Very Hot Topic (More than 50 Replies) Jolana Diamand (Прочитано 575 раз)
hariys
Re: Jolana Diamand
Ответ #60 - 22.01.2008 :: 23:48:34
Район г.Назарово.
screep
Re: Jolana Diamand
Ответ #61 - 23.01.2008 :: 07:31:22
Горе-то какое... А такая гитара хорошая была Печаль
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Jolana Diamand
Ответ #62 - 25.01.2008 :: 06:11:38
А нет ли у кого бриджа от Диамант, или хотя бы два седла под струны. Другу электронщику нужно джолану в мастерской востановить, а то приборы испытывает на советской эл.гитаре на которой ценник в 30 рублей. Я б купил и подарил ему.
balda
Re: Jolana Diamand
Ответ #63 - 28.01.2008 :: 03:13:08
screep, спасибо! Мне она тоже нравится =)
Приклеил голову, получилось не очень. Паз под анкер глубоко врезал, при скругленни отверстие образовалось =)
screep
Re: Jolana Diamand
Ответ #64 - 28.01.2008 :: 08:55:27
screep, спасибо! Мне она тоже нравится =)....
А мне-то за что? Улыбка
balda
Re: Jolana Diamand
Ответ #65 - 28.01.2008 :: 09:19:52
За теплые слова, так сказать =)
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Re: Jolana Diamand
Ответ #66 - 02.02.2008 :: 19:51:02
2 balda: раскажи поподробнее как подгонял головку, как клеил, а то у меня на акустике тоже "бошку сорвало".
balda
Re: Jolana Diamand
Ответ #67 - 04.02.2008 :: 09:08:55
cartman, я делал, как на рисунах по этой ссылке http://europa.spaceports.com/~fishbake/broken/broke.htm
Если честно, за качеством не гнался, да и очень торопился (руки чесались скорее уже играть начать Печаль ), хотя хотелось сделать, по возможности, лучше. Соответственно и результат так-себешний... На фото это видно Улыбка
Сначла сострогал стамеской угол на грифе, мешал анкер, по этому получилось не очень ровная поверхность. Под примерно таким же углом выбрал паз в бруске, который клеился на место головы. Чтобы максимально ровно склеить поверхности, намазал ПВА потолще, хотя этого делать не стоит, и зажал между двумя пластинами, скрученными шпильками с гайками (своеобразные тиски, очень сильно сжимают). Если будешь зажимать струбцинами, не забудь вынуть лады и подложить какие-нибудь демпферные деревянные подложки, чтобы не помять накладку. После высыхания клея скруглил напильником гриф и выпилил форму бошки. Так как брусок был недостаточной толщины, чтобы выпилить голову под углом к грифу, как на ссылке, сделал, как на фендерах, плоскую.
Темный слой на фото - это не слой клея Улыбка Это я поленился сошлифовать выцвевшее на солнце дерево.
Надеюсь, у тебя получится гораздо лучше! Не забудь поделиться результатом! Улыбка
« Последняя редакция: 04.02.2008 :: 09:21:57 от »
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Re: Jolana Diamand
Ответ #68 - 04.02.2008 :: 19:59:26
А кто имел дело с Джоланой Спешл полуакустикой? Я как любитель блюза думаю, стоит ли взять такую бу и можно ли чего выжать с нее? Ну там , поменять датчики и пр. Как по вашему звук будет , лучше чем у китайских полуакустик за 300 баксов?
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Jolana Diamand
Ответ #69 - 04.02.2008 :: 20:24:16
Dens писал(а) 04.02.2008 :: 19:59:26:
У меня - сестра Спешиал - Торнадо. Купил её в комиссионке 7 лет назад, будучи совсем пионером. И не пожалел. Родную схему выкорчевал. Сейчас стоит один родной сингл с полосовым магнитом и дифференциальный усилитель на TL081 (начитался Колпакова).
Слабое место - алюминиевый верхний порожек. Я выточил из пластика новый. Ещё одно слабое место - подстроечные винты в бридже, но их можно выпилить из болтов М6.
Вообще то мне не с чем сравнивать особо, но гитара в силу возраста "поёт" и расставаться с ней не собираюсь.
А поменять датчики на этих полуакустиках будет непросто - родные по размерам отличаются от тех стандартных, что можно достать сейчас. Кроме того, крепятся они жестко в пазах корпуса шурупами.
ПС: надо бы 2 последних поста в новую тему перенести...
