Very Hot Topic (More than 50 Replies) Подскажите пожалуйста по 6п45с (Прочитано 1316 раз)
Rus
Re: Подскажите пожалуйста по 6п45с
Ответ #100 - 05.11.2008 :: 20:53:03
Ужас мда...нехило для 2-х ламп. Как это я раньше ими не интересовался, выжимал все соки из 6п3с.
Они подойдут для музыкального уся по звуку?
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #101 - 06.11.2008 :: 06:47:17
Для эстрады пойдут.
screep
Ответ #102 - 06.11.2008 :: 07:20:20
Yes! Yes!
Ура, товарищи! Спасибо всем, кто помог советом! Улыбка : jazz77, Jimmy Page, Let It Be (ныне отсутствующий), Old Mike, Denn...
Вчерась сделал, как мне давно советовали: в "фазокрут" поставил 6н8с (вместо 6н9с), уменьшил сопротивление в сетках 45-ок - было 200k, стало 100k (нашел схему, где было даже ... 47k. Не мало ли?)Снял с пары баллонов 200 вт с копейками!!!
При отсутствии сигнала -  минут 7 ждал: ничего не перегревалось.
А потом - случилось вот что: Начал крутить туда-сюда ручки громкости (у меня их 2 - как бы в экспериментальной модели - вместо темброблока - влепил просто переменник на 1M. Думаю, темброблок сделаю уже когда над оформлением буду думать) и
где-то в переменном резисторе перед "фазокрутом" отошел контакт, я ж - давай его дергать , а там еще где-то земля отвалилась , бардак , в общем - получались дикие всплески, хлопки и хрипы на входе фазоинвертера. (слава Богу , я их не слышал, а только видел на экране осцила)
Какая-то мощная лампа - открылась, раскалилась - и, боюсь, померла.
Как обезопасить усь, чтобы он от таких экстримов все-таки не сгорал? а то - вдруг "потцик" выйдет со временем из строя - а следом за ним - и выходные лампы?
Может, очень большое "сопротивление утечки" - в сетке фазика? у меня 1,5M стоит. Если я 680k поставлю - чем это хуже будет?
Кстати, мне говорили, есть схемы с усилителями тока в катодах мощных ламп (как-то оно работает вместо фикс. смещения, и говорят - лампы стабильней работают) - никто не в курсе, где можно глянуть?
« Последняя редакция: 06.11.2008 :: 07:28:29 от screep »
jazz77
Ответ #103 - 06.11.2008 :: 07:33:08
Чтоб не было отрывов, всегда припаивай на движок переменника
резистор, скажем 1м, чтобы в случае неконтаката сетка не висела
в воздухе.Для 6н8с можно анодное сопротивление и до 24 ком
уменьшать. В сетке фазика 1.5 м много, можно 510 к.
А так поздравляю, так как 6п45с не очень простая лампа. Класс
screep
Ответ #104 - 06.11.2008 :: 08:00:52
Хм. Пересчитаю. А что это даст? Увеличит ток сигнала на выходе лампы => можно будет поставить и меньший резюк в сетку мощника?
У меня 50k стоят в анодах. И смещение - 10в...
>можно 510 к
- я так и думал...  Улыбка
(как я рад, как я рад... И назову свое чудо - "Малый Адронный Коллайдер")  Смех
jazz77
Ответ #105 - 06.11.2008 :: 08:19:59
Да, можно будет уменьшить резистор сетки 45 до 68к. Главное.
следи, чтоб амплитуды раскачки драйвера хватало, так как
при 27к в анодах может уменьшиться амплитуда, но ток возрастёт,
что улучшит динамические характеристики.
screep
Ответ #106 - 06.11.2008 :: 09:39:49
Да, я обязательно пересчитаю.  Улыбка
Сейчас амлитуда раскачки (макс.) - ок.65 в с каждого плеча. (при амлитуде на входе фазика - 9 в.  Смещение же 45-ок - порядка 40-45 вольт. Т.е. , вроде как бы есть куда убирать.
jazz77
Ответ #107 - 06.11.2008 :: 10:34:36
Если устраивает, то не трогай. Ток драйвера надо увеличивать, чтоб повысить полосу в сторону ВЧ, а для баса думаю несущественно.
Rus
Ответ #108 - 06.11.2008 :: 10:52:30
jazz77 писал(а) 06.11.2008 :: 06:47:17:
Для эстрады пойдут.
А ежели музыку на них слушать? В чем вообще специфика этих ламп по звуку?
jazz77
Ответ #109 - 06.11.2008 :: 11:12:11
Если для дома, то лучше включить их триодом. Звук отличный.
А в пентоде и с высокими напряжениями, звук грязноватенький.
screep
Ответ #110 - 06.11.2008 :: 11:14:19
Вот так взял, и все настроение испортил  Улыбка
jazz77
Ответ #111 - 06.11.2008 :: 11:37:35
Ну я ж имел ввиду верхнюю середину, а она тебе в басухе никчему. Смех
Rus
Ответ #112 - 06.11.2008 :: 20:09:05
А есть для них работоспособный триодный режим, чтоб 100 Ватт с пары было? Прийдеться ведь на вторую сетку подавать напругу намного поболее 400В. А это для них совсем не гуд Печаль Или ультралинеар? По идее он должен смягчить звучание.
jazz77
Ответ #113 - 07.11.2008 :: 05:55:40
Если включать триодом, то напряжение не более 420 вольт.
Получить в триоде 100 ватт нереально.
Можно и в ультралинейке-270 в на сетке, и 540 в на аноде.
« Последняя редакция: 07.11.2008 :: 07:04:12 от jazz77 »
screep
Ответ #114 - 07.11.2008 :: 08:38:36
Очевидно , для "ультралинеара" надо будет городить отдельную сеточную обмотку на выходник.
jazz77
Ответ #115 - 07.11.2008 :: 09:15:27
естественно, но в ультралинейке мошность меньше, чем в пентоде.
screep
Ответ #116 - 03.12.2008 :: 13:05:53
В общем , схема такая у меня:
смещение после подстройки до тока покоя 45-ок 60-70мА - получалось порядка 40-45в. Уровень сигнала на выходе ФИ - эдак 40-60в амплитуды
Появилась проблема -
Когда во 2-х сетках 45-ок стояли кондеры 47мФ на землю - с периодичностью эдак раз в 10-15 секунд были непонятные скачки -сигнал пропадал, а потом появлялся большей амплитуды  - и ч-з секунду все становилось ОК. (при этом на выходе ФИ было максимум 40в амплитуды)
Когда же я эти кондеры убрал - появился ВЧ - возбуд - причем - на каком-то среднем уровне громкости.
Очевидно, возбуд появляется в самой 45-ке, потому что на входе 45-ки все ОК при этом.
Подскажите пожалуйста,  что делать? В чем беда?Плачущий
« Последняя редакция: 03.12.2008 :: 13:09:31 от screep »
screep
Ответ #117 - 12.12.2008 :: 13:19:08
Никто не в курсе?
jazz77
Ответ #118 - 12.12.2008 :: 17:10:13
Сделай антизвонные дросели из графита. Разбери батарейку,
намотай манганином 20 витков, и паяй прямо на колпак 45-к.
Ели в лом делать дроссели, тогда ёмкость 100пфх1000в с колпака
анода -на землю. Но лучше советую дроссели.И такие же дроссели
потом в сетки 1, если анодные не помогут.
screep
Ответ #119 - 15.12.2008 :: 08:56:54
А если не манганином? есть проволка от электрокамина, ~1500 вт 3 спирали. Наверное, нихром. Пойдет?
А если просто медью?
