Поделюсь и я своим скромным опытом. Сдохла у гитариста нашего примочь Shred Master. Схему её наверняка все видели, ничего особенного. Неполадку я нашёл быстро - перепаял ОУ на входе и всё заработало. За неимением нормальных ОУ в корпусе DIP поставил TL062, звук от этого практически не изменился - я, по крайней мере, особой разницы не заметил. Если не прокатит, то парочка-другая сдвоенных ОУ получше ко мне уже едет
Естественно, я был бы не я, если бы мне не захотелось "прилизать" звук примочи. Судя по всему, разработчики надеялись на то, что диодное ограничение замаскирует не очень красивое ограничение ОУ по питанию. Начал я с того, что "зарезал" первый каскад двумя диодами. Звук, как ни странно, сразу стал чище, но при максимальной установке гейна всё равно срывался в неприятный треск. Это залечилось двумя парами (чтобы основное ограничение обеспечивалось всё-таки "родными" диодами, воткнутыми в землю) диодов в ОС второго каскада. После этих манипуляций звучание примочки, наконец-то стало достойным громкого имени, написанного на корпусе, но мне такой звук показался скучноватым, поэтому один из диодов в ОС первого каскада я заменил на пару. Примочку не узнать - аккуратный, тёплый, в меру злой звук. Единственные неприятные призвуки, которые я смог выслушать, - это звон струн. Главное, чтобы меня теперь гитарист не кастрировал
. Если кто знает Игоряна - не рассказывайте ему про моё колдовство.
Вывод прост - ограничения по питанию в большинстве случаев действительно лучше избегать.
