Very Hot Topic (More than 50 Replies) лужение плат (Прочитано 474 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
лужение плат
20.01.2008 :: 13:03:21
В этом топике я расскажу как быстро и качественно лудить готовые платы!Так как мы все люди относительно не молодые и дышать лишний раз припоем не хочется я предлагаю такой способ:
Состав:
Хлористое олово - 5-10г/л
Тиомочевина - 50г/л
Серная кислота - 30г/л.
реактивы можно  буквально наобум - все равно лудится . Желательно хлористого олова побольше положить - процесс быстрее идет!ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОЧИСТИТЬ ТЕКСТОЛИТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!можно добавить  2-3г/л  нитрата висмута!(он дает блестящую луженую поверхность и сохраняет большее время плату до пайки)
S.T.A Custom preamps
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Re: лужение плат
Ответ #1 - 20.01.2008 :: 13:31:46
Наверное лучше припоем дышать чем этим составом Смех
Надо будет попробовать, только где же эти все компоненты раздобыть...
Re: лужение плат
Ответ #2 - 20.01.2008 :: 13:37:26
Юнона - зеленый химик!так есть такой контейнер там много реактивов!Способ великолепный.Лудится быстро и оочень качественно.В одну ванночку кидаешь все платы и через 10 минут все готово!
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: лужение плат
Ответ #3 - 20.01.2008 :: 14:47:50
да, именно таким способом (или очень близким, тонкостей не знаю) и обязательно с нитратом висмута лудятся платы при серийном производстве.
НО! после химического лужения обязательно следует этап HAL (Hot  Air Leveling) - воздушным "ножем" как бы срезается весь лишний слой осажденного олова и производится его "термоусадка" на медь.
я не химик, поэтому не скажу причины, но просто из опыта пайки: на платах без HAL частенько пайки отваливаются, либо надо тщательно перелуживать пады паяльником.
сам для лужения использую жало "миниволна"
так же можно сделать "лудильную кисточку": в медном стержне сверлим отверстие, туда зажимает кучку проволочек от МГТФ, чем тоньше волоски, тем лучше.
вставляем это в паяльник вместо жала, набираем каплю припоя на кисточку и лудим по обильно смазаной флюсом плате.
от завода не отличить Улыбка
sbe
Re: лужение плат
Ответ #4 - 20.01.2008 :: 17:15:48
Какая реальная себестоимоть химического способа?
Как вариант, оплётка от экранированного провода, пропитанная флюсом. Лудильник по-мощнее, хорошо прогретый, сплав Розе или Вуда, флюс ЛТИ-120(до хрена подделок, как нарвешься). Нормально подготовленную плату лудить - пара-тройка минут.
Дешево и сердито.  ЯзыкКачество, при определенных навыках, не ниже. P.S.:Тщательно промывать  ацетоном. И будет счастье. Очень довольный
sbe
Re: лужение плат
Ответ #5 - 20.01.2008 :: 17:17:46
Кстати, один знакомый умелец такие чудеса вытворяет - утюгом. Ужас
Re: лужение плат
Ответ #6 - 20.01.2008 :: 18:39:25
Ну как сказать:сплав розе или вуда...ну я бы не стал им.Не совсем хорошо это.Хотя кому как!ну вообщем  выложил ,как делаю я...А вам уж решать хорошо это или плохо!Жду исправлений и респектов))
« Последняя редакция: 20.01.2008 :: 18:40:33 от Hateks (S.T.A Custom) »
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: лужение плат
Ответ #7 - 20.01.2008 :: 18:39:48
А мне больше нравится лудить только контактные площадки, а остальное покрывать цапон-лаком.
Экономия олова хорошая, да и аккуратнее (в моём случае) Улыбка
Кто приведёт недостатки такого способа?
Re: лужение плат
Ответ #8 - 20.01.2008 :: 18:47:52
Лично я считаю- лудить надо все полностью...Кстати лаком покрывать тоже очень хорошая тема....Меньше будет окисляться само ,собственно, лужение!
Re: лужение плат
Ответ #9 - 20.01.2008 :: 20:28:45
Лудить все, Розе и иже с ними в топку - со временем пайки разваливаются. Лужу просто мощным паяльником по ЛТИ-120.
Re: лужение плат
Ответ #10 - 20.01.2008 :: 20:54:19
все эти сплавы розе и вуда(можно и вуду =) ) меняется эвтектика и не понятно что это такое на плате плавает.Абсолютно солидарен с AZG.Для ламповой техники тока нормальная пайка катит.А лужение Хлористым оловом-это самое быстрое надежное и качественное.Попробовав раз -юзаешь и сейчас.
sbe
Re: лужение плат
Ответ #11 - 20.01.2008 :: 21:41:36
Обычно лужу всё, применяю ЛТИ-120,оплётку для выпайки(пропитанная тем же флюсом) под жало 40-60Вт паяльника, обычный ПОС. Применение оплетки позволяет равномерно распределять припой по поверхности дорожки.
Правильно развалятся Подмигивание, ведь Розе и Вуда - легкоплавкие, "ведутся" от тепла руки, но многие используют.  Печаль
Re: лужение плат
Ответ #12 - 20.01.2008 :: 21:47:30
SBE:  многие и на 505 zoom играют и нравится же)))
sbe
Re: лужение плат
Ответ #13 - 20.01.2008 :: 22:11:58
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 20.01.2008 :: 20:54:19:
Фоты в студию!!! Улыбка
Re: лужение плат
Ответ #14 - 20.01.2008 :: 22:27:20
Вот собственно мне скрывать от вас нечего!Правдо уже распаянная плата....
« Последняя редакция: 20.01.2008 :: 22:27:58 от Hateks (S.T.A Custom) »
sbe
Re: лужение плат
Ответ #15 - 20.01.2008 :: 23:43:07
Молодец! Хорошее покрытие. Спиртиком пройтись, вообще, шикарно будет! Улыбка
mr_Coder
Re: лужение плат
Ответ #16 - 21.01.2008 :: 05:36:51
Нихрена себе какая красатень!!!  Ужас
Так где говоришь доставать эти реактивы??
Джжжжж.... Дждждждж...
Re: лужение плат
Ответ #17 - 21.01.2008 :: 07:40:11
В питере на Рынке Юнона (там есть хим. контейнер) спросите у людей там вам подскажут ка кдо него дойти....или впринцыпе есть тетенька у меня знакомая в питере.У нее можно надыбать целую кучу реактивов (в том числе и кислот)
mr_Coder
Re: лужение плат
Ответ #18 - 21.01.2008 :: 07:47:59
не.. в питере не пойдёт Печаль
Хлористое олово - наверное в радиомаге найдётся
Тиомочевина - чё такое?? Где искать? в аптеках бывает?
Серная кислота - из аккумулятора автомобильного пойдёт? Улыбка
Нитрат висмута - тоже не знаю чё такое и где искать
Re: лужение плат
Ответ #19 - 21.01.2008 :: 07:59:40
Кислоту лично я концентрированную использую...
Тиомочевина-в аптеках...(хммм...не вряд ли),
а висмут,тока в хим магазах с реактивами.
Все эти реактивы стоят копейки...Единственная проблема -найти хим магаз или базу.
