Very Hot Topic (More than 50 Replies) Подскажите пожалуйста по 6п45с (Прочитано 1060 раз)
LET IT BE
Re: Подскажите пожалуйста по 6п45с
Ответ #20 - 30.05.2008 :: 05:50:17
screep, похоже одна из ламп того.., раз при перемене мест идёт в
разнос. Попробуй заменить на другую.
screep
Ответ #21 - 30.05.2008 :: 05:53:11
Господа коллеги по цеху! Спасибо огромное всем!
Все ваши советы я на будущее "намотаю на ус" - они даром не пропадут Улыбка
Прошу прощения за беспокойство.
Действительно -
1) просто глупо накосячил в коммутации выходника... Печаль . Вчерась закралась такая мысль, но мне не верилось до последнего.
2) Прибор "токо-напряжометр" врал.
Попутал начала и кончала одной из обмоток ... Сейчас переподключил - все стало "похоже на правду. На 50 вольтах смещения ток, конечно, великоват - 95-102 мА (в триодном включении)  (это на ~3й минуте от момента запуска ...то ж хотело быть классом "А", так что все ОК. Выходник потянет 130мА - маловатто, конечно. А может - стоит его переделать - есть железо с силовика ватт 400 - перемотать проводом порядка ... раза в 1,5-2 толще? чтоб до 200вт раскочегарить эти лампы? Агрегат-то для баса - а баса лучше много, чем мало  Улыбка ? ) - уменьшу смещение до 80 (думаю, отдельно на каждую колбу сделаю свою подстройку - где-то такое видел), и подключу-таки 2е сетки... сегодня вечером.
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 06:18:28 от screep »
VALUE
Ответ #22 - 30.05.2008 :: 09:18:09
в пентодное включение переведи.
в триоде много не снимешь, Ватт 30. Для Хи-Фи - да, для инструментального басового усила мало.
4-ка 6П45С в пентоде - вообще супер для баса было бы!
Посмотри вот статейку.
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/8
screep
Ответ #23 - 30.05.2008 :: 09:39:43
Не пентод, ТЕТРод. Лучевой. Класс Оказывается. Кстати, 6п3с - тоже. Но это не суть дела.
Про тетродное вместо триодного - да то понятно. Я просто на время отладки проводок "скриновый" Улыбка  откинул , а проверять, как усь "в тетроде" будет вести себя - просто уже и времени не было - спать пора было  Улыбка
4-ка для баса - какая ж это 1) моща, 2) грелка?
1)Если LET IT BE говорит, что можно под 200вт снять с пары (правда при анодке повыше чуть) - то хоть запас хорошо иметь но... мне вроде и больше 120-140 и не надо. (Ща репаю в ЛОМО УО-4, он 120вт, через самопальный преамп - так громкость наполовину. Когда на всю - так аж яйцы дрожат, и барабанов не слышно Улыбка) Это как бы - "верхняя граница" за которую не думаю, что стоит особо лезть.
2)По даташиту у них точище накала - 2,5А. (У 6п3с - гораздо меньше-0,9А) . Я вот боялся, что силовик может и 2х не потянуть.
А статейка - да, я читал ее  Подмигивание и года 2 уж раз в 2 месяца перечитываю Подмигивание. Все равно, спасибо.
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 09:43:33 от screep »
LET IT BE
Ответ #24 - 30.05.2008 :: 10:55:32
2 screep, щас глянул старые записи-был вариант с 45-ми -600в анод
+150 вторая сетка, -60 на движок смещения. Сеточный сопротивлятор-100к. Вентиляторы надо не комповые, а ВН-ки и
подсоединять прямо к сетевому проводу -без всяких тумблеров, для
надёжности.И 200вт- всё лето в Крыму без замены ламп.
Кстати, по басу мне больше нравится 6п36с-с пары снимал 100ватт.
И 6п42с неплохо для баса, но хуже чем 36-я. Подмигивание
screep
Ответ #25 - 30.05.2008 :: 11:48:32
Ужас
Блин, а если комповые? штуки 2 на каждую колбу? что, маловато будет?
