Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эмуляция кенотронного питания (Прочитано 1008 раз)
AlKoR
Re: Эмуляция кенотронного питания
Ответ #40 - 22.09.2007 :: 11:08:51
Где-то ходила идея в преампах использовать маломощные вакуумные диоды, 6х2п например, для преампов. А еще как один из вариантов, можно кен поставить последовательно после выпрямителя, но , конечно, гибридная схема лучше намного.
AT0N
Music - forever!
Местоположение: г.конецД
Ответ #41 - 22.09.2007 :: 19:58:04
Ха, у меня в преамп ФР-ы не влезают, а вы говорите - кен пихать! Улыбка Придется бить рекорды Дэна - "впихнуть невпих#емое!".
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
zench
Местоположение: подмосковье
Ответ #42 - 28.09.2007 :: 23:16:27
Medved писал(а) 20.09.2007 :: 19:40:33:
Внимание вопрос. Какой формулой описывается вах кенотрона? Не степенной ли с показателем 3/2? Так может уменьшается сопротивление? Подмигивание
Да, что-то йа стормозил. Действительно, берём ВАХ и считаем эквивалент сопротивления на разном падении. Но тогда получается, что это стабилизатор напряжения?!
По моим оценкам, нелинейность выходного сопротивления кенотронного выпрямителя относительно диодов+резистора не превышает нескольких процентов (3-3.5%), что выливается в разницу порядка сотен милливольт анодки (0.4-0.5в)
Ну, вот под рукой ВАХ 6Ц4П, при 6в падения имеем 600 ом, при 10в - 500 ом, при 20в - 330 ом. Примем, что разница при кол##аниях более 100 ом. С учётом того, что вся цепочка фильтров (резисторов и дросселей) при таком выпрямителе обычно не превышает 1к, то выходит по крайней мере 10%. Понятно, что на бОльших мощностях может быть и по-другому, но не настолько же.
&&чётные гармоники - источник наслаждения
Medved
Ле... Лети!
Ответ #43 - 29.09.2007 :: 01:16:48
Рассматривать кенотрон в отрыве от выпрямителя не стоит. Выпрямитель- импульсное устройство. Толкового расчета выходного сопротивления выпрямителей я не встречал, правда и не искал особо. По симулятору оно прилично нелинейно даже без кенотронов, на банальном диодном мосте с трансом у которого обмотка ом 40-50.
AlKoR
Ответ #44 - 29.09.2007 :: 12:05:27
Если кен увеличивает свое сопротивление при увеличении анодоно тока, то почему бы не попробовать собрать что-то типа последовательного стабилизатора, меняющего свое сопротивление при увеличении анодного тока?? Для этого нужно ввести следящую ПОС в транзисторный каскад эмулятора, по - моему. Если обычный стабилизатор при увеличении тока сопротивление уменьшает, что противоположно кену, то предложенный вариант будет действовать в обрантом смысле, что уже ближе к кену.
zench
Ответ #45 - 30.09.2007 :: 17:24:58
Medved писал(а) 29.09.2007 :: 01:16:48:
Выпрямитель- импульсное устройство. По симулятору оно прилично нелинейно даже без кенотронов, на банальном диодном мосте с трансом у которого обмотка ом 40-50.
Да, но эта нелинейность ( и импульсность тоже) у пп диодов заканчивается на долях вольт. А у вакуумного диода это единицы и даже десятки вольт. И ВАХ у него пологая, в отличии от явновыраженной ступеньки у полупроводника. Соответственно воздействие этой нелинейности лучше размазано по диапазону токов.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #46 - 01.10.2007 :: 04:42:48
Люди, а кто-нибудь пробовал цепочку с сайта Томаса?
Hamir
Ответ #47 - 08.10.2007 :: 12:43:24
Вроде была уже дема про кенотронное питание, но поиск не находит, посему тут спрошу. Всё-таки, надо ли с кенотроном стендбай делать? И раз кенотрон "размазывает атаку", стоит ли его использовать в оконечнике вместе с "ритмовым" предом типа энгл м2? И кенотронное питание для преда вообще же не делают, или есть смысл?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #48 - 08.10.2007 :: 13:38:30
1) Стендбай делать надо по-любому, имхо, при оконечнике на лучевых тетродах - особенно.
2) Если делать кенотрон, то не поставить 2 диода и тумблер в параллель - грех. И тогда тебе и мёд, и ложка.
Hamir
Ответ #49 - 08.10.2007 :: 18:46:28
Не подскажешь, где можно схемку посмотреть с объединением кенотронного и обычного диодного питания? На кенотроне же, по-идее, напряжение заметно должно падать, с диодами тогда резистор ещё ставить?
Подключение кенотрона, как в схеме фендеровского чампа, это единственный вариант? Ну, т.е.  одна обмотка с серединой (кстати, зачем?) и ещё одна последовательно на выходе... Что-то транс это заметно усложняет, а стоит ли оно того?
Gorgo
Ответ #50 - 09.10.2007 :: 05:02:19
А можно ссылочку?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #51 - 09.10.2007 :: 05:21:43
Схему посмотреть - Меса Буги ДУал РЕктифаер. =)
Средней точки на вторичной обмотке для двухполупериодного выпрямления тебе не избежать.
Стоит или не стоит - решать тебе и только тебе. =)
Gorgo
Ответ #52 - 09.10.2007 :: 12:23:32
Так, что-то я вообще ничего не понимаю! Сегодня измерял анодку стрелочным вольтметром. Усил - скифф та2. В тишине - 220 в, на перегрузе - 240. Измеряю ток - при атаке УМЕНЬШАЕТСЯ!  Так должно быть? Я думал просадка  должна быть на атаке...
Зы Поставил тумблер на резистор-псевдокенотрон. Щелкаю - разницы не слышу - хоть убей.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #53 - 10.10.2007 :: 04:35:13
Gorgo писал(а) 09.10.2007 :: 12:23:32:
А она должна быть?  Смех
Gorgo
Ответ #54 - 10.10.2007 :: 05:55:24
Medved утверждает, что да Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #55 - 10.10.2007 :: 05:58:40
А он пробовал? =)
Местоположение: Тюмень
Ответ #56 - 10.10.2007 :: 06:31:26
Ага, на однотакте в классе А, как раз резистор и должен работать для создания компресии.  Смех Смех Смех
Gorgo
Ответ #57 - 10.10.2007 :: 06:49:22
Значит резистор в качестве эмулятора кена отпадает?
Зы Так что насчет "ток на атаке уменьшается"?
shn
Ответ #58 - 10.10.2007 :: 06:53:20
2 Gorgo "ток на атаке уменьшается" - в зависимости от смещения СРЕДНИЙ ток через выходной каскад может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Взгляните на нагрузочную кривую класса А. Слева она ограничена падением на лампе, справа же нет, тем самым на подгрузе рабочая точка "уплывает немного вправо", и ток может уменьшаться (средний). Хотя это все ИМХО.
« Последняя редакция: 10.10.2007 :: 10:12:27 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #59 - 10.10.2007 :: 07:20:21
Если РТ уходит влево, ток, по идее, должен расти. Это раз. Это для статики. РТ - это вообще понятие, касающееся динамики. Нельзя эти понятия путать. Вы сами себя и друг друга запутываете.