« Последняя редакция: 05.02.2008 :: 07:43:43 от Podshivalov »
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Re: Jolana Diamand
Ответ #70 - 17.02.2008 :: 18:33:15
Просто, непросто- второй вопрос... голь, как известно, на выдумку хитра Подмигивание а насчет дерева я вижу ты применил поэтичный эпитет... думаю стоит попробовать.
hariys
Re: Jolana Diamand
Ответ #71 - 18.02.2008 :: 06:24:33
эх, на красроке щас басуху диаманд продают, черную, за 2500. вроде в хорошем состоянии. жаль, что далековато от Redъярска я живу.
Шарль-де-Голль
Re: Jolana Diamand
Ответ #72 - 26.04.2009 :: 21:12:54
Диаманты встречал трёх видов: хорошо звучат, средне звучат, вообще не звучат. Как внешне отличить не знаю, вроде все одинаковые. Сейчас имею один в коллекции. Гипсоном он никогда не станет т.к. кленовый болчёный гриф, задница из бука, топ вроде из ёлки. Для чего использую: слайдовая игра в английский усилитель (естественно ламповый), с овердрайвом или лёгким дисторшном, звук на "5". С американскими аппаратами звук на "3". Пальцами на нём играть не люблю т.к. короткая "гипсоновская" мензура это не моё. Датчики менять не советую т.к. родные хамбы "СПЕКТРУМ" довольно мощные и звонкие, но схемотехника темброблока не стандартная (при убирании громкости появляется фон). Струны использую 12-52. Строй Ми-Мажор. Со стеклянным слайдом очень напоминает Дуэйна Олмэна.
GLEB Custom
Re: Jolana Diamand
Ответ #73 - 26.04.2009 :: 21:40:48
Вообще-то это ползунок потенциометра упирается в многолетнюю грязь на дорожке...
Потенциометры там TESLA - после грамотной чистки проработают ещё лет 5.
Распайка Диаманта соответствует прототипу.
Проверено.
Шарль-де-Голль
Re: Jolana Diamand
Ответ #74 - 26.04.2009 :: 21:51:18
Потенциометры уже сменены на "ДИМАРЖИО" примерно пол-года назад, но как было так и есть. А схема точно другая на "гипсоновском" сайте нету этой схемы. Мне то этот фон не мешает, потому что пользуюсь громкостью редко. Регулирую громкость силой щипка Улыбка так тоже можно.
GLEB Custom
Re: Jolana Diamand
Ответ #75 - 26.04.2009 :: 21:58:39
ДИМАРЖИО в таком случае не лучший выбор... Если уж менять - то на Маузер или Пих#р - Родные потенциометры были очень хороши.
Шарль-де-Голль
Re: Jolana Diamand
Ответ #76 - 27.04.2009 :: 14:26:08
Что уж было, а про Маузер или Пих#р я и не слышал
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Re: Jolana Diamand
Ответ #77 - 27.04.2009 :: 16:03:24
dingo писал(а) 20.01.2008 :: 10:37:04:
Берешь не подключенную гитару, прикладываешь ухо и слушаешь. Если слышишь в глубине что-то хорошее, тогда меняй звукачи, делай электронику и т.д., что бы передать именно то что ты там услышал.  Улыбка
Я именно так и делал  Подмигивание
В точку. Улыбка
Шарль-де-Голль
Re: Jolana Diamand
Ответ #78 - 27.04.2009 :: 16:45:11
Я вапче приобрёл бы какой-нибудь коммунистический гаджет типа Jolana, Musima или что там ещё было.
Tan
Re: Jolana Diamand
Ответ #79 - 28.05.2009 :: 01:05:24
Я счастливый владелец некого кастом-шопа с завода Иолана. (всё как у иолан, но на голове было написано Bohm)
Поменял электронику, колки, в бридже Seymour Duncan SH-4. Струны 10-52.
Тембра нет, только громкость.
+хороший шнур ----- в неплохой транзистор.
Перепробовал много гитар  до 700 баксов - не нравится. Ibanez вообще ненавижу.
Из-за мягкой ёлки иолана валит верха до неприличия, но при игре плотным перегрузом даёт  густой сладкий - своеобразный звук. Но сольники сливаются в кашу. На чистом - ооочень гнусавит... только блюз играть болотный =)
Применение: играть дум на 4-5-6 струнах. Всё остальное так себе.
Покупал себе вторую Иолану (перестановка ладов/датчика, гриф на БОЛТЫ).. на этот раз оригинальную.... тот же мутноватый звук, но нет сладости... продал к чёрту.
Вывод: мне повезло, но больше рисковать не буду... и другим не советую. Проще накопить денег на нормальный инструмент и не мучаться... Всё равно всё решают руки.
Но господи.... как мне нравится её тёплая гнусавость.....
