cartman, я делал, как на рисунах по этой ссылке
http://europa.spaceports.com/~fishbake/broken/broke.htmЕсли честно, за качеством не гнался, да и очень торопился (руки чесались скорее уже играть начать
), хотя хотелось сделать, по возможности, лучше. Соответственно и результат так-себешний... На фото это видно
Сначла сострогал стамеской угол на грифе, мешал анкер, по этому получилось не очень ровная поверхность. Под примерно таким же углом выбрал паз в бруске, который клеился на место головы. Чтобы максимально ровно склеить поверхности, намазал ПВА потолще, хотя этого делать не стоит, и зажал между двумя пластинами, скрученными шпильками с гайками (своеобразные тиски, очень сильно сжимают). Если будешь зажимать струбцинами, не забудь вынуть лады и подложить какие-нибудь демпферные деревянные подложки, чтобы не помять накладку. После высыхания клея скруглил напильником гриф и выпилил форму бошки. Так как брусок был недостаточной толщины, чтобы выпилить голову под углом к грифу, как на ссылке, сделал, как на фендерах, плоскую.
Темный слой на фото - это не слой клея
Это я поленился сошлифовать выцвевшее на солнце дерево.
Надеюсь, у тебя получится гораздо лучше! Не забудь поделиться результатом!
