Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall Minimalist 18w (Прочитано 488 раз)
A1eX
Re: Marshall Minimalist 18w
Ответ #40 - 02.10.2007 :: 17:44:50
Круто.. возьму на вооружение
A1eX
Ответ #41 - 02.10.2007 :: 17:46:34
Спасибо! (сообщения не редактяться, пардон)
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #42 - 06.10.2007 :: 17:11:16
Парни! Эт опять я!!! Встал на полпути!!! Все нашел! Лампы, итд нет выходника, но есть транс ТСА 70-6.... сечение где то 6кв, тип сердечника ПЛ кажется, не особо я в них соображаю такие две половинки, полуовалом... собран качественно. Я имею ввиду, перемотать можно будет? Пробовал рассчитать, да где уж мне... провод у этого транса- алюмишка! У меня есть кое какие провода, есть намоточный станок...
А транс с виду надежный. Может есть у кого данные на 6кв железа для двутакта наъ
6п14п? Спасибо кто откликнетсяУлыбка
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #43 - 06.10.2007 :: 17:22:27
В F.A.Q. там есть ветка по выходникам.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #44 - 07.10.2007 :: 09:42:12
Да зачитал я этот фак до дыр....может я тупой, но вижу везде анодное, приведенное, к трансформации, но, не могу определить хватит мне 6кв железа если намотаю 2по 1500 первички и 160 вторички? Или много? Мне под 8 ом нагрузки...
TVR
Местоположение: Lithuania
Ответ #45 - 07.10.2007 :: 12:55:10
Dens писал(а) 07.10.2007 :: 09:42:12:
Хватит только вторички должно быть 95-100 витков если 8 ом и лампы EL84{6П14П}
fishspy
Ответ #46 - 07.10.2007 :: 14:57:45
Я делал аля MM 18W, использовал выходник от Ригонды 102. У него площадь сечения не больше 8 см2.
EaNot
Ответ #47 - 08.10.2007 :: 08:13:40
Сидоров "Трансформаторы бытовой РЭА" (ссылка есть в ФАКе): сердечник ТСА-70 ПЛ22х38.
Значит, сечение (грязное) 8,36см2. Чистое (активное) будет около 7,7см2. Оттуда же берем среднюю
длину магнитной линии сердечника - около 23см. Для пары 6П14П надо Raa=8к. Ну и, проведя расчет,
получаем первичку 2950 (2х1475) витков проводом 0,22 по меди и вторичку (на 8Ом) 98 витков проводом
0,8 по меди. На сердечниках ПЛ я мотаю с секционированием 1-2-1 на каждой катушке. На каждой катушке
мотаю полную по виткам вторичку, но беру провод сечением в 2 раза меньше, соотв. будет диаметром
0,5-0,6мм по меди. Секции вторички соединить параллельно. Помним, что на ПЛ-железе для
последовательного включения обмоток, размещенных на разных катушках, соединеняются начало и начало
(или конец и конец) обмоток, для параллельного - сами догадайтесь Улыбка.
Расчет сделан по Цыкину и Васильченко, на нижнюю частоту 55Гц и на максимальную мощность 17Вт.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #48 - 10.10.2007 :: 03:52:47
Да, EaNot как всегда, пришёл на помощь.....Улыбка Как же это- начало и начало? И работает? Впрочем, проверю. Вторичку буду мотать для послед. включения.  И как я мерял сечение, там 2x3, те 6 с копейками квадрат....Ну, видимо тов. Сидоров мерял более правильно....
Ну, начинаю мотать.
« Последняя редакция: 10.10.2007 :: 03:57:24 от Dens »
EaNot
Ответ #49 - 10.10.2007 :: 07:23:10
Dens писал(а) 10.10.2007 :: 03:52:47:
И работает Улыбка. Это же ПЛ-сердечник (стержневой), а не Ш или ШЛ (броневой), 2 катушки на разных стержнях - это не 1 на одном керне Улыбка. Рассмотри магнитные потоки там и там, и поймешь. В пределах одной катушки для последовательного соединения, естественно, коммутируются конец и начало. Для "перехода" с катушки на катушку - начало и начало.
