Всем привет.
Вот такие новости: кореш притащил програмульку "Winscope", и я посмотрел что творится в усилке.
Взял програмку - какой-то генератор, записал звук его (350гц, почему не 300и не 400 - первое , что в голову взбрело), перевел в мп3-файл
, и воспроизвел с помощью плеера в фазоинвертер усилка.
А осцилографом - тыкал, и смотрел, как где что происходит
И вот - отдельно на каждом плече фазика (соединив землю и один из выводов фазика) - ровненькая синусоидка, как в учебнике физики (почему-то на одном плече - тише, чем на другом
), а если мерять осцилом между выводами - получается эта же синусоида 350гц, но смодулированая на синусоиде 50гц. (посчитано по "горбылям") Причем ее амплитуда (50гц) сравнима с амплитудой сигнала. ну, и когда совпадают максимумы этих синусоид - вот и получаются искажения, т.е. банальное обрезание верхушки синусоиды.
На выходе, после выходного транса - та же беда, из чего делаю вывод, что косяк - где-то в фазике.
Фазик - "Long Tail" на 6н8с, 47k в анодах, с катодов на общ. точку - 250R, а с общей точки на землю - 15k. Сеточные резисторы - 1M.
Причем, отключая усилок от электросети (т.е. пока кондеры БП разряжаются, ) - эта модуляция 50гц НЕ исчезает, т.е. лажа, очевидно, НЕ в плохой стабилизации питания и пр. И еще, при отсутствии сигнала- на выходе усилка эта синусоида 50 гц - имеется. Но почему-то ее не слышно.
даже при большой громкости.
Что это - возбуд на НЧ? Или просто - наводки вследствии плохого экрана сигнальных проводов? Как с этим бороться?