Транс - выходной - 0,32 проводом намотан : боюсь - не сгорит? если ж d=0.9*(I)^0.5 => I= (d/0.9)^2 = (0.32/0.9)^2=0,125 А макс. ток. Стремновато мне как-то ...( Не могу сейчас характеристики глянуть: работа, "палево" Улыбка ).
И железо 18см2. , т.е. 225 вт габаритной мощи ... маловато.
(Это был трансляционник ТУ100 , но выходник, есс-но, перематывал - я где-то тут читал, что ты их тоже, было , "перелампичивал"? У меня этих динозавриков 3 штуки на растерзание )
Да ну ладно. Буду делать на 45-ках. Раз уж начал... Там просто панельки у меня - к плате припаяны. Перетравливать неохота, а помнится, там цоколевка другая.  Улыбка
Мож, следующий агрегат буду делать - учту. Блин, а внатуре, может выходник на железе силовика намотать, да раскачать на 200вт? там ватт 400 габаритной мощности...  заманчиво, конечно...
П.С. "сеточный сопротивлятор" поставил 100k, как ты и советовал. лампу 6н8с завтра пойду куплю. Улыбка
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 11:53:15 от screep »
LET IT BE
Ответ #26 - 30.05.2008 :: 12:16:04
я транс брал тс-180 и первичку мотал 0.41.
screep
Ответ #27 - 30.05.2008 :: 12:30:22
Ну так он же ж стержневой!... На нем можно много поместить. А у меня под завязку. Еле вместилось в "Ш".
О, вариант! пока буду юзать этот выходник , а потом закажу намотать че-то помощнее. И тогда начнется - "всесоюзная кочегарка". И вентиляторы ВН точно уж в ход пойдут...
А теперешний выходник - под 6п36с. Класс
Хотя, посмотрим.
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 13:20:14 от screep »
screep
Ответ #28 - 06.06.2008 :: 07:43:33
LET IT BE,
А ты какой фазик использовал, когда своего монстра на 6п45с делал? Какого типа, да на какой лампе? (Мож, у тебя еще и кусочек схемы с ним завалялся? Смех)
А то я в схемах усилов на 6н45с только  фазик с "разделенной нагрузкой" встречаю. Типа "хвостатая" схема к ним, 45-кам  плохо применяется  ?
П.С.Есть транс ТСА 270, может, стоит на его железе выходник намотать? да 0,5-ым проводом, чтоб уж точно не сгорел Улыбка
« Последняя редакция: 06.06.2008 :: 07:55:45 от screep »
screep
Ответ #29 - 24.06.2008 :: 05:52:50
Ну, в общем - новости на сегодняшний день:
Мощник работает, фазик - (на 6н8с, "Long Tail" - в анодах 47k, в сетках 1М. в смещении анодов - 220 ом и "хвост" - 12k) - в принципе тоже. На 2х сетках - 260в, Анодка 530в, смещение - сделал -60.
Наблюдается такая штука: (сначала подумал, что перегруз, но оно не зависит ни от входной громкости, ни от напр. смещения...) Мне кто-то подсказал, что, очевидно - появляется "ступенька" на синусоиде сигнала.
Подскажите, пожалуйста, как с этой дрянью бороться? или - что ее вызывает?
LET IT BE
Ответ #30 - 24.06.2008 :: 06:35:21
Проверь сигналы на выходе фазика.Если они нормальные-проверь
коммутацию вых транса, токи вых ламп и наличие заваода по ВЧ.
« Последняя редакция: 24.06.2008 :: 10:44:05 от »
screep
Ответ #31 - 26.06.2008 :: 06:14:51
Всем привет.
Вот такие новости: кореш притащил програмульку "Winscope", и я посмотрел что творится в усилке.  Улыбка Взял програмку - какой-то генератор, записал звук его (350гц, почему не 300и не 400 - первое , что в голову взбрело), перевел в мп3-файл Класс, и воспроизвел с помощью плеера в фазоинвертер усилка.  Улыбка А осцилографом - тыкал, и смотрел, как где что происходит Улыбка .
