Сидоров "Трансформаторы бытовой РЭА" (ссылка есть в ФАКе): сердечник ТСА-70 ПЛ22х38.
Значит, сечение (грязное) 8,36см2. Чистое (активное) будет около 7,7см2. Оттуда же берем среднюю
длину магнитной линии сердечника - около 23см. Для пары 6П14П надо Raa=8к. Ну и, проведя расчет,
получаем первичку 2950 (2х1475) витков проводом 0,22 по меди и вторичку (на 8Ом) 98 витков проводом
0,8 по меди. На сердечниках ПЛ я мотаю с секционированием 1-2-1 на каждой катушке. На каждой катушке
мотаю полную по виткам вторичку, но беру провод сечением в 2 раза меньше, соотв. будет диаметром
0,5-0,6мм по меди. Секции вторички соединить параллельно. Помним, что на ПЛ-железе для
последовательного включения обмоток, размещенных на разных катушках, соединеняются начало и начало
(или конец и конец) обмоток, для параллельного - сами догадайтесь
Расчет сделан по Цыкину и Васильченко, на нижнюю частоту 55Гц и на максимальную мощность 17Вт.
