Hot Topic (More than 25 Replies) преамп на 12AT7 (Прочитано 416 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: преамп на 12AT7
Ответ #20 - 26.04.2008 :: 07:15:29
Алексей писал(а) 04.03.2008 :: 13:07:41:
  (подход должен быть совсем, совсем другим)
    Объясни подробней.
Хм, хм... Торопливый народ (С) Фангорн.
Хех, ну вы даёте! =) Так я все и рассказал. =)
Объясни поподробней.  Круглые глаза Менять рабочую точку, напряжение питания - больше не вижу вариантов. Применение диодов? Ужас
zx
Местоположение: Минск
Re: преамп на 12AT7
Ответ #21 - 26.04.2008 :: 09:13:41
SRPP ?
jeka
Re: преамп на 12AT7
Ответ #22 - 26.04.2008 :: 22:25:05
Порылся в закромах, нашел: 12AX7EH-2шт,12AX7-A-2шт, 6Н2П-ЕВ-много, 6Н23П-ни одной, они куда ставились? У меня в гараже несколько плат от телеков валяется, стОит ехать, нет?
ЗЫ В Хотбоксе стоИт первая 6Н1П, вторая 12AX7.
borkhes
Re: преамп на 12AT7
Ответ #23 - 27.04.2008 :: 07:09:47
23и в ПТК ставились у телеков, такая хрень каналы переключать. Там она и 6ф1п стояли.
jeka
Re: преамп на 12AT7
Ответ #24 - 28.04.2008 :: 06:26:14
Спасибо, нашел, пробую...
sash
Re: преамп на 12AT7
Ответ #25 - 02.05.2008 :: 11:51:29
Вот схема преампа на двух 6н1п. (семплик см. выше).
Попадаются лампы с закрытым и открытым анодом я использовал с закрытым, микрофонного эффекта нет.
6n1p.zip (Вложенный файл удалён)
m4sT3R
Re: преамп на 12AT7
Ответ #26 - 02.05.2008 :: 20:43:22
sash, жирненько так, а через какую цепочку писалось?
« Последняя редакция: 02.05.2008 :: 20:43:42 от »
sash
Re: преамп на 12AT7
Ответ #27 - 03.05.2008 :: 07:18:13
Shamray LP (хамб. Ф.Чернышева) ® преамп ® однотактный  у.м. на 6п1п в триоде ® открытый кабинет с vintage 30 ® shure 14A ® ноутбук.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: преамп на 12AT7
Ответ #28 - 06.05.2008 :: 09:24:40
Sash: отлично!
Верной дорогой идешь. Что могу тебе пожелать:
- поработать с контуром сопряжения (3к маловато, имхо)
- перепахать всю межкаскадку исходя из внутреннего сопротивления каскадов, выиграешь по шумам. 1М для регулятора гейна - это слишком расточительно, там (после 6Н1П) вполне адекватно будет работать 250кА, имхо. Ну и в том же духе.
- если кондеры в ТБ держат 250В, убери разделительный кондер перед ним.
- все-таки попробуй добавить 1 баллон, на входе поставь каскод, перед ТБ - КП с НС.
К моим советам можешь прислушиваться, можешь нет - твое дело.
Поздравляю, лампа 6Н1П гораздо больше подходит для гитарного тракта (ИМХО!), чем 12АХ7 и все ее кло(у)ны.
ЗЫ. У меня РТ выбраны принципиально другие.  Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 06.05.2008 :: 09:25:53 от Алексей »
EaNot
Re: преамп на 12AT7
Ответ #29 - 06.05.2008 :: 09:47:17
Звук с хоррррошим потенциалом, в 00:11-00:14 чувствуется порода Подмигивание. Однако, еще не хватает чего-то, чего - сказать не могу точно. Воздуха, правильных вершков, бритвы...И некая зуда на заднем плане, как у 6Н2П в модерновом перегрузе.
