Very Hot Topic (More than 50 Replies) Двухполярный СансАмп (Прочитано 702 раз)
Boxa
28.02.2008 :: 08:08:20
В очередной раз задался идеей уменьшить шумы в SansAmp GT-2. Все предидущие попытки замен микросхем на OPA и всевозможные экранирования, практически не дали желаемого результата.
Вопрос к форумчанам: насколько я уменьшу шумы, если переработаю схему под двухполярное питание +-9В? и как правильно переаботать схему?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Двухполярный СансАмп
Ответ #1 - 28.02.2008 :: 08:38:46
1) сомневаюсь, что увеличение питания уменьшит шумы.
2) увеличение питания наверняка уменьшит уровень перегруза в сансампе.
« Последняя редакция: 28.02.2008 :: 10:29:28 от Алексей »
Boxa
Ответ #2 - 28.02.2008 :: 10:01:13
А кто говорил про увеличения питания? Вопрос переработать схему именно под двухполярное питание! И производить питание по даташиту +9В -9В и земля!
YERASOV
Местоположение: Пенза
Ответ #3 - 28.02.2008 :: 10:09:51
Будет 18 вольт Подмигивание...
Boxa
Ответ #4 - 28.02.2008 :: 10:15:53
а в этом плане... Ну так микросхема ж будет в режиме...
VALUE
Ответ #5 - 28.02.2008 :: 10:19:16
При 2-х-полярке можно будет избавиться от межкаскадных кондеров Улыбка
Хотя коррекция...
Но уменьшить их число точно можно будет )
Сл-но и шумы
Boxa
Ответ #6 - 28.02.2008 :: 10:26:33
А как в таком случае будет выглядеть схема?
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #7 - 28.02.2008 :: 11:03:06
Как сказал Алексей: шумы останутся как были, перегруза станет ~2 раза меньше. И надо оно?
« Последняя редакция: 28.02.2008 :: 11:09:49 от Gunpowder »
Ответ #8 - 28.02.2008 :: 11:23:56
Шумы ИМХО увеличатся при повышении питания, т.к. в потрохах микросхем увеличатся обратные токи коллекторов транзисторов.
И все дело в первом усилительном каскаде. Можно ли его переделать на малошумные транзисторы?
VALUE
Ответ #9 - 28.02.2008 :: 16:22:57
Тут сходу ж не скажешь, экспериментировать надо )
Ответ #10 - 28.02.2008 :: 17:21:28
Увеличение питания и его 2-полярная реализация однозначно скажутся положительно как на шумовых характеристиках, так и на динамике всего устройства в целом. Как тут правильно заметили, одной замены питания недостаточно, т.к. перегруз в оригинальной схеме сильно зависит от величины питающего напряжения. Тут есть два варианта (и оба удачные по шумам): либо переходить в более "высоковольтную плоскость", либо реализовывать перегрузку не об питание, а как-то иначе. Ну и естественно не дешёвые TLxxxx микросхемы использовать Подмигивание Пассивные компоненты тоже должны быть "на уровне", а также монтаж и чИстота питания очень важны!
П.С. говорю не по-наслышке. Как говорится: "знаем, плавали..."
П.П.С. как выясняется,  низкий уровень шумов - это вовсе не главное в гитарном звуке Подмигивание
Lion
Ответ #11 - 28.02.2008 :: 21:31:13
+1 !
diezz
Ответ #12 - 28.02.2008 :: 22:56:47
Я - ярый сторонник максимально допустимой напруги питания. Но ИМХО на высоком питании можно реализовать нечто более интересное, чем "СенсАмп" со сниженной компрессией. Денис вон реализовал, мне понравилось Улыбка
А шумы - они ж стимулируют Улыбка Эдди например играет так, что аппарату ну просто некогда шуметь Улыбка
Ответ #13 - 29.02.2008 :: 09:13:27
"...как выясняется,  низкий уровень шумов - это вовсе не главное в гитарном звуке..." - однозначно. Главное - это цель в жизни.
Засим топик следует перенести на другой форум под названием "Философия личности", а здесь продолжить именно по шумам.
OL
Ответ #14 - 01.03.2008 :: 16:33:06
Denn писал(а) 28.02.2008 :: 17:21:28:
ДА!
А что, если питать ограничительные каскады пониженным напряжением?А все остальные (входной, темброблок, спикерсим) + - 9 В?
VALUE
Ответ #15 - 01.03.2008 :: 17:43:40
Должно неплохо быть.
Для начала можно попробовать весь повышенным напряжением запитать.
Гейна там предостаточно, может сойдет)
Динамика лучше будет)
Ответ #16 - 02.03.2008 :: 08:51:04
ДА!
Как вариант - можно. Но не забываем, что качество тракта определяется его самым слабым звеном! Тем более, что секция перегруза это ещё и самое уязвимое звено в плане шумов из-за того, что там усиление просто гигантское!
Имхо, в СансАмпе есть серьёзный недостаток в реализации секции перегруза на всего двух каскадах. Есть ещё и другие минусы, видимо, в угоду дешевизны массового производства (дешёвая элементная база, упрощённые схемные решения). Но использование всего двух ступеней для получения запредельного перегруза - это самый существенный. Дело в том, что чем больше "вдуваем" усиления на один ОУ, тем сильнее все дерьмовые стороны его характеристик вылезают. Особенно это касается дешёвых ОУ. Из-за этого, кстати, и (не)приличные шумы (вкупе с "шумными" номиналами 330к резисторов в ООС).
Если делать по-человечески, то получается просто нереально тихий девайс, даже как-то непривычно - при таком малом уровне шумов неожидаешь столько гейна  Очень довольный
Ответ #17 - 02.03.2008 :: 09:53:18
"...Если делать по-человечески, то получается просто нереально тихий девайс, даже как-то непривычно - при таком малом уровне шумов неожидаешь столько гейна..." - случалось удивляться. Включаешь, все тихо, вроде как громкость на минимуме. А чуть коснешься - рев и рычание, именно неожиданно. ИМХО одно из условий того, что назывется "touch sensitivity", ценное свойство.
macepete
Местоположение: Slovakia
Ответ #18 - 02.03.2008 :: 11:52:05
Ответ #19 - 02.03.2008 :: 16:00:52
А скажите мне ребята, с чего вдруг при повышении питания операционники меньше шуметь будут (при прочих равных условиях)? Чего-то я не догоняю...
