Цитата: Цитата:На гул вообще никак не влият.. Как был так и остался
Фонит именно оконечник, раз от положения мастер-вольюм уровень фона не меняется.
Я считаю, что это именно кондеры по питанию малы - увеличивай обязательно.
Цитата:И ещё: на входе преампа вместо резистора 68К стоит конденсатор 1мкФ
А с сетки лампы на землю резистор - то есть?
Кстати, ты возбуд победил? Или по-прежнему все заводится и пищит?
Обязательно увеличу, просто сейчас думаю гдеб их там расположить..
С сетки лампы резистор на землю конечно есть, только вот там не 1М, а 470кОм сейчас стоит (просто не было мегомных). Причём резистор этот идёт на землю НЕПОСРЕДСТВЕННО с
самой сетки, и к этой же точки идёт однин из вывовод кондера 1мкФ, ну а второй вывод на входное гнездо. Ну так кондер то можно оставить вместо R 68К? Какое это влияние даёт?
Возбуд вроде победил, просто соединил корпус с общим, и все свисты сразу прекратились
Просто когда первый раз включал, не успел это сразу сделать, уж очень хотелось скорее включить и послушать..
Так что вот теперь три косяка осталось:
1. Конструктив (выходная лампа - динамик, можно установить только что то одно). Сейчас пока просто шасси выдвинул назад на пару-тройку сантиметров. Ну а потом придётся новое отверстие под эту лампу делать.
2. Низкочастотный гул. Буду пробовать устранить увеличением ёмкости фильтра БП.
3. ОЧЕНЬ высокая чувствительность к шумам на лид-канале. Чем устронять даже примерно не знаю
При ручке гейна до 1/4 ещё более-менее нормально, а выше - сразу шумы вылазят..
