Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эмуляция кенотронного питания (Прочитано 1073 раз)
shn
Re: Эмуляция кенотронного питания
Ответ #60 - 10.10.2007 :: 10:12:03
2 Алексей. Тьфу! Черт меня попутал! Хотел написать вправо, а написал влево. Сейчас исправлю.
А на счет понятия рабочей точки... Потому и написал в кавычках Улыбка
« Последняя редакция: 10.10.2007 :: 10:16:31 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #61 - 10.10.2007 :: 11:24:53
Я тоже оговорился: РТ - как раз понятие статического режима (ток покоя), а рассуждение идет о динамике.
shn
Ответ #62 - 10.10.2007 :: 11:39:40
Квиты Улыбка Хотя я понял, что имелась ввиду статика Подмигивание
Gorgo
Ответ #63 - 09.11.2007 :: 14:19:03
Промелькнула идея: сначала выпрямлять ток обычным пп мостом, а затем пропускать все эти полупериоды через вакуумный диод. Для трансов без средней точки. Будет ли в этом случае звук кенотронным?
AlKoR
Ответ #64 - 10.11.2007 :: 20:52:47
Точно также мыслил месяц назад. Пришел к мысли, что проще гибридного моста нет ничего.
dingo
Ответ #65 - 13.11.2007 :: 11:02:53
А я себе в преампе (так как мало места) только стендбай поставил, а накал напрямую.
Включил в розетку и лампы греются.  Улыбка
« Последняя редакция: 13.11.2007 :: 11:04:01 от dingo »
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
Gorgo
Ответ #66 - 14.11.2007 :: 15:14:11
Тут где-то был разговор на тему преда и стендбая. Вроде договорились, что стендбай для предовых ламп не нужен
inqisitor
Ответ #67 - 15.01.2008 :: 16:28:20
а никто не пробовал вместо кена триод лампу а сетку на землю через резистор переменный заодно и напругу регулировать можно я в преампе такое делал 6н1п запаралеливал , а как с мощником
PHosPHoR
Ответ #68 - 15.03.2008 :: 13:17:32
Я вот такую схемку в книжке нашел...не знаю что она делает....там не объясняется...
может это нечто похожее на то что надо??? Озадачен
« Последняя редакция: 15.03.2008 :: 13:18:42 от PHosPHoR »
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #69 - 15.03.2008 :: 13:28:48
Нет, это обычный мостик. По 2 диода в плече - для повышения максимально-допустимого обратного напряжения. Резисторы - для выравнивания нагрузки на диоды.  Сейчас такое не актуально, потому что доступны хорошие диоды.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #70 - 09.11.2013 :: 07:47:46
Ну, допустим, если стоит диодный мостовой выпрямитель, то кенотронную "дурилку" (читай - эмуляцию) можно устроить так:
Uploaded with ImageShack.us
Тогда куда совать эти "уравнивающие резисторы" в этой схеме:
...и самое главное, какой д.б. номинал?
fentone
Местоположение: Калининград
Ответ #71 - 09.11.2013 :: 08:02:25
Уравнивающие резисторы нужны когда ставят по два диода вместо одного для увеличения максимально допустимого напряжения. Сейчас это неактуально, т.к. доступны более высоковольтные диоды.
В схеме с диодами и кенотроном возможно придется зашунтировать диоды конденсаторами на 4,7Н-47Н для гашения импульсов обратного восстановления.
Ответ #72 - 09.11.2013 :: 08:11:00
@ gen1971
Да, видно неправильно я выразился, не выравнивающие (я помню эти схемы с тучей диодов и резисторов Улыбка), а те, что именно отвечают за "компрессию", ну как на первой картинке.
fentone
Ответ #73 - 09.11.2013 :: 08:28:52
Если есть кенотрон, то он и обеспечит "компрессию", и дополнительных резисторов ИМХО не надо. Вторая схема выполняет почти все функии отдельного кенотрона: "компрессию" и плвное нарастание выходного напряжения, за сключением того, кенотрон не имеет пвремени обратного восстановления, а выпрямительные диоды имеют, и поэтому высокочастотные помехи будут проходить в цепь питания, для их исключения необходимо ставить шунтирующие конденсаторы либо использовать высоковольтные диоды Шоттки у которых время обратного восстановления равно 0.(Я использую HFA06TB120)
Ответ #74 - 09.11.2013 :: 08:37:23
Да я вот раньше не заморачивался никакими резисторами, просто шунтировал диоды кондкрами и все, но мысля в голове блудила и в этой ветке выше она озвучена, значит не я один так думал...
Кстати, видел в советской технике, даже ш\п-ой такой финт, что минус додного моста замлиться не напрямую, а через мощный 3-5 Ом-ый резистор и плюс идет на первый кондер ч\з такой же резистор.
Ответ #75 - 09.11.2013 :: 08:37:44
texman писал(а) 09.11.2013 :: 08:37:23:
Да я вот раньше не заморачивался никакими резисторами, просто шунтировал диоды кондёрами и все, но мысля в голове блудила и в этой ветке выше она озвучена, значит не я один так думал...
Кстати, видел в советской технике, даже шп-ой такой финт, что минус додного моста замлиться не напрямую, а через мощный 3-5 Ом-ый резистор и плюс идет на первый кондер чз такой же резистор.
Ответ #76 - 09.11.2013 :: 08:38:49
Какие-то глюки в этой ветке....
Ответ #77 - 09.11.2013 :: 09:36:39
texman писал(а) 09.11.2013 :: 07:47:46:
Зачем ставить 2 резюка? Цепь-то последовательная...20 Ом слишком мало для эмуляции кенотрона. Например, 5Ц3С имеет Rвнутреннее 120-140 Ом. В общем и целом, величину этого резистора надо подбирать/вычислять под каждую конкретную схему.
Ответ #78 - 09.11.2013 :: 10:06:08
@ Наблюдатель
Можно и 1 резистор, я же не настаиваю, просто, что было под рукой, то и выложил для наглядного примера Подмигивание
Меня больше интересует куда эти\этот компрессионные резистор\резисторы ставить во второй схеме....перед каждым диодом (от ног кена)?
Номиналы резисторов со * видимо ни на что не натолкнули как и вопрос Цитата:
Допустим, у меня типичный однотакт? Как считать эти резисторы?
Ответ #79 - 09.11.2013 :: 10:21:29
texman писал(а) 09.11.2013 :: 10:06:08:
То же самое - в общую цепь, после точки соединения.
Чтобы не заморачиваться с углами отсечки, самое простое - PSUD2.