Алексей писал(а) 06.05.2008 :: 09:24:40:
Это уже не 1 баллон Подмигивание.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: преамп на 12AT7
Ответ #30 - 06.05.2008 :: 11:09:59
Еанот, схемка сырая, это очевидно, направления "шлифовки", которые видятся мне, я изложил. А ну як автору и так все нравится, как есть? Подмигивание
Насчет баллона. 1 баллон = 2 дополнительных триода. Первый ставим "на плечи" первому каскаду и получаем СРПП/"усиленный" СРПП/каскод. Второй непосредственно пристегиваем к 4-му каскаду по схеме с общим анодом. Может, мы друг друга не понимаем? Подмигивание
EaNot
Re: преамп на 12AT7
Ответ #31 - 06.05.2008 :: 12:25:57
Алексей писал(а) 06.05.2008 :: 11:09:59:
Ют и бак в одну точку? Ужас Я-то тебя понял, но чисто технологически одним баллоном не обойтись, это полностью перелопатить дивайс.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: преамп на 12AT7
Ответ #32 - 07.05.2008 :: 10:14:23
Аааа, с этой точки зрения...
Просто я уже давно мыслю критериями лабораторных экспериментов, а не законченных девайсов.  Смущённый
Ну, во-первых, далеко не обязательно заведется, если два повторителя в один баллон запихнуть. Фазы анодных токов будут противоположные. =) А во-вторых, на макете можно и перелопатить, на схеме "обвес" каскадов одинаковый - будет несложно.
В общем, я говорил исключительно о путях развития схемы, а не о конкретном изделии. =)
sash
Re: преамп на 12AT7
Ответ #33 - 07.05.2008 :: 14:30:15
Алексей спасибо.
К советам прислушаюсь.
Мне кстати нравится clean на 6н1п в каскоде, а зачем КП, думаю  лучше пустить этот триод на построение clean`а.
Исходя из чего выбирал РТ?
Схемы подобных фирменных аппаратов ни кому не попадались?
Звук, в общем, не плохой, да зудящий призвук есть, постараюсь от него избавиться.
Алексей можешь выложить пример звука своего преампа, было бы интересно.
« Последняя редакция: 07.05.2008 :: 14:36:29 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: преамп на 12AT7
Ответ #34 - 08.05.2008 :: 12:05:11
Зудящий призвук может иметь причиной разнообразные нюансы. Я бы копал катодные цепи, проходные кондеры. А еще иногда так диссонируют выпирающие нечетные гармоники...
РТ выбирал так, чтобы она лежала либо ниже, либо выше загиба х-ки. У каждого каскада - своя РТ, в зависимости от его миссии.
Насчет КП - дело вкуса.
Звуки, возможно, запишу в выходные.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: преамп на 12AT7
Ответ #35 - 12.04.2011 :: 08:50:21
Посмотрев схему, первым делом захотелось рабочую точку первого каскада вогнать в более линейную область. Задача первого каскада - согласование импедансов, предварительная частотная коррекция и чистое усиление. Так что надо выбрать рабочую точку в линейной области, где крутизна лампы максимальна. Можно сделать и SRPP и Мю, но даже если оставлять как есть, катодный резюк уменьшать надо немного.
Регулятор гейна однозначно меньше нужно делать номиналом, куда там 1 мегаом.....250 кило пойдёт и BRIGHT кондёр к нему отключаемый, можно два разных на выбор.
Разделительный кондёр перед регулятором гейна ставь больше номиналом, 22 наны например, нефига в этом месте низа резать.
Второй каскад должен работать в режиме мягкого ограничения, это как бы предварительный "подгруз". Соответственно вторую лампу после регулятора гейна  надо немного прикрыть и убрать у неё кондёр, блокирующий катодный резистор.
А вот после второго каскада уже можно и нужно всякие красоты частотнокорректирующие наводить, верх например против зуда подрезать, а можно и регулятор среза высоких  поставить и/или низов. Вообще, формирование тембра перед последними каскадами ограничения очень креативная штука. Уж куда интереснее, чем бестолковый маршаловский темброблок на выходе - там вполне достаточно будет одного регулятора.
Ну и всё-таки в катоднике после ограничителя есть сермяга - он не просто выходное сопротивление уменьшает, а участвует в ораничении, вторую полуволну подрезает правильно.
Так что если два балона оставлять, я бы последний триод катодником включил. Да, по сравнению с 12ax7 гейна будет меньше, зато характер перегруза правильный будет.
Ну и вдогонку - высокоомный выход у преампа - однозначно порочная практика. Так что на выход повторитель с приличным анодным током или SRPPшку с трансформатором, как во "взрослых" микрофонных предах делают и будет полная красота.
