Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 12923 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #180 - 29.02.2008 :: 15:16:32
EvgenyS писал(а) 29.02.2008 :: 14:56:43:
lart писал(а) 26.02.2008 :: 13:23:41:
...виноват, исправляюсь.. Улыбка
Я правильно понял, это спикер сим на всего 2х ОУ?
У меня вообще на одном,это мод от камрада lart-а,с подъемом нч,тот на двух.
« Последняя редакция: 29.02.2008 :: 15:17:46 от »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #181 - 01.03.2008 :: 08:26:30
2Лев:
Чем обусловлен выбор УД12008?
Реплики, реплики...
macepete
Местоположение: Slovakia
Ответ #182 - 01.03.2008 :: 12:55:56
2LION:
mozhno schemku ? Pisal tebe,no bez otveta...
macepete@azet.sk
Thanks.
EvgenyS
Ответ #183 - 01.03.2008 :: 13:01:23
Лев, не могу ни один сэмпл скачать Печаль
Реплики, реплики...
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #184 - 01.03.2008 :: 15:17:23
А заметили отсек для батареи?
http://keep4u.ru/full/071126/c441a8d027a54acb84/jpg
А где такие батарейные отсеки можно приобрести? Искал в Платане, в ЧипеДипе, в других магазинах... В общем, нигде не нашел.
Lion
Ответ #185 - 01.03.2008 :: 18:37:44
EvgenyS писал(а) 01.03.2008 :: 08:26:30:
2Лев:
УД1208 - регулируемый операционник,резистором в 8-й ноги на массу задаются его параметры.При номинале, скажем около 10к УД1208 является ОУ общего применения - потребление порядка 2-х, 4-х миллиампер ,полоса частот, быстродействие как у обычного ОУ. А при 470-1000к - он превращается в микропотребляющий, потребление порядка 100-200 микроампер, полоса частот сужается до 5-6-ти кгц, но самое главное - сужается и полоса ШУМОВ  и СПЕКТР сигнала в перегрузе!
PS.EvgenyS, ссылку на схему получил по почте?
« Последняя редакция: 01.03.2008 :: 18:39:28 от »
Lion
Ответ #186 - 01.03.2008 :: 18:46:13
EvgenyS писал(а) 01.03.2008 :: 13:01:23:
Сейчас вроде качается, по моему там на сервере реалмузика бывают проблемы иногда.
Lion
Ответ #187 - 01.03.2008 :: 18:49:31
Hiss писал(а) 01.03.2008 :: 15:17:23:
Я тоже не нашел тогда нигде,задал вопрос сдесь, на гтлабе, камрад Акустикус дал наколку на одну конторку (спасибо ему и гтлабу Улыбка), есть они только в Питере, к сожалению...
« Последняя редакция: 01.03.2008 :: 18:50:22 от »
EvgenyS
Ответ #188 - 02.03.2008 :: 07:30:07
Схему глянул. Много думал.
Пока ничего не могу сказать. Попробую АЧХ погонять в симе
« Последняя редакция: 02.03.2008 :: 07:30:24 от EvgenyS »
Реплики, реплики...
Lion
Ответ #189 - 02.03.2008 :: 10:26:49
EvgenyS писал(а) 02.03.2008 :: 07:30:07:
-"Есть опасность надолго задуматься?" Смех
Не бог весть что,но явно не чей то клон? А?
EvgenyS
Ответ #190 - 02.03.2008 :: 11:14:09
Схема самобытная - это факт.
Звуки послушал. Х.з... В целом звук неплох, в миксе Денна хорош.
Чего-то в звуке не хватает. Чего понять не могу.
На ПТ я делал весчи более вменяемые (ИМХО) при такой же сложности.
Реплики, реплики...
Lion
Ответ #191 - 02.03.2008 :: 11:44:30
EvgenyS писал(а) 02.03.2008 :: 11:14:09:
Не парься, это всего лишь достаточно правильный узел перегруза, до готового звука весьма далёкий. Довольно тяжелый, агрессивный и читаемый хайгейн, а остальное дело вкуса...
Одно точно могу сказать : - по этим параметрам конкурентов нет (в таком формате).
EvgenyS
Ответ #192 - 02.03.2008 :: 13:31:33
В таком формате точно Улыбка
Реплики, реплики...
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #193 - 14.03.2008 :: 09:32:31
Поделюсь и я своим скромным опытом. Сдохла у гитариста нашего примочь Shred Master. Схему её наверняка все видели, ничего особенного. Неполадку я нашёл быстро - перепаял ОУ на входе и всё заработало. За неимением нормальных ОУ в корпусе DIP поставил TL062, звук от этого практически не изменился - я, по крайней мере, особой разницы не заметил. Если не прокатит, то парочка-другая сдвоенных ОУ получше ко мне уже едет Улыбка
Естественно, я был бы не я, если бы мне не захотелось "прилизать" звук примочи. Судя по всему, разработчики надеялись на то, что диодное ограничение замаскирует не очень красивое ограничение ОУ по питанию. Начал я с того, что "зарезал" первый каскад двумя диодами. Звук, как ни странно, сразу стал чище, но при максимальной установке гейна всё равно срывался в неприятный треск. Это залечилось двумя парами (чтобы основное ограничение обеспечивалось всё-таки "родными" диодами, воткнутыми в землю) диодов в ОС второго каскада. После этих манипуляций звучание примочки, наконец-то стало достойным громкого имени, написанного на корпусе, но мне такой звук показался скучноватым, поэтому один из диодов в ОС первого каскада я заменил на пару. Примочку не узнать - аккуратный, тёплый, в меру злой звук. Единственные неприятные призвуки, которые я смог выслушать, - это звон струн. Главное, чтобы меня теперь гитарист не кастрировал Улыбка. Если кто знает Игоряна - не рассказывайте ему про моё колдовство.
Вывод прост - ограничения по питанию в большинстве случаев действительно лучше избегать.
« Последняя редакция: 14.03.2008 :: 09:48:20 от Shoewreck »
flatcut
Ответ #194 - 14.03.2008 :: 11:09:34
Shoewreck писал(а) 14.03.2008 :: 09:32:31:
Ага, все мы к этому приходим Подмигивание
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #195 - 14.03.2008 :: 11:29:36
Denn, у тебя опыт поболее будет. AD822 в ограничении по питанию тоже не ахти? Лично я первый каскад вполне осознанно ограничивал диодами, чтобы звук поструктурнее сделать, а вот реально ли избавиться от зуда во втором каскаде не прибегая к диодам, а только заменив ОУ? По идее, перед конечным ограничением фазовых сдвигов уже нет, а ставить лишние элементы только для исправления ошибок в схеме мне неохота.
flatcut
lart
Ответ #196 - 14.03.2008 :: 11:33:49
Denn писал(а) 14.03.2008 :: 11:09:34:
...небольшое уточнение - вышесказанное верно в пределах только этого топика Улыбка
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #197 - 14.03.2008 :: 15:54:49
Стало и мне любопытно посмотреть на схему Лиона. А то всё кранк да кранк Улыбка Можно в почту? kkorotkov сцобакаантиспамер mail. ru
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #198 - 14.03.2008 :: 16:25:04
+1
vasilius [pesik] ukr.net
спасибо
Lion
Ответ #199 - 14.03.2008 :: 20:15:52
Denn помнишь мою теорию про динамику диодного перегруза (стреляющие струны)? Вижу очередное подтверждение из независимых источников. Подмигивание
Привет сансампу! Смех