И вот - отдельно на каждом плече фазика (соединив землю и один из выводов фазика) - ровненькая синусоидка, как в учебнике физики (почему-то на одном плече - тише, чем на другом Озадачен), а если мерять осцилом между выводами - получается эта же синусоида 350гц, но смодулированая на синусоиде 50гц. (посчитано по "горбылям") Причем ее амплитуда (50гц) сравнима с амплитудой сигнала. ну, и когда совпадают максимумы этих синусоид - вот и получаются искажения, т.е. банальное обрезание верхушки синусоиды.
На выходе, после выходного транса - та же беда, из чего делаю вывод, что косяк - где-то в фазике.
Фазик - "Long Tail" на 6н8с, 47k в анодах, с катодов на общ. точку - 250R, а с общей точки на землю - 15k. Сеточные резисторы - 1M.
Причем, отключая усилок от электросети (т.е. пока кондеры БП разряжаются, ) - эта модуляция 50гц НЕ исчезает, т.е. лажа, очевидно, НЕ в плохой стабилизации питания и пр. И еще, при отсутствии сигнала- на выходе усилка эта синусоида 50 гц - имеется. Но почему-то ее не слышно. Улыбка даже при большой громкости.
Что это - возбуд на НЧ? Или просто - наводки вследствии плохого экрана сигнальных проводов? Как с этим бороться?
« Последняя редакция: 26.06.2008 :: 06:16:52 от screep »
screep
Ответ #32 - 26.06.2008 :: 07:21:14
Мож, куда кондер надо повесить? чтоб эти 50гц стекало через него.... ||  смещению фазика ("хвосту" ли? а может, || катодному резюку?) чтоб постоянка шла ч-з резюк, как и  надо, а переменка - ч-з емкость - шла  на землю . Правильно ли я думаю? Озадачен
VALUE
Ответ #33 - 26.06.2008 :: 09:13:39
перед фазиком разделительный кондер имеется?
screep
Ответ #34 - 26.06.2008 :: 09:31:39
Да, конечно.
сейчас не помню номинал, порядка 100nF. Один перед сеткой 1го триода,  и через такой же - сетка 2го триода соеденена с землей.
На выходе ФИ - разделит.кондеры порядка 100nF.
« Последняя редакция: 27.06.2008 :: 05:34:25 от screep »
screep
Ответ #35 - 27.06.2008 :: 10:45:05
Похоже, что это просто наводки в следствии того, что пока агрегат незаэкранирован. Но что с ними делать? Почему сигнал с каждого в отдельности плеч фазика - чистенький-лучистенький  Озадачен
Что если его взять, и еще дополнительно усилить, Т.е. после фазика в каждом плече- еще по триоду? кто-то мне так предлагал
LET IT BE
Ответ #36 - 27.06.2008 :: 13:40:52
По-моему ты собрал не лонг тейл, а дифкаскад. поэтому общее
катодное сопротивление надо не 15к, а 1.5к.Можешь вывесить
схемку?
screep
Ответ #37 - 27.06.2008 :: 14:06:13
Не, не могу. На работе, сцуки, все что на .ru (слил-ру, кип-фор-ю-ру..) забанили. да к тому же загруз.
Два катода соеденины, от них резюк 300 омов . 2й конец его -соединен с сеточными резюками (по  мегому каждый), и из этой точки, где сходятся 2 сеточных и 1 катодный - еще и резюк на землю - 15k.
В анодах - 47k. 260 анодки...
LET IT BE
Ответ #38 - 27.06.2008 :: 14:14:59
Меняй 15 ком резистор в катоде на 1.5 кома.Анодное надо поднять
с 260 до 360 вольт, иначе не хватит амплитуды раскачки.
screep
Ответ #39 - 27.06.2008 :: 14:25:14
Понял.
Но мне не откуда такую анодку брать...
И тем более  - как я понял для 6н9с(и 6н8с) - судя по даташиту, будет плохо... черт побери... ну я посчитаю-попересчитываю.
Так а что если еще по одному каскаду усиления добавить, в каждом плече по триоду после фазика ?
