.2008 :: 15:24:43
to Lion
Спасибо за ответы.В чем хитрость пота с хар-кой W?
Lion
Ответ #175 - 27.02.2008 :: 18:42:14
Kruser писал(а) 27.02.2008 :: 15:24:43:
to Lion
В моем варианте на гейн ставлю пот с такой характеристикой для плавности,W поты имеют плавные участки на краях и в правом положении и в левом, симметрично.На крайний случай можно ставить отечественные группы Б,например СП3-4бМ  с буквой Б в конце второй строчки маркировки (или аналогичные импортные),но плавность регулировки гейна будет достигнута только при положении ручки около максимального и ниже положения,в районе минимального гейна будет некоторая ступенька .
Lion
Ответ #176 - 29.02.2008 :: 11:34:29
кроме камрада Kruser-а схема никому не нужна,и слава богу,лягу на неё животом и стану хранить.. Смех
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #177 - 29.02.2008 :: 13:46:55
давай схему на обозрение Улыбка
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #178 - 29.02.2008 :: 14:56:43
lart писал(а) 26.02.2008 :: 13:23:41:
Я правильно понял, это спикер сим на всего 2х ОУ?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #179 - 29.02.2008 :: 14:58:10
2Lion:
чего-то не могу твой е-мейл обнаружить
мой: es_gt@mail.ru
Реплики, реплики...
