Давно сюда не заглядывал.... время мало на воплощение многих мыслей.... И очередная мысля воплотилась в следующем: маленькая домашняя голова на 2хEL84 в триоде с автоматическим смещением, с силовым трансом Unitra TS 50/29 в качестве выходника. В анодном питании ТТП-15 220/220. После выпрямителя 275 при токе покоя около 25мА на плечо. Фазик перед этим стандартный без ОС на 6н2п. В целом конец получился очень неплохим. Но, речь не о нем... а о преде... Пред - в основе Шарп. Один балон - 6н2п, второй - 12ах7ен. в катоде певого каскада 680н, перед гейном второго 470к+680п, катод второго 100н, проходной перед третьим 680п, катод третьего 6к8, анод третьего 1н5+100к. Четвертый каскад без изменений. ТБ воксовкий двухручечный. Звук меня сильно удивил... Поигрался с третьим каскадом, пришел к выводу что сольники при таких номиналах звучат намного лучше, мягче и нотки из под пальцев лучше выпрыгивают. Но это не добавляет мыла... все четко, риффы звучат также хорошо и их замыленность определяется в основном гитарой/датчиками...)) Также в преде присутсвуют тумблера для обхода второго и третьего каскадов. Отключение третьего каскада как ни странно не вставило, хотя раньше довольно сильно нравилось, незнаю почему щаз так, видимо конец лучше здесь пентодный... и темброблок потвикать стоит... но не суть. Обход обоих, третьего и второго, каскадов - зачетный клин, со склонностью к перегрузу, фактически стандарт если нет возможности твин впихнуть.... Обход второго каскада - я просто в шоке.... полноценно-играбельный кранч, с очень грузным, пробивным низом, причем ничего не захлебывается даже при ручке баса на максимуме.... Очень хорошо разгоняется, хоть бустером середины, кот. у меня в гитарке поселился, хоть внешней грелкой, в частности моим double trouble и тюбскримером со штатными номиналами компонентов. И тот и другой отлично греют. Но громкость на максимум на педалях выводить не получалось, максимум до 2-3 часов. Вот, собственно, все, если кому-то надо это, конечно...