ЗЫ: Параллельное включение секций вторички в данном случае выгоднее.
« Последняя редакция: 10.10.2007 :: 12:39:28 от »
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #50 - 12.10.2007 :: 19:33:46
мотаю транс..... как вы делаете перегородки мд секциями 1-2-1? У меня катушки пропарафинены, никак не подклеиться, как разделить катушку на три части...Пропитый мозг уже не работает.
madbug
Ответ #51 - 03.11.2007 :: 22:58:41
Улыбка Вот так я делал своему "одногруппнику" (рисовано по памяти, могут быть мелкие отличия номиналов):
http://slil.ru/24906993
Можно повторить схему, а то потерялась онаПодмигивание
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
EaNot
Ответ #52 - 05.11.2007 :: 09:57:03
Dens писал(а) 12.10.2007 :: 19:33:46:
Так ты что же, дисковое секционирование решил сделать? Озадачен На ПЛ оно и не нужнО вообще-то...А вклеить дополнительные щеки - поставил катушку в духовку на 90 градусов, выдержал, в основном парафин стечет, потом щеки вклеить на эпоксидку. Совет - не парься, мотай с цилиндрическим секционированием. Это на броневых сердечниках Ш и ШЛ для выравнивания сопротивления обмоток постоянному току катушку делят пополам вставной щекой. У ПЛ при двух одинаковых катушках оно само собой получается.
EaNot
Ответ #53 - 05.11.2007 :: 09:58:50
madbug писал(а) 03.11.2007 :: 22:58:41:
http://slil.ru/25062566
madbug
Ответ #54 - 05.11.2007 :: 15:27:23
EaNot: спасибо
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #55 - 09.11.2007 :: 18:18:42
В итоге я и бахнул с дисковым... ничего вышло! малярный скотч здорово помог!  Силовик тоже почти готов. ТАН решено не использовать. К сборке приступить!
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #56 - 21.11.2007 :: 15:58:17
Вот решил еше вставить тремоло! Стоит ли? Залез на 18втком, зарегался... думаю найти схемку попроще, всего лишь с регуляторами спид и аттак... а больше и не надо.
EaNot
Ответ #57 - 22.11.2007 :: 11:11:49
Dens писал(а) 21.11.2007 :: 15:58:17:
Если ты блюзмен, рокнролльщик, серфер или кто-то около того - стОит Улыбка.
Это где ты в Тремоло атаку нашел? Ужас Традиционно Speed (Freq) и Intencity (Depth). Схемы Тремоло от Фендеров - с высокоомными потенциометрами и\или оптронами. Если это все не проблема - делай. А так - поищи схемы от Гибсонов, Гречей. От Гибсон ГА-8 мне нравится Подмигивание.
Exim
Ответ #58 - 19.01.2008 :: 21:40:08
Я для выходного трансформатора смог только от ТС-60-11 железо найти (такое, в виде четырех П-образных пачек, кажется, типа ШЛ), сечением около 6кв. Пойдет оно для этого усилителя?
З.Ы. Никому не доводилось на таком железе мотать? Если да, намекните, пожалуйста, хотя бы примерно, какие нужны под него обмотки. Весь вечер просидел с кучей формул, ну не дается мне эта математика, и все... Плачущий
« Последняя редакция: 19.01.2008 :: 22:27:36 от »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #59 - 20.01.2008 :: 00:34:36
ТС-60-11 - это не ПЛ? Катушка одна разве? Я думаю, что нужно мотать из рассчета 3500-3800 вит. в первичке. Провод - 0,25. Вторичку рассчитать по нужному КТ. Сечение - исходя из кол-ва секций вторички.
