Very Hot Topic (More than 50 Replies) лужение плат (Прочитано 519 раз)
Thorn
Администратор
На Форуме
diyfactory.ru
Re: лужение плат
Ответ #20 - 21.01.2008 :: 11:29:02
Было бы неплохо что то вроде мини статьи сделать с подробным описанием процесса... И разместить здесь и у меня. Было бы полезно поскольку картинка и правда впечатляет.
Hateks (S.T.A Custom)
Re: лужение плат
Ответ #21 - 21.01.2008 :: 13:38:41
ОКЕЙ ОПИШУ ПОДРОБНО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!Просто счас сессия и поэтому времени не особо много!Как только расквитаюсь сразу напишу!ок?
S.T.A Custom preamps
shish
Re: лужение плат
Ответ #22 - 21.01.2008 :: 17:27:35
ЖдЁмС Улыбка
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 17:28:15 от shish »
pH
Re: лужение плат
Ответ #23 - 21.01.2008 :: 18:44:11
Я студент химфака, поэтому хотелось прокомментировать. Во-первых спорить о предпочтительном способе по-моему неуместно. первый способ, который я использовал на практике было лужение при помощи паяльника, просто паяльника. В качестве флюса я тогда использовал канифоль с растворителем. Удачный и простой способ. Потом у нас в универе на складе оказалось такое количество сплава Розе, что... ну в общем вопрос отпал сам по себе. по поводу сложной эвтектики.. мне в среду сдавать физхимию. со сплавом Розе получается не хуже чем на фотографии. после экзамена сделаю фото-выложу. А по поводу долговечности сказать ничего не могу. Способы, связанные с лужением при помощи сплавов и флюсов можно условно назвать сухими. они удобны и не требуют особых затрат. Скажем припой, спирт(ацетон, любой растворитель), канифоль как и паяльник естественно найдутся у любого радиолюбителя. А возиться с химическим лужением.. На самом деле по-моему смысла нет. происходит нанесение очень тонкого слоя метала на поверхность. Сплав Розе по-моему очень удобен. Пролудил, если криво получилось в воду кипящую повесил и пускай висит. Поболтал его в воде и все..Вот металлизировать отверстия это согласен. Метод на днях выложу.
P.S. Химреактивы можно найти в любом крупном городе. Магазины химреактивов есть. Просто не все всегда так просто. В Украине,например,  половина ходовых реактивов(перманганат калия, часть кислот и т.д и т.п.) запрещены в свободную продажу. Наше правительство борется с наркоманией...
Re: лужение плат
Ответ #24 - 21.01.2008 :: 19:05:46
Пардон ДАВАЙ ТОКА не надо я Химик и тд...Все здеся  умные!Твой сплав Розе или того же Вуда....ЭТО "ГЭ" для ламповой техники не применяемое.А хим. лужение это абсолютно безвредно.Особенно если не сувать руки в кислоту.Хим лужение придумано задолго до нас.Сказал бы я еще нашими дедами!А против полувекового опыта не попрешь.А просто лудить плату мощьным паяльником тоже не особо хорошо, ибо текстолит может повести от температуры.
P.s Ты химик-я инженер технолог атомного энергомашиностроения.Ну и?
pH
Re: лужение плат
Ответ #25 - 21.01.2008 :: 19:42:33
Чем он "ГЭ"? Подробно можно? Я не претендую на новаторство. И вобщем я имел в виду что каждому подходит своё. Я обязательно при первом удачном случае попробую химическое лужение. Мне стало интересно.
P.S. прошу прощения если Вас обидел.
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 19:55:14 от »
Re: лужение плат
Ответ #26 - 21.01.2008 :: 19:57:05
Да нет, не обидел!Просто ну рассуди сам: если этот припой плавится при температуре кипения воды....ну сам то как считаешь...ну припаяю я резистор или ламповую панель на такую основу...Ну и от температуры у меня возьмет да и отпаяется оно самое..Все замкнет,сгорит к чертям + еще и меня может долбануть вольт 200-350 (а то и больше).Ну и чего хорошего выйдет из этого?Хмм....я считаю - ничего  Круглые глаза
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: лужение плат
Ответ #27 - 21.01.2008 :: 20:59:31
hateks, никто тебя не заставляет этим сплавом паять! Паяй свинцом, ежели хочешь. Мы тут про лужение. При пайке и Розе и Вуд растворятся в оловянно-свинцовой смеси.
P.S. Чукча не читатель. Он писатель! =0
Re: лужение плат
Ответ #28 - 21.01.2008 :: 21:18:29
А я им и не паяю!Простите, опечатался.Я имел в виду общую смесь которая получится.В итоге смеси розе(вуда) и обычного олова..
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: лужение плат
Ответ #29 - 22.01.2008 :: 04:16:59
hateks: может ты и технолог, но логика у тебя где то нарушилась.
доли милиграмма сплава розе/вуда, покрывающие площадку после лужения этими сплавами в ванне под слоем глицерина (никакой воды!), никак не повредят составу капли припоя весом до грамма!
