Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall Minimalist 18w (Прочитано 484 раз)
Exim
Re: Marshall Minimalist 18w
Ответ #60 - 20.01.2008 :: 13:39:45
Тогда при Кт=sqrt(8000/(4*1.25))=40 получается  95 витков вторички, верно? В даташите к 6П14П есть типовая схема, там для 12 Вт 16 Ом нагрузки берется 0.7мм провод. Столько хватит, или надо две таких обмотки параллельно?
З.Ы. Я правильно понимаю, что чем меньше сечение сердечника, тем больше витков нужно в обмотке?
« Последняя редакция: 20.01.2008 :: 19:52:21 от »
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #61 - 21.01.2008 :: 17:20:01
Я мотал 0.5 две параллельно... 0.7 то думаю , хватит, хотя если спараллелишь, хуже не станет. Чем больше сечение сердечника -тем меньше меди! Подмигивание (провода)
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 17:21:50 от Dens »
Exim
Ответ #62 - 21.01.2008 :: 19:47:37
NiKiTuShKa, Dens - большое спасибо! О результатах отпишусь обязательно.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #63 - 23.01.2008 :: 20:20:06
Да я вот все еще сам парюсь... Смущённый Заказал у Ерасова две лампы 6н2п, да, балда, нет чтоб больше, заказал две. Упаковано пришло плохо.. Одна разбилась. Зато у меня куча 6н9с, новые... Вот думаю: если их поставить? Тут J Page уже писал, что катодные резики нужно на треть уменьшить... Правда, где такие номиналы найти... да можно несколько соединить. А анодное сопротивление? Да и вообще: не потеряет ли усилок в звуке? Микрофонный эффект девяток меня совершенно не смущает: поставил усилок рядом, да и все. Может , кто поделится опытом?
m1ToS
Ответ #64 - 14.09.2008 :: 22:01:27
Уже давно руки чешутся собрать сей агрегат... как подружить схему с 6п6с ? Улыбка
Batman
Ответ #65 - 17.09.2008 :: 19:22:39
как вы думаете выходные трансы от ерасова на 15 ватник потянут эту схемку...
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #66 - 19.09.2008 :: 13:59:53
mat
Обязан потянуть. По всем параметрам проходит. И кто-то на форуме уже делал 18watt с этим выходником, не жаловался )
One note is enough
