Смещения много не бывает, разве что мощность выхлопа немногим меньше.
Но все равно что-то не пойму, что у тебя с режимом... Что у тебя в катоде стоит? Судя по твоим напряжениям у тебя должно быть около 40 мА анодного тока, что вполне нормально (мощность на аноде в покое 10,5 ватт где-то, ну с сигналом за свои 13 не вылезет). Но если у тебя в катоде 240 Ом (и ты их не менял), то тогда такого, хм... быть не может. Либо что-то криво измерено (проверь батарейку в тестере), либо я не знаю.
Про то, что лампа греется, я уже кому-то здесь писал... Это ж лампа все-таки, в ней еще подогреватель есть
она и должна греться так, что до нее не дотронуться. Но тут одно НО - нельзя перегревать анод, т.е. мощность, рассеиваемая на нем не должна быть больше предельной допустимой.
Про класс - у тебя чистый класс А.
АВ - это уже двухтакты...
А про перегруз и замену выходника - тут ты не совсем прав. Да, с нормальным выходником расширится полоса, но не только. С увеличением сечения железа увеличится и максимальная ЧИСТАЯ мощность, которую сможет "пропустить" трансформатор (мда, криво написал, ну как есть). ОСОБЕННО это критично для однотактов, так как в них транс работает с постоянным подмагничиванием (из-за постоянной составляющей анодного тока). Это постоянное подмагничивание НЕ должно выходить ЗА ПРЕДЕЛЫ линейного участка петли гистерезиса (а в идеале рабочая точка транса должна находиться по середине между нулем и "концом" нелинейного учатска. Тут все, конечно, условно).
Другими словами, чем большей мощности усил (чем больше анодный ток), тем большего сечения нужно брать железо для трансформатора.
Если же железо взять недостаточного сечения, то одна из половинок сигнала (нижняя или верхняя) попадет в нелинейную часть петли, и там будет происходить очень-очень много интересного. Если в двух словах - то эта половинка сигнала обрежется очень красивым образом, а сам сигнал исказится, причем это НЕ БУДЕТ похоже на клиппинг с одной стороны; все гораздо сложнее.
Если подытожить, то малое сечение транса может привести к его (транса) подгрузу, и пердежу на большой громкости.
В двухтактах все несколько более благоприятно, так как там, благодаря симметрии выходного каскада, не постоянного подмагничивания (или оно мало по сравнения с однотактом). Поэтому железо для трансов для двухтактов можно брать меньше по сечению. Однако и там можно выйти за пределы линейности и "огребсти пердеж".
Фу... объяснил. Надеюсь, понятно.