а вот как раз при химическом осаждении, правда не при таком как у тебя на фото, а если переборщить с количеством осажденного олова, пайки отлетают "на ура".
споры считаю необосноваными, тк участники спора не указывают тонкости технологии, например ту же толщину осажденного тем или иным способом слоя.
Re: лужение плат
Ответ #30 - 22.01.2008 :: 07:44:24
Повторюсь, приаолзает достаточно много фирменных агрегатов с холодными пайками из-за Розе и т.п. Особенно грешат этим старые Пиви. Полная пропайка реанимирует аппарат на пол года. И надо кому эти трахи?
В лампу это говно не надо, проходили, знаем.
Alex_SG
Re: лужение плат
Ответ #31 - 22.01.2008 :: 07:56:04
Азнаур, опиши как залужены дорожки?
на них виден слой этого Розе или это ровная матовая поверхность?
просто на старой работе лудили именно розе под слоем глицерина, все лишнее ОЧЕНЬ тщательно удаляется с платы ракилем.
аппаратура работает более 30 лет без проблем.
тут у меня сейчас под боком опытный завод. тоже лудят розе, но методом погружения. на дорожках заметный наплыв. пайки, если предварительно не удалить лишний розе оплеткой, отваливаются через полгода.
Re: лужение плат
Ответ #32 - 22.01.2008 :: 08:56:28
Alex_SG  И в чем упущение технологии?2-3г/л ?А что такая плотность вещества в общем составе тебя не устраивает?Ты практически голословно обосновываешь свое недовольство...Ибо я с этим раствором работаю уже давно и ничего плохого не заметил!Обычно платы полоскаю(лущу) в нем 10-15 минут!этого хватает за глаза за уши...
Re: лужение плат
Ответ #33 - 22.01.2008 :: 08:58:07
P.s Вечно блин все не довольны...Сперва попробуйте сами, а потом пускайте палки в колеса.
Alex_SG
Re: лужение плат
Ответ #34 - 22.01.2008 :: 09:24:10
где я говорил про упущения технологии???
внимательно прочти вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200834204/29#29
я там про все "упущения" написал.
и вот тут, приведенные Азнауром факты отпадания паек, тоже обосновал:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200834204/31#31
будьте точнее в аргументах спора.
я уже подозреваю что тут все говорят про одно и то же но разными словами.
Местоположение: Kaliningrad
Re: лужение плат
Ответ #35 - 22.01.2008 :: 09:55:16
Ну блин, загнули - кислота, висмут, сернисто-чего-то там такое, жуть мля....хотя выглядит красиво, но и только... Не хочешь дышать всякой фигней при пайке не дыши - вентилятор и пластиковая труба концом в мешок с ватой - аминь.
Чистая платка+паяльник+припой и канифоль - все, для себя родного и для дома этого вполне ИМХО, а держать дома химреактивы (дети, зверюги, вдруг под пивом полудить захочется Подмигивание) - нафиг.
Re: лужение плат
Ответ #36 - 22.01.2008 :: 10:07:51
ВСЕ!Спор закрыт кому не надо такой способ- не пользуйте. Я хотел как лучше. Выложил исключительно для ознакомления....ну возможно для применения тем кому понравилось.У меня есть доступ к реактивам , и поэтому мне это не составляет труда!А мерить слой осажденный извините мне не надо!ИБо я делаю все с точностью до сотой доли грамма на спец.весах. По технологии положено купать в растворе (10-макс 15 минут)причем не просто положить в ванночку,а постоянно взбалтывая раствор!Если соблюдать все эти тонкости, то все будет ок!
« Последняя редакция: 22.01.2008 :: 10:09:38 от Hateks (S.T.A Custom) »
Re: лужение плат
Ответ #37 - 22.01.2008 :: 12:13:24
Alex_SG писал(а) 22.01.2008 :: 07:56:04:
Платы по маской а там явно видно наплывы. Т..е. слой ТОЛСТЫЙ. Но я и с тонким боролся - отваливаются. Рано или поздно оно случается Печаль Сам лужу тем-же припоем, что паяю. Пайки годами как новые. Недавно приносили мой агрегат 5 или 6-ти летней давности. Все живое.
Arkadiy
Re: лужение плат
Ответ #38 - 22.01.2008 :: 13:55:54
А мне мой 15-летний, все работает
Oleg
Re: лужение плат
Ответ #39 - 22.01.2008 :: 14:33:21
Класная плата получилась, я если надыбаю реактивов буду именно так лудить. Думаю одной литровой банки хватит на много плат, а если учесть, что я не так много паяю и раствор со временем не будет портиться, то на всю жизнь хватит. а на счёт того, что пайка отваливается у меня есть мнение. Ведь на медный проводник осаждается олово, так? То есть происходит диффузия двух металлов. И при обычном лужении паяльником тоже самое, только за счёт температуры. Из этого резонно предположить, что осаждённое олово при нагреве должно "смешаться" с припоем и пайка получается идентична традиционной. Или я не прав и меня глючит?
&&Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек
