Shoewreck писал(а) 16.03.2008 :: 20:44:04:Странно, очень странно. А какие номиналы резисторов перед диодами ты обычно ставишь?
В древнем варианте стояло 20к (вариант который был как твой мод)
Цитата: В SM 10K стоит, мне самому это значение кажется оптимальным. В таком случае токи даже при повышенном напряжении питания не превысят 1-2 мА. Что касается всплесков... Может быть, излом-таки плавноват? В таком случае, наверное, можно ждать каких-то неожиданностей при всплесках свыше, скажем 10-20 дБ.
Не могу сказать, в дб не прикидывал, но стреляет однозначно.
На днях модил боссовский SD-1, слабоваты у человека датчики, сустейна нехватало бедняге, увеличил усиление в 4-е раза, заменил цепочку 4,7к x 47n на 1к x 220n, сустейн появился, а струны как стреляли так и стреляют, особенно тонкие. Т.е. быстрые пассажи "не переливаются" , а звучат как последовательность "звяканий"
И этот эффект сохраняется и при ограничении на массу (дист)
А при применении LED-ов такого нет...
(какая уж особенность их влияет, трудно сказать, но динамически ограниченный сигнал гораздо ровнее)
Цитата:А звук получился действительно стерильным. Но несимметричное ограничение в первом каскаде помогло. Надо будет туда стабилитрончик поставить, вдруг что интересное выйдет.
Можно попробовать, имея ввиду что, стабилитрон для одной полуволны представляет из себя обычный диод, а для другой - диод с падением напряжения равным напряжению стабилизации стабилитрона.
Только я предварительный каскад оставлял в покое, мучил каскад перегруза обычно...
